  • 4003阅读
  • 3回复
求助:ic228有无发射亚音,如何设置,谢了 [复制链接]
离线bg4cis
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-04-29
离线神的领袖
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-29
有的
标准亚音
具体怎么设置记不清楚了
说明书很好找的
离线bg9cjh
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-29
1在v模式下
2按tone亚音键 屏幕有t出现
3按set键若干下 出现亚音频率(初始好像是77),转动调谐旋钮改变亚音至你需要的值
4继续按set键几下 直至推出设置模式
5保存只你要的频道号上
6ok
用过228a,现在有点记不清了,自己在摸索下吧 呵呵
离线bg8jb
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-30
228h使用
使用set键进行功能编程:在vfo状态按set键→显(tone-88.5) →旋钮调整所需音频静噪频率(一般保持88.5) →按set→显(dup-600) →按调整工作频率方法调出正确的频差(一般为5.700) →按set→显(ts-25) →旋钮调步进(一般为5) →按set(一般为5.700) →显(a-144.000) →调整扫描编程下限频率→按set→显(b-144.600) →调整扫描编程上限频率→按set显(b-on) →旋钮调整有或无操作提示音→按set→显(d-4) →旋钮调整显示屏亮度,共4档,一般选3为宜→按set→恢复vfo状态.
调整中继频率(异频单工):在vfo状态调出接收频率→计算收\发频差, →用set键调dup(频差)进行调整→按ptt恢复vfo→按dup键→显示dup- 或duo→按ptt键检查收\发频率是否正确→若不正确重复上述步骤→结束.
存储频率:调出正确的工作频率→按vfo/m键选择m工作状态→旋钮调出所需存入地址(信道) →按vfo/m键选择vfo状态→按mw按钮1秒钟听见”嘟嘟嘟”三声响后已存入.
存储或改写呼叫频率:在vfo状态调出所需频率→按call键→按mw→听见三声”嘟”响→call呼叫信道已变成所需存入频率.
双频守候:按prio键→显示prio→电台会自动守候vfo频点(可调整)和某存储信道→其中vfo频点守候6秒,m频点守候1秒,如此循环.
