  • 3748阅读
  • 3回复
诚心请教高手,关于DP天线长度、高度的问题 [复制链接]
离线bg4kkp
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-04-27
朋友的天线,架设在六楼楼顶,使用金属支撑杆高度距楼顶3.5米,楼高18米,女儿墙高0.6米,女儿墙上有避雷网。
问题1:计算天线高度的时候,是算18+3.5=21.5米,还是3.5-0.6=2.9米?
问题2:天线是7.050单波段,我计算天线长度的时候,使用以下公式300/7.050/4*0.95=10.11米,但是天线驻波高达3.9,使用了合格巴伦,这是为什么?
问题3:回来后,我用mmana天线分析软件分析,发现设置不同的高度,最佳长度并不一致,在高度22米为10.45,高度3.0为10.35,高度对天线长度有影响吗?
问题4:根据天线分析软件的计算结果,长度10.11时驻波为2.47左右(设置不同高度),实际为3.9,已经排除巴伦和馈线的质量问题(用假负载测试),馈线长度20米,这又是为什么?
离线wd3010
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-27
1:高度就按3.5米算吧
2:纯计算的数据是不行的,得裁减
3:随着高度变化驻波会变的
4:裁减吧,不是算出来就行的,算出来是大概,按照这个数值做好,然后架设的设台地点裁减才行
离线bd2bh
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-27
楼上的为正解;
此时天线的高度就是你立杆的高度,而绝非加上楼层的高度;
由于距露面净空高度很低,加之金属屋顶,天线与楼面有很大的电容存在,因此天线的谐振点大大降低,相反仰角大大的提高,通信距离大为缩短。
另外一方面,即便是有条件架设到1/2波长的高度,理论上计算出来的公式由于种种原因,还是需要修建的。
即便是在理想条件下架设,由于串接了巴伦(有一定的电感分量)和馈线(有一定的缩短系数问题等等),因此实做是必须用天线分析仪,或者vswr表来校正天线的物理尺寸的。
离线BG9CAM
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-28
用天分仪找出谐振频点,按照7khz/cm进行修剪,每次修剪按照2cm修剪,就可以找到7050的谐振点,计算的数据仅供参考,环境不同会导致每个天线的修剪长度不同,慢慢耐心修剪。
架设高度对谐振点的驻波影响很大,不考虑其他因素的情况下,一般是架设越高,驻波会越理想。
