  • 3641阅读
  • 5回复
求救KN-Q9 [复制链接]
离线2828
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-05-04
使用中突然关机,再开机开不了,经查是irf530坏了,换新管上去,开机接收正常,就是没有功率输出,请大师帮忙查原因,多谢!另外是否需要调整软件.
离线bg4uan
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-04
占个位置,别人不能解决找我,但要收费。二元,
离线BA6BF
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-05
正常使用中irf530突然损坏,如果是发射的时候这样,那么可能是由于功率过大或天线造成的问题。换了新管后没有功率输出,那说明还有别的零件损坏或功率管的工作点需要重调。如果您的动手能力有限,这就比较麻烦。
如果您急着要用,那么uan表态了,您可以找他帮忙,应该没有问题。
如果您要我帮助检修,那时间就要拖到我把手里全部成品装好发走以后,时间上可能就没什么保证。您自己决定吧。
离线BG4RFF
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-05
有空的热心人来凑热闹
软件不用调,看看530的静态电流,差不多是按下ptt和接收无信号的差,不能太大,实际上要先看看你的882是不是也废了,前级推动没有就也没输出的。末级一般不需要太多的调整,静态差不多就行了
有点班门弄斧,上面的两位大佬见笑了
离线2828
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-05
问题又来了,ham们叫我三只功放管换了就可以的,我立刻去买三只功放管换上,桉一下ptt有5a电流,我心里非常高兴,谁不知我按第二下ptt机子又关机了,发现功放管又烧坏了,晕......
离线BA6BF
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-05
不能蛮干,老大~~
