  • 4037阅读
  • 8回复
求健伍G71维修手册 [复制链接]
离线bg2gc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-05-02
求健伍g71维修手册
用综测测量我的健伍g71,发射时v段频率下偏700hz,u段频率下偏1.5khz,找清晰版本健伍g71维修手册,想调整一下频偏,先在这里谢过了
离线bg2gc
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-02
在阿甘那里下了,只是不清晰,哪位大侠能奉献一个清晰版本
离线BA5EA
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-02
中板很明显的一个很小的可调电容 在v uhf2个可调电阻边上(调制度)
离线bg2gc
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-02
谢谢沈老师,边用词典翻译单词边看手册真累呀,手册上这个电容好像是调整uhf频率的,可没有提到vhf频率调整呀,vhf 700hz是不是也偏呀
离线BA5EA
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-03
双段机器的pll参考不大可能有2个的!仅仅这一个参考的!
调好了当然是v u 同时好的!他实际上的意思就是你uhf调好了,误差小了,那vhf才是他的1/3误差,那就更加小了,是不是啊? 哈哈,这个不但是pll的参考频率,同时它3次倍频率后还是第2本振!
一般在vhf是700hz 的话 uhf 应该有2khz多了啊
离线bg2gc
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-03
  仔细看了看 机器在综测上的频偏,在vhf是不到700hz , uhf接近2khz,我这综测频偏表是指针的,之前没有细看,
  沈老师真的佩服您了 ,以后有问题还会打扰您的,谢谢
离线BA5EA
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-03
不客气,为了一样的爱好,大家共同学习!
离线bg2gc
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-04
不好调呀,可调电容动一点,就偏很大,反复试了几次,调整完了,开机uhf 20hz,vhf频偏表指针微动一点,随着发射 机器发热后频偏会加大,大功率发射一会后,在散热铝板感觉有些烫手的情况下,最大频偏uhf 270hz,vhf 90hz,呵呵,行了,很知足了
  再次谢谢沈老师的指点
离线BA5EA
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-17
  再次谢谢沈老师的指点 [表情]
不客气!
