  • 16208阅读
  • 26回复
华鸿29.6兆天线是个好天线。 [复制链接]
离线net2000
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-04-30
130元买了根9.5成新的,淘宝上全新卖150元(不包括邮费)。垂直gp天线,铝管螺旋连接。
全长5.2米,底部三根86cm长的地网。全部接起来后可以水平放置,尖端仅轻度下垂,两根可以做个水平偶极天线。做工很好,还作了表面处理。
如果高手能搞个中部加感什么的,更换加感线圈就可当21、14、7兆的天线用了,可惜绝大多数ham没有专业调试设备,只能买成品。
原来买了个730v天线,730v方向性较明显,这是优点,但现在还没加旋转器,用起来不太方便,旋转器也不是那么好加的。
感觉还是dp再加个垂直的gp天线为好,买了个长大版的pac12天线,但那是外出用的,还是有个固定在楼顶上用的垂直天线为好,10米撑杆及手摇杆不适于放在楼顶风吹雨淋。
先把这个华鸿天线架起来,29.6直接可用,其它频段加个天调试试,反正有5.2米高还有地网,发射效率应过得去,有机会改改看,加个感,让其能在7兆谐振。
关键是----这个天线便宜!做工又好,有改装潜力,哪位ham动手改改看,本人没有微型机床等设备,不好改装。
这天线的做工,完全可以卖到欧美日本去啊。
第一张图是组装好的,那个线圈是pac12用的。
离线源泉
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-30
长了点~~~~~~~~
离线BD4BVE/
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-30
做工确实不错以前买过,
离线bg6iql
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-30
我有一颗,前两天买了个ah-4,闲来无事,就把这个天线拧到ah-4上,把天线伸出窗外,3.5/7/14/21/29驻波都在1.2/1.3/1.4,没有装地网
离线源泉
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-01
上点pp欣赏一下
离线BG8NMC
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-01
性价比不错一直在用 。 :)
离线BG9GBG
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-01
我用的就是这个天线,只是把29.6的加感部分去掉了,用天调,在14m以上,通全国没任何问题,7m可以到1000km,我想如果中部加感到7m ,效果会好的多。
离线net2000
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-01
这个天线有加感的部分?
5.2米长的天线,对于29.6m来说,已是1/2波长了,不必加感吧。
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-02
我有一根36mhz的也在琢磨如何改在业余段使用,还望高人指点,或帮忙计算一下价干的线圈长度。
离线bigmon
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-02
这个天线有加感的部分?
1/2波长阻抗很大,线圈应该是匹配用的
离线BG9GBG
只看该作者 10楼 发表于: 2010-05-03
这个天线有加感的部分?
在根部有线圈。
离线net2000
只看该作者 11楼 发表于: 2010-05-03
昨天试了一下,29.6兆驻波1.5,
14.270兆驻波2.8
7.050驻波在5
在14.270加天调可用。如果能折掉底部加感线圈,也许直接在14.270可用。
离线BG2SMN
只看该作者 12楼 发表于: 2010-05-03
2008年初买的,不过现在已经淘汰,效果还可以,加天调后用在20米上也可以,但也有不足之处:
1、强度太差,管子太细、管壁薄,抗风性差,必须拉风绳。
2、接头部位易氧化,我的那条根部氧化都不导电了。
3、很多用户反应驻波偏高,长度一般都得修剪,我的那条怎么调也没低于1.8。
底部的线圈不是加感,叫升压线圈。
一百多块钱的东西,应该说性价比不错。
离线9088shop
只看该作者 13楼 发表于: 2010-05-03
马上就出7m和14mhz天线了,市场上这款天线挑贵的买没错,便宜的是泉州一些小厂做的,标签一样,价格很便宜,铝管不是抗氧化的,正宗的有层抗氧化的,另外螺丝也是不会生锈的。
离线bd8uk
只看该作者 14楼 发表于: 2010-05-03
请问正宗抗氧化的哪里能够买到?
离线BD7APC
只看该作者 15楼 发表于: 2010-05-04
请问正宗抗氧化的哪里能够买到?
就找他买就行
离线BG8DMR
只看该作者 16楼 发表于: 2010-05-04
我把华鸿29.6天线底部匹配部分拆了直接当gp天线使用。加工了一个尼龙棒正好把天线卡在铁三角架上,天线根部使用自动天调,顶端绑了一个五星天线的电容帽在上面。天线架设非常方便,一个人10分钟内搞定,在电磁环境较好的地方使用,通联效果还不错。
离线BG8DGP
只看该作者 17楼 发表于: 2010-05-05
楼上的搞的不错啊
离线老汉
只看该作者 18楼 发表于: 2010-05-05
电容帽可是好东西,可以压缩辐射仰角
离线bd2bh
只看该作者 19楼 发表于: 2010-05-06
铺设稍微讲究点的地网效率应当可以使用,估计比cp-6能强一些,有条件可以把原来的三个地网当做电容帽放在天线的中上部,能改有效地善天线的谐振长度和带宽,当然“电容帽多点”,长些效率会更好些。。
