  • 4637阅读
  • 16回复
把BD8ABM的M527天线也山寨了!!! [复制链接]
离线bd6va
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-04-26
由于搬家环境受限一只无法上短波!在等待q9套件到来的时间先把天线准备好!
原本准备架设全尺寸的倒v后来看到论坛的diy m527的帖子心动了!呵呵 材料都能买到不贵!着手开工!!哈哈~ 跑农村老家砍根竹子做支撑杆 算算高度只要3米就ok
diy基本没有什么难度 主要是4个陷波器 买回50pvc管 用从单位坏变压器上的1毫米漆包线开始绕,起先绕了几次都不太理想(主要是旧的漆包线所以线间间隙不均衡)很不美观
呵呵难不倒我啊~!
解决办法:将漆包线一端用钳子夹住然后找一个纸箱子 把线套在纸箱上将线带紧来回拉几次把线拉发热~!嘿嘿 有没有发现线直了 (这样搞不会损坏漆皮)好饶多了 线间间隙比较紧密了~! 绕18圈 和36圈 接线端用不锈钢螺丝固定就可以了 我的陷波器做好了这边买不到热缩管没法密封 如果不密封那么线圈进水了线间电容增大频率也会变 所以我在线圈和接线端子螺丝外面都用防水胶带密封了一层 效果应该和热缩管一样 只是不太美观~!呵呵
天线架设好后 手头没有驻波表无法测试谐振情况 好在还有nwt7 接上nwt7哈哈 更直观的可以看到各个波段谐振点了7兆谐振点跑到5.5兆了 知道情况就好办了 经过几十次的爬楼顶终于把天线调试好了 结果如下:
  7兆驻波1.2
    14兆驻波在1.1
    21兆驻波1.1
呵呵~!完工 on air~!!!!
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - 把BD8ABM的M527天线也山寨了!!!
离线BG4NFU
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-26
我也山寨了一套
材料:
40mm pvc管子
6*20不锈钢螺丝8个 螺帽16个
折叠后8cm宽热缩管60cm
t17线圈 圈数18匝
t34线圈 圈数36匝
1mm高强度漆包线15米左右,
离线BD7JPC
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-26
有时间俺也y一个
离线cnnets
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-26
呵呵,天线架得比较低,离热水器太近了,发射的信号估计影响不少。
离线bd6va
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-26
没有办法啊 只有这条件了~!
能架就不错了·!!!
离线BG8DIU
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-26
我也做了几个但是效果比你的要好看到那里去了哦呵呵
离线BD8ABM
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-26
以前也像楼主那样把线搞直过,不过是在树上。
离线bg4uan
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-26
打假的来了,
离线BG6JAI
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-26
哈哈,个人感觉,m527效果还是不错的
离线BG7RMU
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-27
请问楼主,怎么用nwt7看谐振点,想学习一下!望不吝指教。
离线bh7ni
只看该作者 10楼 发表于: 2010-04-27
不错!!!!!
离线BG6KHC
只看该作者 11楼 发表于: 2010-04-27
我手上有一套 m-527,
注意:
1) 加固卡板 全部安装到位。
2) 超揉线材链接全部做好。 到手调试即可使用,不再额外diy.
全套 150包邮 转出。 支持陶宝。
离线BG4NWO
只看该作者 12楼 发表于: 2010-04-27
不错 我正想做一套用   lz能说说 具体怎么调天线驻波吗
离线BG4NFU
只看该作者 13楼 发表于: 2010-04-27
调试方法看bd8abm的置顶帖子,有非常详细的介绍。
离线bd6va
只看该作者 14楼 发表于: 2010-04-27
上张NWT7的测试图
刚刚修剪了~!呵呵
离线bd6va
只看该作者 15楼 发表于: 2010-04-27
用nwt7看驻波情况 要做一个电桥才行!图纸如下:
选择反射测量选项 然后先接50欧假负载 校准 再测试!
上传我的驻波测试设置文件 直接解压选取就可以了
附件: swr.rar (0 K) 下载次数:49
离线BG7RMU
只看该作者 16楼 发表于: 2010-04-28
感谢楼主!
