  • 3841阅读
  • 14回复
75欧的有线电视线能用来接电台吗? [复制链接]
离线W1WQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-04-24
75欧的有线电视线能用来接电台吗?
作者:网络┋来源:网络┋发布用户:bg4vpv次
如果你是初学者 而且对设备要求不高 这个是最好的东西。
电视用75欧姆物理发泡、藕心电缆都是低损耗馈线,比我们通常用实芯聚乙烯绝缘50欧姆同轴电缆损耗小的多,同时这种线材容易购得,价格也比通信用射频电缆相对便宜些。
很多人都在用,不会有什么大的问题。我开台十几年一直都用75馈线。
理论上75/50匹配上有1.5的驻波,但是实际运用中,你照样可以用75欧馈线将天线调整到
到1:1。发射机输出阻抗也不是完完全全在所有频段都是标准的50欧姆,d.p天线理论上输入阻抗约为75-73欧姆呢。
75欧的以前用的很多.以前都是玩短波的.天线就是dp馈线就是75欧的-5线.驻波一样调整到1.1没发现有什么不对.因为现在的线标是75欧实际是不是75欧肯定不会很标准.当然标50欧的质量差的线我想跑到75欧也很正常.关键是这种钱很好找.也便宜.
离线W1WQ
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-24
各位大老说说
离线BH4TZM
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-24
我的hf、u/v段都是用的75-7的馈线。
为了省钱,凑乎着用了。
有条件还是用用50欧姆的吧。
离线蓝梦祥
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-24
离线BG3FTE
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-24
我的短波馈线是75-5 30米 驻波1.2-1.6
离线whw5191
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-24
顶一顶,手里75的线比较多,50的太少
期待高手将馈线和天线形式发布出来
离线BG6IMK0378
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-25
使用过75欧-7的电缆,效果不错。
离线child@BY1QH
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-25
嗯,短波上随便用。1.5的驻波机器不在乎,不过有些75欧的馈线的质量不敢恭维。
v/u段还是匹配的好
离线bg3qai
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-25
50-7 也不贵吧
离线cnnets
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-25
能就是一个字
离线BA7IA
只看该作者 10楼 发表于: 2010-04-25
如果硬要这样用的话,其实有一个好办法,就是把机器的输出阻抗调整成75欧姆的。
其实也不难,就是拨拉一下机器上输出回路里的几个线圈,有条件的用仪器来调,没有条件的在电源上串一个电流表,发射时调这些线圈使电流最小就行了。75欧姆其实配dp和gp天线最好了,比50欧姆还合适。
离线cnnets
只看该作者 11楼 发表于: 2010-04-25
呵呵,配dp的最合适了。
离线BG8VZ
只看该作者 12楼 发表于: 2010-04-26
可是可以用,不过阻抗不匹配了.
离线BG6IJA
只看该作者 13楼 发表于: 2010-04-26
正准备架c4s,现在正考虑馈线问题,不知这种线合适吗???
产地:usa 可惜是75欧的~~~质量非常不错!!大家看看可以用吗?
离线BG2RND
只看该作者 14楼 发表于: 2010-04-27
我的短波用的也是75-7 的的线 还可以
