  • 17025阅读
  • 23回复
一级短波收信机WJ-8718维修杂谈 [复制链接]
离线BA7EI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-04-30
前言:获悉有一批退役的wj-8718流入民间,我将我以前曾经发表在《专业无线电通信》上的文章重新整理一下发表到这儿,希望对已经购买的朋友有所帮助(因水平有限,整个维修过程非常平淡乏味,没有"高潮")。汲取我对msr-8000介绍太多,导致该机价格上涨至少50%,我2000元卖掉修复一新并更换了全部铝电解电容器的机器后居然花2000元只能买一台需要维修的机器回来的教训,本文主要介绍wj-8718的缺陷。
  wj-8718是一款很经典的三次变频超外差收信机,频率覆盖从5khz-----29999.99khz,说明书标称灵敏度很一般(0.5μv),但是该机背景噪音很低,接到高级信号发生器上,在ssb和cw模式均能够清晰的在外接的喇叭里听到0.05μv的信号(而我接触过的0.2μv日本业余中档电台却没有一款能够有如此分辨率)!它拥有多种接收模式:am、fm、lsb、usb、isb、cw;带宽选择有:16khz、6khz、3.2khz、1khz、325hz;最小调谐步进为10hz;频率基准为0.02ppm级别的温补石英晶体振荡器(而且整个机器里边的拍频振荡器、第一本振、第二本振、第三本振均以它为基准通过pll产生),它曾经装备美国ep3侦察机,属于高性能收信机。我对它的评价是:具备优异的综合接收性能,性能足够38.5℃发烧级收听爱好者使用,当今世界上20000人民币出厂价格的业余电台收信机部分除dsp降低特定噪声能够做到语音提升之外完全不是它的对手!但是该机集成度低,特别是出厂年均已超过20年,维修麻烦,而且价格也不低(包括我在内多人的在性能好评文章,导致该机与msr-8000一样,价格上去了),从而事实上并不适合任何一个没有维修手段的爱好者作主打机型。
  为了更好的了解并找到wj-8718做到低噪声的技术特点,我特意搞了六台坏的wj-8718来玩,期望通过维修过程得到学习。由于一直没有找到感觉,整个维修累计时间虽说只有三十几个小时,但是由于元器件的邮购耽误了时间,造成持续了好个月才全部修复它们。
  此机本振比较特殊,第一本振的锁相环的鉴相频率为40khz,vco频率为171.64mhz至291.6mhz,经四分频滤波后输出42.91mhz至72.9mhz,步进10khz;第二本振为32.21mhz至32.20001mhz,步进10hz;第三本振为11.155mhz。与目前业余电台收信机方面的主流技术不相符,但是在实际接收中并未感受到它采取这种形式影响了效果,说明追求收信机第一中频的带宽与二中频相近对普通用途的接收抗干扰和背景噪音方面的影响并不很大。
  我这六台都配备了多段带通滤波器的频率预选器选件,但是我旁路这个频率预选器却未发现与未旁路的机器有明显的听感区别(市面上绝大多数二手海华rx1002根本没配这个多段带通滤波器的频率预选器选件),背景噪音却明显低于标配了预选器的我遇到过的几乎所有日本二手电台,在用信号发生器给0.1μv信号时,喇叭里边的单音信号明显比后者清晰!说明对于采用带通滤波器作频率预选的数字调谐收信机的背景噪音的抑制应当在后级。
  本机各单元电路的屏蔽没有海华rx1002、ssd-009做的彻底,但仪器测试和实际收听明显优于后者,说明其整体设计相当均衡,很多措施适可而止,没有作太多的浪费。
    维修要的是速度,为减少工作量,我没有按照以往的做法去逐台机器去认真测试它的各单元电路的输入和输出来判定故障点。首先是根据经验,采取换板法迅速拼装成功了两台无故障的wj-8718(上综测每隔100khz测试灵敏度合格),而后将其他坏机器的可能有故障的电路板换到好机器上来判断其好坏,最后再仔细查分析有故障的单元板,迅速定位故障元器件,因此本次维修过程非常平淡而乏味,甚至很少用到仪器和查阅图纸。
  为避免存放过久的机器突然加额定电压造成部分铝电解电容器和钽电解电容器击穿失效,我采取先给它们加90v交流电通电4个小时进行预修复,而后加220v交流电通电一个星期烤机老练修复,再后才进入维修阶段。我维修机器的原则是,对于设计寿命较短的元器件如铝电解电容器,只要电路板拆下来了就坚决换成新的,毕竟人工成本大于器件价格。
   电源维修:用数字表检查电源板输出电压,发现+15v偏差大!检查未稳压电压只偏低几伏,只有18v左右,先拆四个锣丝换集成稳压电路块,还是一样!看来故障在前面,上仪器!接示波器一看,稳压输出为100hz的梯形波!不用说,滤波电容器缺失容量型故障。电源板的这四个固定锣丝真难拆!拔掉二十多个插头,把铝电解电容器拆下来一量,果真容量降低了80%!一不作二不休,把-15v的滤波电容器也顺手拆下来扔掉,换成五年内生产的以后再装上去,电源是ok但整机故障依旧!
    用换板法查出是主控板问题,还好,所有芯片都是装在插座上的。先换个mcu试试,运气真不错,手到病除,显示立马有了!但是发现小问题,一个故障灯在少数频率闪烁(接收却没有问题),换mcu旁边的74hc374为74ls374,有好转但是无法根除,在mcu附近的几个钽电解滤波电容器后面都并联个贴片的104陶瓷电容,故障排除。
   忽然发现有台机器的那个飞梭无论你往哪边转屏幕上都是减数字,拆开12个锣丝一看,一小钢片脱胶!调环氧树脂,100℃热风枪伺候,3分钟固化搞定(别说我不知道有502胶,那玩意耐久性差);还有一个飞梭坏得更离谱,飞梭里边的跳线居然是虚焊!
  本机中钽电解电容器短路造成稳压电源无输出比较难查,需采用拔板测电压法来确定故障点。
   某台机器接上天线,听中央人民广播电台和13149khz的渔船ssb信号,一切ok,装上锣丝盖棺,上综测!猛然感觉到9mhz和8.9mhz的灵敏度差别有20db!又是要拆n多的锣丝啊,旁路高频n波段带通滤波预选器,灵敏度正常,说明后端通道无故障!问题肯定出在高频n波段预选器或者控制器上,换块控制器,ok!将两块板上的输出集成电路拆下,装上插座,互换芯片,又是碰上狗屎运,故障芯片再次一步找到!不过该集成电路82s131真难找,价格超贵。还有两台坏得地方是频率预选器内部,高频n波段预选器里边的独石瓷介直流控制信号滤波电容短路、通带滤波器里边的上百伏耐压的云母银电容(754)因年代太久贵金属迁移导致出现短路故障!
    wj-8718除电源滤波部分外没有使用铝电解电容器,全部为钽电解电容器,可靠性远比专门给中国造的msr-8000好一些,但是在维修中发现,钽电解电容器出问题的概率也很高(我虽说采取了预防措施,但六台机器还是换了四只)。二十多年了,六台机器的状态保持ram的后备镍镉电池全部失效(其充电方式为50小时倍率电阻限流的恒流充电),我将其中三台的内部装了两节五号电池盒,装上镍镉电池,并将串联在后备电池上的充电限流用途的1kΩ电阻换成330Ω的。
  因缺乏更高级别的基准仪器,同时这六台收信机经简单维修后灵敏度和背景噪声惊人的相似,我就未去调整各单元电路的调试点(可变电阻、电容、电感)使其达到说明书的规定或推荐值,以便使其完全达到出厂状态,这也算偷工减料了。
    这是我维修的短波通信设备以来最顺利的一次,到今天为止,所有的wj8718都彻底修复一新了,算工作量,居然60%是花费在拆装n多的锣丝上!我修这玩意感觉到,对于在设计时就考虑了维修便利性的欧美和中国的军机的维修,同型号的机器如果收藏两台以上的情况下则易如反掌,一旦坏了需要维修时根本不需要动多少脑筋就可以找到故障点所在!换板、换芯片就可以迅速定位故障元器件,更换之就ok了。另外,这类欧美机器各单元电路的内部保护比较完善,一个器件失效,不大会引起连锁反应的,而我修ft-757gxⅡ时,遇到数台机器同一只钽电解电容器短路性失效,通电即起火,可痞的是它前面供电的电路没保护,连带烧毁毁了电源控制元件。
说明
  所有单元故障维修均为本次维修遇到的真实事例,我还未遇到同时有两处以上故障的wj8718。另外,wj8718严禁带电插拔单元电路板,否则会烧毁器件。
后记:从编号可以发现,这批wj-8718是1982年上架使用的。钽电解电容器和后备镍镉电池(两节串联)失效很容易理解,半导体集成电路失效也能够理解,可是频率预选单元里边的云母电容器和陶瓷电容器短路性失效则令我震惊!看来电子产品的确不适合于收藏。
维修清单:虚焊一处;高频预选器内云母电容器非击穿性短路失效两只;陶瓷电容器非击穿性短路失效失效两只;集成电路失效六只;铝电解电容器容量大幅度降低十二只;钽电解电容器击穿四只;镍镉电池失效六只;光电编码器切光片脱胶三只;晶体管失效两只。零件并不多也不贵,但是怎么样去找到它们却要花费n多手段.
另外,我在网络上发现了技术型业余无线电爱好者__bd2rh的一篇wj-8718维修文章,转贴过来:
  8718故障率的确很高,但也非常好修,因为配有维修用的延长转接板。我的修十几台8718共性原因就是钽电解击穿,还有旋转编码器失效。不仅仅是虚焊和钢片掉下来,光电管也损坏,我用的槽型收发对管代替的。我修的几个不是共性的毛病:第一个,2*mhz(记不清是二十几了)以下失锁,以上正常。分析锁相控制部分出问题的可能性不大,有可能是切换vco部分的波段开关有问题,打开一看是电切换的,pin二极管切换,二极管正常,控制ic为74183,查ic手册,按照输入和输出逻辑对比。确定74183损坏,换上,正常!还有一台,ssb模式无声,其他模式正常,分析载频振荡器有问题,一查果然没载频,再向上查,是一片7490,分析是作为10分频器,查输入,有4.55mhz信号,输出没有,换上74ls90,正常!这两次维修的时候还没搞到电路图,不到40分钟搞定,很是得意。
  我对数字电路损坏比较头痛,如果有功能多些的逻辑笔会省些事情,当然要是有逻辑分析仪就更好了。我现在还有给别人修的没修好的板子,我把自己的好板子贴上去了交了差,我修机器要是在1小时内没有些眉目我没耐心了。实在没时间仔细分析它们.一台故障比较邪门,有一个边带agc反应迟钝(刚开始切到这个边带的时候,要好长时间才有声音,s表也要好长时间才起来,但随后正常)邪门的是更换了所有的板子也没有效果。问题应该在底板,不影响使用,懒得去弄了;还有一个实际接收频率比显示频率差了600khz,也没找到原因,同样的毛病也在r71e和ic751a上遇到过,显示和实际差了500khz,可惜没找到机会修它们就做人情送给了别人。估计是一本振的pll控制ic或者是ic的电源(或退偶电容)的问题,导致逻辑乱了。或者是firmware的问题。没再找下去。类似的毛病还在一台美国的sc-10上也出现。就是3位尾数环失锁,可以肯定不是vco的问题。估计问题也和上面类似。这些中小规模的数字ic查起来很费事,我有时的处理方法就是干脆全部拆掉换新,反正也没几个钱。懒人的方法。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-30
不错,来一台看看是不是有老兄说的那么牛,呵呵
离线BG1ESX
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-30
阿兄又开始放“毒”了!
离线BA7EI
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-30
你要买也别大张旗鼓啊,它若真的这么牛,我军为何将其退役?如果该机涨价,您是推手!
[quote=ba6qh/qrp]不错,来一台看看是不是有老兄说的那么牛,呵呵[/quote]
我已明确指出该机出厂均已超过20年,事实上并不适合任何一个没有维修手段的爱好者作主打机型。
阿兄又开始放“毒”了!
实事求是的随便侃侃,目的是告诉没有维修手段的人,一旦坏了,难修!
离线anybody-hf
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-30
有钱买新机,没钱就买80c,至少好修 便宜 能用,钱多的用不掉就买经典的机机
离线bd5ham
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-30
请楼主上点硬道理
离线浙江HAM
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-30
我那台还瘫在那里。
离线BA7EI
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-01
不知您所要求的“硬道理”是哪些
请楼主上点硬道理
修这类上世纪七十年代设计定型的模块化设计的第三代老军机,还真的不需要多少技术和装备,只要找到故障零件换掉即可。
个人觉得偶尔维修几台机器也是一种消遣,在维修中学习人家已经淘汰了的技术总比纯粹当焊工装配一台存在设计缺陷的接收性能无法达到de1103收音机的套件要舒服些
比如说修复某台被雷击损坏的ft-80c,实在是没有装备啊,你从照片上可以看出俺使用的主打工具是锯片已经锈迹斑癍的破钢锯!
wj-8718/mfp也是很一般化的收信机,仅仅是命好,被美国fp3装备过,同时被中国军方侦听站装备过!下面这张照片是修复后的两台8718,因其比较结实耐压,现在被俺放在库房的最底层作其它设备的垫脚
离线BA7EI
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-01
[quote=浙江ham]我那台还瘫在那里。[/quote]
什么故障?想办法再弄一台,互换模块后确定哪那个故障板,而后看那块故障板上哪个元器件不顺眼就换之,说不准只换一个零件就修复一新了。
从我维修六台机器的换件清单来看,一共才换修38个元件(含维修过程中因带电插拔单元模块和插反模块损坏的元件和本来是好的因拆下来后不想再装回去被错换的),你最多换修7个元器件就可以了
离线BA7EI
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-01
因摄影水平奇差无比,只好在网络搜索,突然间发现bd7pa居然拍摄了标准配置版的wj-8718脱衣秀,信手捏来:
图片原地址链接:http://bd7pa.blog.163.com/blog/static/161594782008512113330108/
说明,第三张是加配多段预选器的版本
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 设备 - 一级短波收信机WJ-8718维修杂谈
离线BA7EI
只看该作者 10楼 发表于: 2010-05-01
[继续上高手拍摄的图片
小图 | 大图 图片
离线BA7EI
只看该作者 11楼 发表于: 2010-05-01
继续上高手拍摄的图片
小图 | 大图 图片
离线BA7EI
只看该作者 12楼 发表于: 2010-05-01
继续上高手bd7pa拍摄的图片
小图 | 大图 图片
离线BA7EI
只看该作者 13楼 发表于: 2010-05-01
继续上高手BD7PA拍摄的图片
从图片上看,集成度不高,pcb的面积有浪费的嫌疑,从另外一方面看,维修换件非常方便。无论如何,其先进性只能局限于上世纪八十年代。
bd7pa拍摄的是标配的wj-8718a,缺遥控板、频率预选控制板、频率预选器、维修延长插板。
整机没有发现除电镀层以外的贵金属比如说镭、铀235、钚、钴60、铯149、铂、金、银等,说明它报废后卖到废品收购站不值钱。
离线BH7KQK
只看该作者 14楼 发表于: 2010-05-01
大师就是玩大师级的东西。。。
离线bg9hh
只看该作者 15楼 发表于: 2010-05-01
楼主技术精湛,向你学习。
离线bg4acv
只看该作者 16楼 发表于: 2010-05-01
行过注目礼
离线bandao
只看该作者 17楼 发表于: 2015-12-30
WJ-8718记号
离线BD7IS
只看该作者 18楼 发表于: 2015-12-30
仅以此文 纪念逝去的BA7EI 大佬
不懂瞎顶
离线zly
只看该作者 19楼 发表于: 2015-12-30
纪念英年早逝的BA7EI胡兄。
