  • 4482阅读
  • 22回复
想问一下F30-3真能通几百公里吗?? [复制链接]
离线BG7TBI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-01-28
我以前有一对f30,机对机只能通三四公里左右
离线BG7IGV
只看该作者 1楼 发表于: 2003-01-28
RE:
f30-3的机器应该是十米机,单频点,一次变频的fm接收电路,3w射频输出。首先要看你的机器工作在那个频点(例如fm29.600mhz就有很多国内的ham);同时,你使用的天线也很重要!(最好能用效率较高的1/2gp或者是倒v天线;如只使用机器自带的鞭状或螺旋天线效果可能就不如前面提到的两种);另外,天气也影响传播效果,在春季~秋末传播效果最好。有2w的输出功率就有机会通联全国了,我在广州用9001就与内地一位ham(用手持机)作过qso;两者相距应该有1000km以上了。
离线BG7IGV
只看该作者 2楼 发表于: 2003-01-28
RE:chendi
忘了告诉你:十米段是利用电离层的反射来传播的。一般联通的电台除了本地的电台外,就是4~5百公里以外的了;100~200公里的电台就会产生越距的现象而不能通联。
离线BG7TBI
只看该作者 3楼 发表于: 2003-01-29
哦,原来这样
那要在100-200公里用10米机要多少瓦才能通??
离线BG7IGV
只看该作者 4楼 发表于: 2003-01-29
RE:那要在100-200公里用10米机要多少瓦才能通??
一般没人干这样的事,在这样的距离段一般用v/u段的设备;如你执意要用的话,可以考虑加高双方天线的高度、但如馈线过长,信号就会损失在馈线里。加大发射功率当然有效果,但不如提高天线效率好;同时,如果残波控制不好的话,会对业通讯和广播频率产生干扰。
离线BG1HL
只看该作者 5楼 发表于: 2003-01-29
天波传输,100~200公里的电台就会产生越距的现象而不能通联。
而10米波段地波传输最多几十公里,所以功率再大也没用。
离线BD6IDC
只看该作者 6楼 发表于: 2003-01-29
Re: 想问一下F30-3真能通几百公里吗??
最初由 chendi 发布
可以呀,我上周六刚和广东的一位ham通联了,对方用的就是这个手持机.29.600m.
离线李坤
只看该作者 7楼 发表于: 2003-01-29
我在重庆通黑龙江3瓦我15瓦[山顶]
离线BG7IOI
只看该作者 8楼 发表于: 2003-02-01
如果用一个缩短型1/4波长天线或缩短型半波天线能有什么效果啊???
如果在山顶会差多远呢?
离线bg7iet
只看该作者 9楼 发表于: 2003-02-01
re:想问一下F30-3真能通几百公里吗??
几百公里可能难些,上千公里绝对没有问题。我通联过。要想通联,必须用室外天线(要搞好一点)。找个多人玩的频点。
离线BG6IJQ
只看该作者 10楼 发表于: 2003-02-01
远距离用低仰角发射(可用八木),近距离用高仰角发射(gp或倒v)。十米地波只能传输几十公里,电离层反射一次单跳即可达几百至几千公里。
离线BG7IOI
只看该作者 11楼 发表于: 2003-02-01
29.600mhz是多人玩的频点吗?
离线bg4jj
只看该作者 12楼 发表于: 2003-02-01
靠天吃饭啦
本地通也不错,就是对电视有干扰,比2米好多了,传得远又没传呼干扰,就是天线长点:)
离线BG7IOI
只看该作者 13楼 发表于: 2003-02-01
在传播不是非常好的情况下,f30-5只有3w够不够?要不要加功放?几w好呢?:d :) ;) :rolleyes: :confused:
离线bg4jj
只看该作者 14楼 发表于: 2003-02-01
你想要多少瓦呀
取决于你的需要和执照权限:d
离线BG7IOI
只看该作者 15楼 发表于: 2003-02-01
想和国内的ham作qso:d :d :d
离线bg4jj
只看该作者 16楼 发表于: 2003-02-01
开机就行
最初由 小新 发布
:d
离线bg4jj
只看该作者 17楼 发表于: 2003-02-01
加“等待“无限
:p
离线BG7IOI
只看该作者 18楼 发表于: 2003-02-01
天那!!!我住在一个连架一个50cm的v/u天线都难的地方,
怎能架短波天线呢?我住在二楼啊!到处都是高楼林立,
电波根本钻不出去。:mad: :o
离线bg4jj
只看该作者 19楼 发表于: 2003-02-01
还有阳台呀
最初由 小新 发布
电波根本钻不出去。:mad: :o
