  • 2163阅读
  • 0回复
关于变频和调制的理解,请各位解惑 [复制链接]
离线BH1KZM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-04-30
在我的理解,变频和调制是一回事,都是和一个参考频率混频得到另外的频率。
因为买了q9的套件,这两天分析q9的电路,没有弄懂之前原理之前,暂时不动手。
先从接收变频开开始,通过一个可选多波段的带通滤波器做预选频,再通过upc1037混频把射频信号变为中频,之所以6bf选择8.46mhz作为中频,我的理解是这个频率和我们要使用的各个业余频段的差异比较大,无论是 fin + if 还是 fin - if,所得到两个频率的差值比较大,因此调谐选频会比较容易做,单片机控制dds+pll输出的一个本振频率始终比所要变频的频率高或者低8.46mhz的频率信号,送入upc1037去混频,这样通过ssb滤波器后,就基本只剩下中频信号了,在接收的时候,ssb滤波器并不能滤除lsb或者usb,只是做中频的选择,选择lsb,或者usb是单片机控制dds+pll的时候所做的工作,当送入ne602 进行解调的时候,if和第二本振8.46mhz 进行混频,由于中频和本振的频率相同,混频后只会有2个信号频率,0 和 2x8.46mhz,因为16.92mhz 已经在人的听觉之外了,通过功放以后,即使不用滤波,人也不会听见,虽然本振和中频的频率相同,但是,中频是随信号强弱变比的调幅波,而中频是等幅波,则解调以后的0频则是和时间相关的电压变化值,这个电压变化值,可以理解为音频信号。
6bf 提供的套件中,我发现8只ssb滤波晶振和1只ne602的第二本振用的晶振都是8.4672 mhz,如果按照我的理解,我觉得,第二本振的晶振应该和ssb有个小的差频才对,否则ssb滤波器怎么才能过滤掉基频和其中的一个边带呢?
还得问一下6bf,cw 再q9中的发射和接收是怎么处理的? 还有部分没有看懂!
附件是kn-q9的电路原理图
附件: KN-Q9SCH.pdf (0 K) 下载次数:108
