  • 15073阅读
  • 67回复
刚才,21.280,阳台车载天线搞定南非! [复制链接]
离线bd7cx
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-04-25
南非电台zs10wcs,我听他很弱,淹没在57的底噪中,但是他给我的信号居然有59,为了确认,我还反复问了几次,他都很清楚的听到我的信号,还是ssb啊,看来阳台天线打遍全球应该是有希望的。
今天还用5w的功率通加阳台的通了bg4gnw,简单的天线加qrp,效果能够这样,非常不错了。最近迷上了玩阳台车载天线,感觉比鱼竿加天调的效果要好,关键是效率高,驻波全部在1.1以下,馈线只有三米长,天线系统的发射效率很高,如果不是前后有房屋挡住了,效果应该会更好!
没有条件上屋顶的朋友,你们看看我的天线就会有信心了!
现在我在14.180还能听到不少美国台信号31-52和hs0zin台59在通联,还有个rd3aw,59
离线BG1TPD
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-25
7区的传播就是赞。。。。
离线BD7OXR
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-25
搂主能具体介绍下你天线的情况吗?
离线BD7JAC
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-25
好像是健伍的ma-5车载天线?
离线chinahamer
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-25
同样关注天线的情况,请lz介绍下天线的情况吧。
离线bd7cx
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-25
我已经有8年多没有楼顶的天线了,曾经用过一段时间706mkiig加ah-2,加4米左右的鱼竿10米导线在这个窗台上,效果不理想,驻波很难调到1.5以下,满功率发射对电脑干扰厉害,噪声很大,也基本上没有通过多少台,所以我放弃了在窗台上玩dx的想法。
这两根天线都是国内diy的单段车载天线,长度2米左右,我安装在不同的位置,用了2种不同的方法,实践证明效果是不错的!
14m天线,比较小巧,我用一个车载吸盘加2根5米的导线做地网,一根地网自动下垂,一根用来微调天线的驻波,目前天线的谐振点在14.200附近,在14.050-14.350之间驻波在1.1一下,反射功率几乎为零,天线的馈线只有3米长,我用满功率100w发射对室内没有干扰。这套天线系统明显比我的4米鱼竿加天调的效率高,底噪低,因为是单段谐振天线。最近用这个天线做了不少dx,包括完全在背面的俄罗斯的台通了不少,欧洲台也通过,最难得的是听北美的信号好的时候能够达到52-53,这还是ssb信号,用cw应该可以通到更远的地方。这跟天线抄收泰国台hs0zcw,hs0zin,好的时候能达到59+40db,与对方通联也不在话下了。我还特别尝试了一些dx的弱信号台,我发现,基本上我能听到的对方都能完整的抄收我。国内经常有人给我59+的信号报告。
另外一根21m的天线是ba6lm做的那种,我买来已经闲置了5年多了,装在阳台的栏杆上,用车载卡边固定,地网直接用阳台的栏杆,驻波也非常的好,在21.000-21.400之间都在1.1,效率也不错,我用qrp也通过不少台,在21m有传播的时候,这根天线比14m的表现更好,毕竟缩短系数更低。我的楼高17层,我在8层,高度大约20米,对面一栋楼9层,挡住了南面,北面就完全在背面了,但是这两根天线我都发现,各个方向的信号其实都能收到,也能通到。和以前的鱼竿加天条比,我几乎没有遇到过听到对方但是对方听不到我的情况,而以前的鱼竿加天调,甚至8年前我楼顶的倒v都有很多听得到叫不到的现象,我估计和天线的安装角度,极化方式,有效高度有关,照片上可以看出,天线是属于gp天线,水平安装,有效高度达到20米以上,比很多人在楼顶架的倒v的到楼面的高度要高出数倍。
我想这套天线的效果好,和栏杆做地网有直接的关系,地网的尺寸非常合适。我现在不能确定单段的车载效率会比多波段的高,我在阳台上装了4根单段的天线,覆盖了7,14,21,28 ,而没有使用一根多波段的gp天线,可能单段的天线更适合装在窗台上。
对于没有条件架设天线的火腿,建议可以尝试一下,会给你带来yagi做dx不一样的快乐,用这样的天线通到dx台,就像用qrp通到稀有台一样,用qrp加这样的天线通到dx,你会更加兴奋。
离线bd7cx
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-25
好像是健伍的ma-5车载天线?
jac,昨天我和ck在车上实验了你做的那根车载天线,效果也是非常的好,如果用在窗台上效率可能比我现在这根更好,因为有效辐射长度更长了,只是,每次调节都要到窗台上去一次,不如我用馈线切换方便,单段的天线比较容易调好驻波后固定不变,就是成本太高,装了4根不同波段的,我的窗台已经像个刺猬了。
车载天线这样安装,天线的表现会比较复杂,既像缩短的gp,又像缩短的正v,天线的高度和低驻波(调试也很方便),短馈线是楼顶天线很难做到的。
我已很久没玩短波,这几根短天线把我的dx兴趣又调动起来了,下个月cw wpx我打算用他们参赛。
离线BD7IS
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-25
原来牛仔是你。靠
离线BD7RDC
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-26
原来牛仔是你。靠
离线kentwu
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-26
高度是硬道理。哈哈
离线浦东星
只看该作者 10楼 发表于: 2010-04-26
楼主天线多高?
离线fuyunfan
只看该作者 11楼 发表于: 2010-04-26
向 张大哥学习~!
羡慕~!!
离线泉城
只看该作者 12楼 发表于: 2010-04-26
离线机器懒猫
只看该作者 13楼 发表于: 2010-04-26
14楼。ba6lm 车载架在阳台, 成功的2次dx,一次新疆一次山东
只看该作者 14楼 发表于: 2010-04-26
楼主,我刚闲得无聊,做了一根电源线,一边是706的,一边是鳄鱼夹的。。。。
哈哈
离线bd7cx
只看该作者 15楼 发表于: 2010-05-03
今天拆下29兆的天线,换成7m的,驻波在7023调到1.2,50w通到马来西亚,还有jd1bmh,基本上我能听到的台对方也能听到我。
离线BA5CW
只看该作者 16楼 发表于: 2010-05-03
我原来也认为听到的就能叫到很不错,后来才发现这是比较杯具的事情,听到的都能叫到,说明还有很多听不到的,我现在情愿我听到的叫不到,不起表的的信号能叫到一半就很高兴了,更强一点的是围场里流行的“詐胡”一词——听不清楚的也叫到了。
离线bg4arr
只看该作者 17楼 发表于: 2010-05-04
学习楼主文章让我又想进入挑战的感觉!现在就在为天馈系统烦心!搞了天调又不能用。我的设备是ft80c加原装1000的天调连发射都不行。看了你文章大有信心了!
离线老K
只看该作者 18楼 发表于: 2010-05-04
老朋友你终于又浮出水面了。
离线BG7PHA
只看该作者 19楼 发表于: 2010-05-04
好天线。。。。。。。。。。。。。
