  • 3614阅读
  • 14回复
闲来无事对手上的PAC-12改动了一下 [复制链接]
离线韦一
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-04-27
1。把地网改成了香蕉插 个人感觉这样方便点
2。把所以单个螺丝固定的地方改成了3个螺丝固定 这样比较牢固
3. 把3节铝棒用热缩管套着,这样不好搞的一手黑了
离线bd2bh
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-27
[quote=韦一]1。把地网改成了香蕉插 个人感觉这样方便点
3. 把3节铝棒用热缩管套着,这样不好搞的一手黑了[/quote]
呵呵,想法不错,连接地网是方便了。
我倒是觉得此类天线,不如多增加几条地网,入8只以上,哪怕是1/8波长的也好,否则天线的效率7兆能达到几%就了不起了;就算20米能天线全部拉出(用2.6m拉杆天线相衔接),即便达到全尺寸的标准,这类天线效率也远远达不到50%.
因此,此类天线还是不怕麻烦的好,躲在地网上下功夫,或许能锦上添花。
离线韦一
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-27
呵呵,想法不错,连接地网是方便了。
谢谢指点。明天试试
离线韦一
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-27
1111111
离线bg6art
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-27
呵呵,想法不错,连接地网是方便了。
很喜欢看bd2bh的天线帖子
pac-12有12根4米长地网,3根一组的,这样是不是总体评价还不错的原因?
再请教一下,假如把pac-12地网直接连接到汽车底盘,这样的射频地不知道效果如何?
离线BG3BYS
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-27
把3节铝棒用热缩管套着,的确是好主意,
回头俺也这么做。
离线BG7PHA
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-27
很喜欢看bd2bh的天线帖子 [表情]
我就是这样接地网的
离线bg6art
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-27
我就是这样接地网的
谢谢您的实测结果,我抽时间也来试试看:d
离线BD7JPC
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-27
[quote=韦一]1111111[/quote]好方法,回头我也用热缩管套上
离线BG9DW
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-28
不错,改动更加人性化了。
离线BG4WCE
只看该作者 10楼 发表于: 2010-04-28
呵呵,想法不错,连接地网是方便了。
100%赞成。有条件的朋友可以读一下今年《qst》杂志3月的一篇文章,专门介绍了gp天线地网对天线增益的影响。
总结出来就是,条数多但短的地网的效果比条数少却很长的地网的效果好。地网长度并非越长越好,太长的地网对天线的增益有反作用。把地网离开地面一定高度架设比贴地架设的地网效率高。
离线johnsonye186
只看该作者 11楼 发表于: 2010-04-28
我曾想用三根2.6米的拉杆坐地网如何
离线BG8AVH
只看该作者 12楼 发表于: 2010-04-28
我现在的pac-12的地网用的是4根4m4芯排线直接香蕉头插到底座上加上10m馈线的就是五根,驻波可以轻易调的1.3以下,如果还嫌地网不够直接用4根8芯网线代替4芯排线,解开双绞后,水平辐射状铺开,就是33根地网了。个人认为连接杆没有必要套热缩管,这样失去了金属的质感,连接杆我全部用水砂纸在水里表面打磨过,没有发现脏手的现象,呵呵
离线BG4WCE
只看该作者 13楼 发表于: 2010-04-28
我曾想用三根2.6米的拉杆坐地网如何
用拉杆做地网,太浪费了吧。为了调节地网长度吗?而且三根地网太少了。
离线韦一
只看该作者 14楼 发表于: 2010-04-28
用网线真是好方法 学习了
