  • 22908阅读
  • 51回复
初试正v天线——pac-12的正v架设 [复制链接]
离线BG8AVH
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-05-02
从开始diy这款pac-12天线已经近3个月了,一直想着将她进行正v架设,结果种种客观原因一直没有机会实现,今天手上富裕了,有20副pac-12在家里,就算搭建八木天线都可以了,经过10多分钟的组装pac-12版便携正v终于立起来,pac-12又多了一种新玩法。下一步目标就是pac-12版yp-2了 以后一个ham架台玩gp,两个ham在一起玩正v,四个ham大家就可以玩yp-2了改进的图片见41楼。
离线BG8AVH
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-02
全部正v天线配件,两幅pac-12天线+一个连接座+巴伦,12mm铝棒连接杆水平架设完全没有问题,下面的支撑杆临时用了3根pac-12的连接杆怕不结实加了三根拉绳。
离线cnnets
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-02
效果如何?
离线BG8AVH
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-02
这是直接上2.6m拉杆天线的效果,两根2.6m拉杆天线直接连接到底座上,支撑杆就是3根12mm连接杆+地锚直接插到楼顶花台里面,拉绳也没有用,看来12mm铝棒车制连接杆很结实。
离线BG8AVH
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-02
正v连接处的细部构成,两根pac-12天线直接用底部螺纹连接到一起成120度夹角组成正v,然后用1:1的巴伦直接用香蕉头分别插到两根pac-12天线底座,给两幅pac-12天线组成的振子进行馈电。
离线BG8AVH
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-02
这是14.270的驻波,这次架设高度只有1m左右,几个波段可以轻易调到1.1-1.2,呵呵,30w功率试着和7区爱好者和5区进行了通联双方信号报告均为59,同时切换到楼顶的m-527倒v天线,s表没有变化,在14兆正v比m-527倒v天线略高一个点子,其他波段几乎无差异。到此pac-12天线的倒v架设实验证实基本可行。这样全套正v天线重量不超过3kg,野外架设无需工具,十分方便。
离线KND
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-02
端个凳子,捧一捧爆米花,看直播……
离线bg6art
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-02
好,等测试效果
离线BD7JPC
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-02
不错,完全可行,我也这样架过,不过当时没有中间的座,天线两端下垂,加上在下雨,所以没成功。请教一下,您是怎么调那两个加感线圈?
离线bg6art
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-02
v角固定了,用个天分直接看谐振点很直观
离线机器懒猫
只看该作者 10楼 发表于: 2010-05-02
新的一批做好了?你小心点,我正惦记着呢!
另外,y型支架跟振子是绝缘的,直接落地即可,没必要中间再加一个类似底座的绝缘装置
离线BD7JPC
只看该作者 11楼 发表于: 2010-05-02
[quote=机器懒猫]新的一批做好了?你小心点,我正惦记着呢!
另外,y型支架跟振子是绝缘的,直接落地即可,没必要中间再加一个类似底座的绝缘装置[/quote]
他应该是再利用底座上边的螺丝,方便
离线BG8AVH
只看该作者 12楼 发表于: 2010-05-02
[quote=伟东]不错,完全可行,我也这样架过,不过当时没有中间的座,天线两端下垂,加上在下雨,所以没成功。请教一下,您是怎么调那两个加感线圈?[/quote]
呵呵,调节方法很简单,和pac-12的调节方法一样,比如我在14兆单根架设是在第8圈,正v架设也是大概是第8圈的位置,如果有变化也就在附近1-2圈。只不过正v调节要同时调两个线圈。
离线BG8AVH
只看该作者 13楼 发表于: 2010-05-02
欢迎惦记我现在富裕得很,有一筐pac-12了,都可以搞pac-12阵列天线了,呵呵 。那个底座我只是临时拿来用用,只用了两段的m8的螺孔方便连接,如果做成成品还有专门的连接件这样还要减轻重量。
离线BG8AVH
只看该作者 14楼 发表于: 2010-05-02
v角固定了,用个天分直接看谐振点很直观
就是手上没有天线分析仪只有电台加驻波表来测试了,现在只有靠120°夹角来保证天线是50欧,不过单位有网络分析仪,有机会哪去试试。
离线机器懒猫
只看该作者 15楼 发表于: 2010-05-02
节后我联系你
我也想像弄成正v
我有aw07a天分
看天线略有下垂,夹角有无必要再弄小一点点?
离线bg4epk
只看该作者 16楼 发表于: 2010-05-03
嘿,正好有二副,有时间试一下。楼主,你巴仑有吗,寄个给我。是不是用1:1的。
离线BG8AVH
只看该作者 17楼 发表于: 2010-05-03
对的,用1:1的巴伦。架设中遇到什么问题欢迎和我联系。
离线BG5VAK
只看该作者 18楼 发表于: 2010-05-03
不断创新
真是好东西,若是假设在阳台上,不知道是什么感觉,期待有更多的ham加入探讨,丰富内容,我也正想怎么在阳台上搞个大一点的天线
离线BG8AVH
只看该作者 19楼 发表于: 2010-05-03
如果你的阳台是金属栏杆的话,可以在栏杆上搞一个螺栓,把pac-12底座直接连接上去,水平架设就可以了,这样以金属栏杆为地网,可以省去地网线了,对于不住在楼顶的爱好者,天线这样架设很方便,用完以后拆下来就行了,用的时候再接上去,这种玩法已经实践过了,完全可行,而且因为是水平架设,天线仰角不一样,会有意想不到的收获。
