  • 35523阅读
  • 113回复
CQ2000---无线电台IP链路器正式发售 [复制链接]
离线BD7QX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-05-01
经过半年的测试与改进,一款能真正用于商业和业余用途的对讲机ip链路器---cq2000终于能和广大的ham朋友见面了。cq2000主要是用于解决两地或多地间的无线电对讲机群的互通而设计。利用ip网络作为语音链路,可以不受地域、频率限制,让不同的电台设备现实互通。cq2000在跨城市测试使用中表现也相当好,系统稳定可靠,维护简单方便。
cq2000的功能特点:
1、专为电台上网通话而设计,通过网络进行电台组网,扩大通讯范围。
2、无需电脑只需连接路由器,并做相应的端口映射和ddns动态域名设置就可连接上网使用,功耗低可长期通电使用。
3、能连接各种无线电台,与电台接口一般只需ptt(发射控制)、tx(或mic)音频输入、rx音频输出、sql静噪输出等信号。不影响电台原有的使用功能。
4、支持vox声控功能,可以不用接入sql静噪信号免去对电台的改动,利用mic接口就可控制电台,方便与手台的连接。
5、可点对点联网,也可通过pc服务器(最多可连10个点)或硬件服务器(最多可连6个点)进行多点联网通话,还可以进行服务器级连,增加更多的组群通话。
6、可根据网速手动选择语音采样率(8k/11k/16k/22k),以满足不同的通话质量要求,带宽占用低。
7、可异频中继,也可同频中继(但两点间距离不能太接近,避免信号互相压制)。
8、可脱离电台,利用机内话筒进行通话成为网络对讲机,可单工或双工方式通话。
9、可通过网络远程进行系统参数的修改和维护。
10、硬件软体可由用户通过超级终端自行升级。
11、只要能上网,就可用在各种商业用途,组建单位、公司或个人的大范围无线通讯网络。
  cq2000价格:700元/台
cq2000外形
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - BD7QX--CQ2000无线电电台IP链路器 - CQ2000---无线电台IP链路器正式发售
离线BD7QX
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-01
cq2000组网方式
一、点对点组网,按以下方式连接,可完成a、b两点间的所有电台的通话。
1、cq2000连接中继台组网:cq2000通过中继台接收上行信号完成a、b两点的语音传送
离线BD7QX
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-01
2、连接手台(车台)组网:两台cq2000通过手台或车台,靠传送接收到的中继下行信号完成a、b两点间的通话。此种方式适合用于网络不方便到达中继台的地方;但此种方式下易造成两个中继台之间的发射延时信号互相触发对方而进入一种死循环间歇发射状态,因此必须用vox功能或是把中继延时尽可能调短些。
离线BD7QX
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-01
3、连接中继和手台组网:两台cq2000一台连中继接收上行信号,另一台连手台(或车台)接收下行信号进行语音信号传送。此种方式也是为网络不方便到达中继台常用的方法。
离线BD7QX
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-01
二、多点组网
1、加入服务器,可多点组网;还可以进行服务器级连,增加更多的用户群。
离线BD7QX
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-02
2、cq2000与一些常用电台的接口接线方法
附件: CQ-2000与一些常用电台的接口方法.pdf (0 K) 下载次数:571
离线BA7QT
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-04
留一套给我。
离线BD7QX
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-04
感谢qt老大来捧场,已经给你留一套了,就等你来南宁。
离线BH1DIY
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-05
很好很强大
如果能搞成像echolink一样就太棒了 火腿就能用上 否则 只是点对点通讯 或者专用服务器有限客户端通讯局限性太大
离线BD7QX
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-06
其实点对多点通话已在商用型的cq2100上有了,但价格较高可能在ham中不好推广。目前考虑到cq2000的用户量还不大,大家也只是固定用于某两个地区的通联,再多的点也就只能采用服务器的方式了。如果以后用户多了,也会考虑专门开设一个ham专用的服务器来为大家提供通联转发服务。
离线BA5SBA
只看该作者 10楼 发表于: 2010-05-06
延时大不大?
离线BD7QX
只看该作者 11楼 发表于: 2010-05-06
延时大不大?
在内网上延时为10ms,这个主要是采样延时;但在公网上,这个就要看网络质量了,以现在的网络最长不会超过800ms.一般都是在100ms左右。
离线BA7QT
只看该作者 12楼 发表于: 2010-05-07
恭喜bd7qx专区成立!
离线BH1DIY
只看该作者 13楼 发表于: 2010-05-07
离线BD7JAC
只看该作者 14楼 发表于: 2010-05-07
这确实是个好东西啊。对于地下停车场等地方的覆盖、链路中继都是不错的东西。另外请教个问题,好像2楼的这种链接,如果存在信号覆盖的重合区域,用手台在重合区域发射会是一个什么状况?如果两边有时延的话会否在手台听到回音似的信号?
离线BH1DIY
只看该作者 15楼 发表于: 2010-05-07
有意思问题:
如果没有链路情况,两个同频中继在重合区域是什么情况?
离线BD7JAC
只看该作者 16楼 发表于: 2010-05-07
15楼我没表达明白,请看下图:当两个中继台作为同频同播链路使用,当手台a或者手台b呼叫手台c的时候,手台c会否收到来自两个中继台因为时延而造成的两次信号?当延时发射的时间长可能会出现回音似的信号,当延时发射的时间短会否变成相互干扰?是否可以考虑增加一个gps模块授时同发来解决这个问题?
因为我搞同频同播(采用无线链路)的时候,发现最难解决就是这个问题,后来不得已采用其他方法来解决,但已经不是同频同播了,所以如果bd7qx的设备如果能解决这个覆盖信号重合区域的问题那就太好了,别说业余,专业很多都用到啊。
离线BA7NQ
只看该作者 17楼 发表于: 2010-05-08
有意思问题:
就好像有人"掐台"一样.
离线BD7QX
只看该作者 18楼 发表于: 2010-05-08
在同频同播系统中,要想在信号重叠区中能不受干扰的接收信号确实是个比较大的难题,一方面是受民用网络质量的影响,时延比较大,很难保证发射同步。采用gps受时同步是一种方法,但这也要求两台中继台的频率参数要相当的稳定才能保定同步发射时的相位同步。总而言之要想在民用方面解决这个问题是还是比较困难的。我们所遇到的情况是在信号重叠区中当手台c所处的位置场强信号偏大于其中一方时会有轻微的交流声,当所处的位置场强信号一样大的时候则就很难听的清楚对方的说话意思了。
离线BD7JAC
只看该作者 19楼 发表于: 2010-05-08
7qx已经开了个很好的头 ,继续加油解决这个问题。
