  • 3792阅读
  • 6回复
BD6CR请过来!! [复制链接]
离线8200
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-01-28
bd6cr/荣先生:关于你的简易频率计,我已下载了diy-a1-v1.c文件,现想改为lcd显示,但不知用何软件编译!
我已装有keil uvision2,也有medwin 中文版(里面没有c51编译器),但不知如何把 .c文件编译成 .bin文件,还有没有其它的软件可以编译c文件吗??现向你请教,望能答复,谢谢!!
离线BH4DRV
只看该作者 1楼 发表于: 2003-01-29
请稍等。
他可能回家了,春节后回来。
离线8200
只看该作者 2楼 发表于: 2003-01-30
了解!
离线BD6CR
只看该作者 3楼 发表于: 2003-02-13
Re: BD6CR请过来!!
这个说来话长了,如果需要的话,我来帮你编译好,你只要说中频设置成多少就可以了。
最初由 8200 发布
离线8200
只看该作者 4楼 发表于: 2003-02-13
Re: Re: BD6CR请过来!!
thx!编译器已ok,在原程序上要修改中频参数也知道在哪里改了。
但我现在是想改为lcd显示,且分辨率为1xx.xxxxxx mhz,经测试,74hc390可以工作到32mhz,想再加一个除64的分频器,使diy-a1工作到199.999999mhz,找到几个lcd程序,但都是汇编语言的,所以再想救助于你!
最初由 bd6cr 发布
离线BD6CR
只看该作者 5楼 发表于: 2003-02-13
Re: Re: Re: BD6CR请过来!!
原来是这样。改lcd显示不是什么大不了的事情,你可以自己摸索。既然有了汇编代码,还有什么办不到的?只是,这样改动太大,而且精度不够,不值得推荐。分辨率,测量周期,前置分频器是互相牵制的,不是你想怎么样就怎么样的,按照你的要求,如果64分频后再100分频,又要求1hz的分辨率,那么一次测频时间必须要6400秒,哪有这么慢的频率计的?
最初由 8200 发布
离线8200
只看该作者 6楼 发表于: 2003-02-14
Re: Re: Re: Re: BD6CR请过来!!
copy copy,那我就自己摸索改成lcd显示就成了。
谢谢你的提示,以后有什么不明白的再向你讨教。thank again!
最初由 bd6cr 发布
