  • 10943阅读
  • 27回复
我的大红点驻波表是不是坏了 [复制链接]
离线BG7RUC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-04-26
我的大红点驻波表是不是坏了。
调试电台的时候接的是假负载,平时好好的。
今天发现驻波表它有乱码。
断电再通电,只显示一排黑格子,再也没动静了。
坏了吧?
离线ceeliu
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-26
我的大红点驻波表是不是坏了。
今天发现驻波表它有乱码。
坏了吧?
有保修的,往返快递费需要你自己承担,一年内免费维修,但液晶破裂和插座损坏除外.没查到你的购买记录,请提供你购买时使用的id?或其他信息,谢谢!
离线机器懒猫
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-26
建议先检查一下电池
离线ncradio
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-26
lcm没驱动起来 检查lcm连线和单片机复位 晶振 电源电路 不行就邮寄回去维修吧
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-26
[quote=机器懒猫]建议先检查一下电池[/quote]
电池没电的迹象,特别是数字显示的表,出现乱码不要慌,电池没电很重要!
离线BG7IKM
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-27
前两天在使用大红点的时候,我也以为我的坏了,不断按发射,怎么就不给点反应啊!郁闷了好久,也发射了好久,才猛然醒觉,ant和tx插反了,心想大杯具了,还好,正确安装好后,一切正常
离线BG4JGX
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-27
细心一点,很多问题可以避免
这个表虽然没用过,看了一下,很多朋友都是无心产生了小小错误。表是没那么容易烧的
离线BG7RUC
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-04
我是去年买的,保修期应该过了,那时候崇尚qrp 只要了个5w的短波大红点。而且里边还上了我的呼号的bg7ruc.
现在的现象是,通电后,屏幕上边出现淡淡的一排黑方块,就不再有任何动静了。
我该检查哪里呢?打算自己动手。
离线ceeliu
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-04
我该检查哪里呢?打算自己动手。
能开电源上电,说明mcu工作了.
lcm一排黑方块,说明上电了显示模式为缺省方式,即16*1,4bit.
以上现象表明,lcm未能正常接受mcu初始化,应重点检查lcm和主板之间的连接,由于是板板直接焊接的,不方便检测通断,简单的办法就是将与lcm连接有关的16个焊点全都再焊一遍,烙铁的功率30~40w为好.要让焊锡能焊透.
离线fan367
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-04
我的是开不了机,怎样检修啊?
离线ceeliu
只看该作者 10楼 发表于: 2010-05-04
我的是开不了机,怎样检修啊?
哪个型号,购买时用的id?
离线fan367
只看该作者 11楼 发表于: 2010-05-04
哪个型号,购买时用的id?
是最早的型号,07年1月购买的。按键没反应,不开机。
离线ceeliu
只看该作者 12楼 发表于: 2010-05-05
确实早,查了一下您是第40名.
正确接入电池,监测电池边那排插针的最下边那根,对铜柱(即地)的电压,在按下按键后有否3v电压.若有电压,但按键松开即消失,说明mcu没能正常工作;若保持按键,始终没有电压,可能按键失效或稳压器坏,如电压不是3v(2.9v~3.1v之内正常),稳压器坏或有异物进入导致稳压器负载重,可检测电池的供电电流,没有背光电流<2ma,大了不对.维修需要将整个表完全拆开进行.
离线fan367
只看该作者 13楼 发表于: 2010-05-07
确实早,查了一下您是第40名.
谢谢!明天检查一下。表我已拆开。
离线fan367
只看该作者 14楼 发表于: 2010-05-07
我检查了,不按键0.45v,按键0.85v,电流1ma都不到。屏以外的按键等分立元件我都检查了,没问题。屏下面的单片机和贴片管子不好查。另外在坏之前,按键有时能开机有时不能,关机也是。
离线ceeliu
只看该作者 15楼 发表于: 2010-05-07
我检查了,不按键0.45v,按键0.85v,电流1ma都不到。稳压器是不是在屏下右边。
有电池装反的情况吗?早期的有可能因此烧掉稳压器.在lcd下面,要拆下lcd和背光,lcd是玻璃片的,不能用力,我自己拆,也不能保证100%.或许你能在不拆下lcd的情况下,拆下背光屏,这样有可能在细长的烙铁头的帮助下,从侧面取下稳压器.我这样换过一次.后来就增加了防止电池接反,并把稳压器移出来,至今再没换过稳压器.
我现在都想不起来这版pcb的样子了,上个照片,确认好在拆吧.
离线fan367
只看该作者 16楼 发表于: 2010-05-07
明天用热风枪从侧边拆。稳压器什么型号,有代换的吗?
离线ceeliu
只看该作者 17楼 发表于: 2010-05-08
sp6201,3.0v. 注意lcd不能承受高温.
离线fan367
只看该作者 18楼 发表于: 2010-05-08
今天用烙铁把稳压块拆下来了,直接把稳压块左边上下两点短接,插上电源,可以开机了!按按键功能都正常,也能按键关机,但一放按键又开机了,mcu应是好的,稳压块不好找,我想安个电源开关算了。工作电流20ma左右(不开背光),是正常的吧?
离线ceeliu
只看该作者 19楼 发表于: 2010-05-09
这样相当于直接将电池电压加在mcu上了,三节电池供电电压高了,mcu是2.4~3.6v的,稳定的3v电压还是a/d的参考电压,不稳测量结果也不准.20ma大了.
用普通的3v三端稳压,从电池接入端供电,是可以的,担不能按键关机,要另加开关.
再装回去后,需要从新校准.
稳压器芯片,我可以送你,只是快递费不核算,我不发平信,ems也是来我这取的,不去邮局的.
