  • 13275阅读
  • 56回复
HF+VHF反射电桥 驻波电桥 定向性大于40DB [复制链接]
离线ceeliu
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-05-02
自diy了10~1000mhz的反射电桥,有不少朋友关心低端到1mhz的电桥,利用5.1期间,改进了balun的结构,使其更适合短波段工作。此短波电桥按胡树豪的标准,低端可以到300khz,定向性大于40db。1mhz~70mhz,定向性超过50db。40db高端达到160mhz,30db带宽超过320mhz。
具体测试情况请看所附照片。由于本人没有短波天线,故没有实测短波天线的照片,有两张测试33欧和73欧失配负载的情形,这两个负载可以到1000mhz。
短波电桥和1g的电桥外观一样,使用方法也一样。
反射电桥的资料:http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-234576.反射电桥的原理与应用-仅供参考.html
有新的结构试验成功,带宽600khz~1200mhz,定向性在频率高端大于30db,低端50db,因此这个hf+vhf电桥不在做新的了,手头上的几个出完即止,价格调整为180元/个,跟贴包快递(只限中通或韵达).
到货7日内非人为损坏包换,由于结构的原因不保修,一般只要输入功率不大于23dbm不会烧毁,还要注意的是不要误将m头插在任何一个n座上,驻波表就常有人这样把n座干掉了.
淘宝连接:http://item.taobao.com/item.htm?id=8159611211
1g 30db 电桥:http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?p=3135995#post3135995
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - HF+VHF反射电桥 驻波电桥 定向性大于40DB
离线powermax
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-03
能否看看balun结构?
离线ceeliu
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-03
能否看看balun结构?
我早已发过关于balun的帖子,好象认真看的不多,其实答案都在里面了,我喜欢技术交流,但从不问答案,也不直接给答案.
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-191766.传输线平衡器(巴伦)的原理、设计、制作及测试(原创).html
离线powermax
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-03
你的成品中balun照片我看过。我也用普通磁芯做过了
离线接收
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-03
请教一下:定向性是如何计算或测试出来的?
离线bg6art
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-03
方向性=隔离度-耦合度
离线ceeliu
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-03
[quote=接收]请教一下:定向性是如何计算或测试出来的?[/quote]
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=232319&page=1
这里第一楼就有电桥原理的说明,也讲到了定向性的测试.
细心的人会注意到,我给出的测试照片,一般都有开路,短路和匹配负载的测试情形.电桥要求开路短路应该基本一致,这时反射最大,100%反射.接上负载,反射减小,扫描线下降,下降的db数就是回波损耗,可以换算为反射系数,也可以换算为驻波比,只是表示方法的差别,实质上就是反射系数的大小和相位,没用矢量接收机,所以我们只谈大小.当负载是0反射的理想状况时,输出应为0,没有输出,由于电桥的非理想,就会有部分rf_in的信号泄露过来,而有输出,这泄露的大小就反映了电桥的定向特性,电桥越好,这个输出越小,扫描线下降的越多.另外一个方面,负载也不是理想的0反射,电桥的输出中也包含负载非理想的成分,所以说电桥和匹配负载是鸡和蛋的关系,我那35db的负载,测试1g的电桥,可以说电桥定向性超过30db,既是电桥达到40db,也是看不出来的,同样的电桥是30db的水平,负载超过50db也是看不出来的.当用这个负载测试hf电桥时,频率低负载就越接近理想,可以看到在短波范围内,电桥输出已经十分小了,基本是频谱的噪声水平了,说明这频率下,负载也很好,电桥也很好,应该都超过50db了.随着频率的升高,电桥输出也逐渐增大,说明电桥或负载,也可能是电桥和负载的性能下降了,输出增大,即可能是电桥引起,也可能是负载造成,还可能是两者共同作用的结果,但直到160mhz附近,还有40db的水平,说明在160mhz电桥和负载都大于40db,还是很优秀的.
离线powermax
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-03
鸡好鸡蛋也要好
离线BD7IW
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-03
好东西....................
离线BG5HQP
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-03
售价280元/个,跟贴包快递(只限中通、申通或韵达).
淘宝连接:http://item.taobao.com/auction/item_detail.htm?item_num_id=5239688823
' 我有幸使用hf反射电桥在3.850,7050,14.270,21.400 作了侙测定向性是3.850-64db,7050-68db,14.270-70db,21.400-73db.有关照过曰登上.谢谢刘辉老师.
离线ceeliu
只看该作者 10楼 发表于: 2010-05-03
再上几张频率低端的测试细节,可以看到在300khz的位置,开路和短路输出幅度变化小于1/2格,即小于5db,在匹配负载下,输出在50db上下,按胡树豪的判断方法,其最低工作频率不高于300khz.
胡树豪的<实用射频技术>是本好书,一定要读透.电桥就是其中2页的内容,我看3年了.
离线ceeliu
只看该作者 11楼 发表于: 2010-05-03
鸡好鸡蛋也要好 [表情]
是,我也在想如何做更高精度的负载,几千元的校准件,俺可买不起.想想他们的校准件又是用啥测的呢?还不是电桥和校准件互相验证的.
离线BH1KZM
只看该作者 12楼 发表于: 2010-05-04
cceliu 老师,请问如何使用 扫频仪 + 您的反射电桥 测量天线呢?
离线ceeliu
只看该作者 13楼 发表于: 2010-05-04
看来电桥如何使用还是有必要说一说的,准备写点关于"反射电桥的原理与应用"的东西,还是时间不够的问题呀! 别着急.
离线BH7OVF
只看该作者 14楼 发表于: 2010-05-05
天啊,刚买了个30db的,现在又出40db的!能否将30db的寄回给你升40db的,补差价也行啊!
离线ceeliu
只看该作者 15楼 发表于: 2010-05-06
这个是短波到超短波,目标主要是频率低端,为要低于1mhz的朋友做的,不是我自己的目标,改变了一下设计思路,我自己都没想到有这样的指标.
现在uv表和hf表,要断货,得先抓紧时间装调一批出来,然后再做批这个电桥.其实1g的桥已经够用了,本是为diy矢网做的试验,30db,配合三项误差矫正,就应该很好了.非常超值了.根据自己的需要,够用就好了.电桥只做这一批,不会向驻波表那样长期提供.
维修都不能,升级更不能了.
离线ceeliu
只看该作者 16楼 发表于: 2010-05-07
在淘宝搜索了一下 "反射 电桥".
离线BA1RB
只看该作者 17楼 发表于: 2010-05-07
今天才发现!拍下了一个,请楼主更改价格,谢谢。
离线刺猬
只看该作者 18楼 发表于: 2010-05-07
narda的黑头不错,呵呵
离线ceeliu
只看该作者 19楼 发表于: 2010-05-08
昨晚11点多,也有人悄悄话,要一个,由于没做几个,淘宝只上了1个,不清楚是谁拍下了,淘宝id是啥?反正已经改好运费了.
