  • 7513阅读
  • 26回复
阳台伸缩铝秆20米波段GP天线 [复制链接]
离线BG2UBS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-04-25
由于环境限制短波天线之前一直在使用论坛里bg1tcc提供资料的40米底部加感鱼秆天线,使用半年感觉加感效率还是不高,尤其是传播不好的时候获得的信号报告有时候不太理想.
刚刚入春天气转暖看到物业保洁人员擦玻璃用的铝伸缩秆(保洁秆)不错,而且价格也算便宜大约10元左右一米,决定换天线试试,昨天去装饰城买了一根两节6米的铝合金伸缩秆,还有三节6米的但是感觉晃动太大没考虑,3米6米9米伸缩秆多种多样,于老板讲价后就要伸缩秆其他什么都不要60元拿下6米伸缩秆,回家连夜架设到阳台护栏上,用四条拉绳固定,护栏上用钓鱼秆插地支架固定,辐射地是一条黄色的10米长多芯电源线用缩短的方式盘在pvc塑料管上放在护栏上(地网缩短后总长两米多但是加不加辐射地驻波变动不大),红色地线直接接护拦,使用aw07a分析仪很快找到谐振点,伸缩秆拉长大约5米2,20米波段业余段内驻波都能稳定在1.5以下,阻抗接近50欧,未使用巴伦,一次安装固定架设成功,天线效率有待测试,接收没有问题因为昨晚频率上都是cw信号都很强,使用z11pro自动天调或cg100自动天调在短波业余段内可以全段使用,使用diy场强计估计测量40米20米10米频段使用天调后发射效率还可以.
这种形式天线的效率还要请各位前辈和老师多给予评价和指点.
按理说40米也有1/8波长,20米1/4波长自然谐振,10米半波长.5米的秆子长度也算可以接受.
副上几张照片,天线探出楼体5米长,天线距离地面高度50米,楼下看比较明显呵呵.
离线KND
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-25
这个好,做天线就看创意啊。
离线BD7JPC
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-25
不错,便宜又方便
离线BA7NQ
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-25
刚刚入春天气转暖看到物业保洁人员擦玻璃用的铝伸缩秆不错,而且价格也算便宜大约10元左右一米,决定换天线试试,昨天去装饰城买了一根两节6米的铝合金伸缩秆,还有三节6米的但是感觉晃动太大没考虑,3米6米9米伸缩秆多种多样,于老板讲价后就要伸缩秆其他什么都不要60元拿下6米伸缩秆,
请问这种伸缩竿在市场上正式名字叫啥,什么类型的商店有卖?
离线BD5QCE
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-25
一进来就发现自己理解错了,是20米波段,不是20米长。
结构作的很不错,小环很可爱。
离线BG2UBS
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-25
请问这种伸缩竿在市场上正式名字叫啥,什么类型的商店有卖? [表情]
家装保洁的商店装饰城一般都有卖吧,淘宝上的名字叫、伸缩杆、清洁杆、1.2米2.4米3.6米4.5米6米9米铝合金伸缩带卡死装置,用这种材料做个正v也应该可以,关键是价格不算贵,擦玻璃用的可以承受一定的重量和摆动。商家还承诺用断了回去给换。
离线BG2UBS
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-25
结构作的很不错,小环很可爱。
哈~已经改了标题,很喜欢小环天线安全还方便但是只能短波接收不能发射一直当接收机天线用呢。
离线bg3qai
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-25
你可以拉一根长线到。 那个商场的楼顶
离线慕仁孜
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-25
这个好,做天线就看创意啊。
支持..............
离线bd8cb/8
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-25
两节铝杆,伸缩调节后锁紧,此时铝杆结合处有多大的接触电阻?拿万用表量一量。
锁紧器是金属的吗?
离线cnnets
只看该作者 10楼 发表于: 2010-04-25
呵呵,有50米高啊,注意安全。
离线BG7PHA
只看该作者 11楼 发表于: 2010-04-25
不错,这个应该比鱼竿结实吧?!不过鱼竿不用拉吊绳。有天调真好。
离线BG2UBS
只看该作者 12楼 发表于: 2010-04-25
[quote=bd8cb/8]两节铝杆,伸缩调节后锁紧,此时铝杆结合处有多大的接触电阻?拿万用表量一量。
锁紧器是金属的吗?[/quote]
结合处电阻还真没注意这个问题,下雨会不会有影响有待测试,锁紧器是塑料的正有打算换成铁卡子
离线BG2UBS
只看该作者 13楼 发表于: 2010-04-25
回8楼朋友 对面商场根本就不可能上去的呵呵而且也太远了
回12楼感觉比鱼秆结实最关键是重量比雨秆重不了多少,而且铝管比较粗带比较宽20米业余段内都能达到1点几驻波很理想。
离线BG5HQD
只看该作者 14楼 发表于: 2010-04-25
这个杆子我也考虑过,后来发现杆与杆的结合部是塑料锁紧件,拿表一测,杆与杆电阻无穷大(不通的),所以放弃了,楼主最好注意下这个情况,还有一些铝管表面是氧化处理过的,表面的氧化膜也是不导电的,要沙纸打磨过才行,这个也要注意哦!!
只看该作者 15楼 发表于: 2010-04-26
末端挂一拖把头,长期“晾晒”,绝好的伪装
离线bg6qbt
只看该作者 16楼 发表于: 2010-04-26
我使用六米多长的船用应急电台天线,可以进行折叠的,内部有拉线固定,放开与收起都方便。
离线bg2gn
只看该作者 17楼 发表于: 2010-04-26
落地窗帘杆
离线BG8VZ
只看该作者 18楼 发表于: 2010-04-26
很好的东西!
离线BG2UBS
只看该作者 19楼 发表于: 2010-04-26
恩看过军用10米gp和6米gp,还有坦克4米gp,材料都不错,但是最好都是直立使用的,平行架设怕强度不够啊,去年连山寨的pac-12都平行架设过,才用了几天拉杆天线和接口就有很大松动很怕摆动的,这个伸缩接秆主要看好是两节的了所以就放弃鱼秆了.
