  • 4163阅读
  • 16回复
这个变压器怎么接线。胆机派进来 [复制链接]
离线bg9hh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-04-29
这个变压器怎么接线。胆机派进来讲讲。
离线bg9hh
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-29
是不是可以接220v
离线段国锋
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-29
这个是不是电源变压器?如果是。挑阻值最大的两个端子接线试验一下,如果没有异常,测量阻值零点几欧的绕组电压。
离线chney
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-29
各个引脚没有什么标记么?
离线bg9hh
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-29
各个引脚没有什么标记
离线BG6QCN
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-29
直接把1,2接220看冒烟不,不冒再测其他脚电压
离线soom
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-29
先串个300瓦灯泡测试
离线heyaobing
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-29
好啊!以冒烟与否为正误标准。
离线浦东星
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-29
直接把1,3接220看一下
离线bg7ibx
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-29
看样好像是阻抗转换用的吧
离线BD7IWW
只看该作者 10楼 发表于: 2010-04-29
有线广播用的输送变压器,功率约15到25瓦.
次级阻抗一般是4/8欧
用36~110v接初级量次级电压可算出变比,再推算出初级阻抗.
做220v变压器是不行的.
离线bg9hh
只看该作者 11楼 发表于: 2010-04-29
[quote=浦东星]直接把1,3接220看一下[/quote]
1.3脚接220,得到2个100v和一个50v怎么回事?1.2.3联通   5和6联通, 478联通
离线bg9hh
只看该作者 12楼 发表于: 2010-04-29
是从胆机上拆下来的,不会用
离线浦东星
只看该作者 13楼 发表于: 2010-04-29
1,2和3,谁是抽头。
4,7,8,谁是抽头。
离线浦东星
只看该作者 14楼 发表于: 2010-04-29
次级阻抗一般是4/8欧
做220v变压器是不行的.
好似的。
离线chney
只看该作者 15楼 发表于: 2010-04-29
找个调压器(自藕) 试着调压吧. 看看空载时候初级电流,以及发热情况.
离线bg9hh
只看该作者 16楼 发表于: 2010-05-02
我把220接上半天了也不发热,各端都有电压。正常吗?
