  • 6406阅读
  • 13回复
自制中继台接收机设置亚音后的延时转发问题 [复制链接]
离线BG5HES
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-05-03
由于接收机检测亚音正确与否所需时间的影响,会造成延迟启动发射机,最终造成最前面的一个字(严重的tmd三个字都不行)无法转发出去
我理解的一些状况:
1,模拟亚音的检测原理:一般是从鉴频器输出的音频信号中通过低通取出亚音信号,直接送入接收机cpu,之后cpu连续检测3个周期的亚音信号,确认ok后输出信号打开接收机音频通道。即cpu至少需要3个亚音周期(3/pl的频率)秒才能输出转发信号,所以以前我尽量用高端的亚音频率,可以相对使转发速度加快(比较有效)
2,普通发射机较数传发射机的发射响应时间长,但是相对接收机的亚音检测时间基本可忽略。
我的改进想法:用接收机busy信号直接先启动发射机2秒,然后由亚音有效信号接管,即接收机收到信号后(不管有无亚音)立即启动发射机并有2秒的延时,2秒后由亚音有效信号决定发射机是否持续发射。原理是绝对可行的
实现电路:只要有个电路可以达到如下要求即可:输入端收到一个电平的跳变,输出端立马(否则无意义)就有一个延时2秒的相应跳变。
找了一下,发现红外感应灯的lp0001电路可用,只是它的运放灵敏度太高,装在发射机边上有点易受干扰
最后,期待高手帮我设计个电路(555的单稳态好像不能做到检测电平跳变,因为busy信号伴随转发的整句话,那就变成无亚音的转发了),学的是化工,半路出家,基础不实啊
离线BG5HES
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-03
图7.5.1(a)是ttl集成单稳态触发器74121的逻辑符号,(b)是工作波形图。
该器件是在普通微分型单稳态触发器的基础上附加以输入控制电路和输出缓冲电路而形成的。
它有两种触发方式:下降沿触发和上升沿触发。a1和a2是两个下降沿有效的触发输入端,b是上升沿有效的触发信号输入端。
vo和 是两个状态互补的输出端。rext/cext、cext是外接定时电阻和电容的连接端,外接定时电阻rext(阻值可在1.4~40kΩ之间选择)应一端接vcc(引脚14),另一端接引脚11。外接定时电容c(一般在10pf~10μf之间选择)一端接引脚10,另一端接引脚11即可。若c是电解电容,则其正极引脚10,负极接引脚11。74121内部已经设置了一个2kΩ的定时电阻,rint(引脚9)是其引出端,使用时只需将引脚9与引脚14连接起来即可,不用时则应让引脚9悬空。
表7.1.1是集成单稳态触发器74121的功能表,表中1表示高电平,0表示低电平。
离线运动健将
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-03
没有遇到你那样的情况~我们的都很好!~~
离线BI7ILX
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-03
按下ptt两秒再说话
离线bd8uk
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-03
别说diy的中继了,就连进口的icom,kenwood都这样,按下ptt就讲话绝对掉字!
火一冒,直接就把亚音功能关闭了!
离线BG5HES
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-04
所以我想前2秒由busy信号触发,之后由亚音信号维持,这样就可快速转发又有亚音抗干扰作用(干扰信号最多进入系统2秒)
离线bg7jwf
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-05
我早就做出来了
离线BG5HES
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-05
楼上我的想法与你的实际一样?
离线BG5HES
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-06
已经搞定,只需延时约0.5秒,亚音正确信号即可顺利接管,利用一只10微法电解的充电电流时间启动一个三极管的开关,简单的很且效果很好
离线BG3HII
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-31
路过,学习中,有感触!
离线BG4KZB
只看该作者 10楼 发表于: 2011-04-01
路过,并学习中。
离线十二少
只看该作者 11楼 发表于: 2011-04-07
那位師兄有standard c5600d圖紙,發一份給我.....謝謝!
bl7jp@yahoo.com.hk
离线超频
只看该作者 12楼 发表于: 2011-04-07
这不是技术层面的问题,而是人操作习惯的问题。
非要解决这个问题,就要从人本身解决。
让人在手指按下ptt后,延迟1~2秒口腔和声带才能运动。
其实这个似乎就不是个问题,全双工不就行了。
离线bh3og
只看该作者 13楼 发表于: 2011-04-18
其实,大多数非无线电爱好者,即便是使用对讲机很长时间的保安、工人等职业人群,都有按下即讲甚至机器还没开始发射就开始讲话的毛病。
机器是为人服务的,楼主研究这个很有意义。
