  • 10140阅读
  • 30回复
“五一”假期临时活动小型LOOP [复制链接]
离线bd2bh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-04-30
loop天线噪声小,效率高(比很多车载、缩短型等天线效率要高),比较适合无条件架设大型天线的爱好者。五一节我们选用了一个小型hf段loop,幸运的话,可以较好地工作在80m以上段。它不仅作为户外应急通信用,同样在室内也可替代简易鱼竿等天线,都会取得良好的效果。
1、这里我们需要的只是一段13.2m长的导线,如果有废弃的同轴电缆(-7等,用屏蔽网),直径较粗的导体用来做振子效率会更高些。当然,选取线段也可以多留出100cm做天调的链接和必要时修剪用;
2、另外我们还需要一个户外型自动天调(atu);
3、如果天调输入端加上一个电缆绕制的“choke balun"效果会更好些,嫌麻烦完全可不用;
4、天线的形状不一定要矩形的,户外可以拉成多边形的都可以,面积大一些会好些。
带好一定长度固定的绳索,户外一个人5分钟既可以完成天线的架设,阳台只需要固定好鱼竿,atu挂在阳台内既可。
离线cnnets
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-30
呵呵,可惜偶在二楼,阳台架这个有点大了,带是野外用爽吧。
离线BD4KA
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-30
刘老师画图很形象~~哈哈~~
离线机器懒猫
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-30
一般楼房层高最高3米,阳台窗口就算1.2米,
那么4.2米的高度刚好完全侵犯了楼下的领空。
如果搞成4.2长,2.4高,并且固定在窗口上缘,就基本在自己家范围内啦。
离线bg7bsm
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-30
loop天线接个1:4的巴伦,接馈线进户在接天调再到电台,这样是否也可以呢?
离线BD2ALB
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-30
楼上的方法以前讨论过,效率低,atu靠近天线效果才能好。
离线BG7PHA
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-30
又有机会学习
离线bd2bh
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-30
这个尺寸,原作者说不用巴伦都可以工作在160-6m波段,但是我觉的80、160m意义不大,效率太低了;
如果用1:4巴伦,最好在ATU输出端接;巴伦再直接接天线!有的人觉得电缆饶的1:1巴伦体积大,比较重,那么我们完全可以用磁环、漆包线绕制,直接放在ATU的内部。
另外,二楼是可以架设的。把鱼竿固定在天花板上,高度足够了;如果您的鱼竿强度够,长度也够,也可以让天线旋转90度架设啊。住2楼附近的,还可在下面系个绳索,拉到地面固定。
这个小型LOOP最大的特点就是覆盖频率宽,接收效果没的说;其次我们在不用的时候,可以把导线收回阳台之内(不然随风飘荡,楼下的肯定会反感的)。最后,就是对那些无法上楼架设天线的爱好者,究其成本,易操控性,基本效率来说都是很值试验和应用的。总比鱼竿天线在端部加天调效率高,信噪比优异。
效率通过软件计算一下自己就知道了。如果用3mm导线,7MHz效率53.6%,超乎人们的想象!
图我也画不好,瞎弄,就是个示意图,让大家能看懂就好,每个图也不成比例;如图二,自动天调我也没按照三视图来画,随意的很,见笑了;
离线bd2bh
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-01
Hi, cnnets,看了你的网店,我很羡慕会使用CAD搞计算机辅助设计的,什么都可以设计的图文并茂。可惜my main subject is english and computer,我的三台机器都装了auto cad2002,单一直没有系统学习,系统比较小,可能也不很完整,经常还会与word发生点冲突,现在也画不出个像样的东西,我的草图就是用win7系统带的画笔,很简陋的,呵呵。
离线cnnets
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-01
呵呵,大哥过奖了,偶混点饭吃还是可以的。您的专长应该很吃香了。
大哥的贴发得很有质量,每次都另人眼前一亮,总有新的牛的东西学习,偶也算是大哥的“贴丝”吧。
离线bh7ldr
只看该作者 10楼 发表于: 2010-05-01
请问刘老师,这里为什么是13.2米呢?
离线bh7peu
只看该作者 11楼 发表于: 2010-05-01
学习了,有机会在阳台上用loop了.
离线BG4WCE
只看该作者 12楼 发表于: 2010-05-01
for daily use, autocad is too complicated. you can try google sketch 7, it is free and easy to use.
离线BD7OXR
只看该作者 13楼 发表于: 2010-05-01
搂主这个天线如果要接巴伦 是用 1:1还是1:4的巴伦呢?
离线bd2bh
只看该作者 14楼 发表于: 2010-05-04
一般情况下,在自动天调输入端接入一个choke balun即可,如果天线调谐范围有限,可以直接在天调的输出端接1:4巴伦。
离线bd2bh
只看该作者 15楼 发表于: 2010-05-04
请问刘老师,这里为什么是13.2米呢?
起初看见这个小型loop是很多年前在arrl的天线手册上,具体是哪一个版本忘记了,只记住了天线的尺寸。
选用这个尺寸,我想主要是因为大型(标准型loop)为一个波长,1005/f "英尺",对于一般爱好者来说,40米都很难有空间架设,同时其他magic loop等小型环形天线尺寸又过小,效率相对较低,一些波段又难以调谐,不能很好地覆盖整个hf段。
因此,根据天线体积(尺寸)、效率和频率覆盖等综合因素来衡量,这个尺寸比较现实,也比较适合无空间或者portable场合使用。
如果不喜欢使用自动天调,那么也可以调整修剪振子或者匹配电缆来实现多波段应用,只是调整稍微复杂了些。
今天找到了一个示意图,图中有调试参数和注意事项,大家感兴趣的话,可看看原文注解。
离线BG7RNE
只看该作者 16楼 发表于: 2010-05-04
离线bg9sf
只看该作者 17楼 发表于: 2010-05-04
谢谢资料共享!
离线xf168
只看该作者 18楼 发表于: 2010-05-05
谢谢分享。再请教一下,没有atu,用手动天调也一样吧
离线bh1iig
只看该作者 19楼 发表于: 2010-05-05
如果是拉成三角形的话是不是也可以?
