  • 16507阅读
  • 117回复
俺的C-19XR天线安装工程进展 [复制链接]
离线bd5ham
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-04-23
经过一段时间的准备,我的 yagi天线的安装工程从筹划阶段正式进入实施阶段,特发此贴随时将安装进展向各位汇报,也希望大家出谋划策。可能这个工程要断断续续的持续一段时间,希望能在五月底前完成,看完此帖的要有点耐心。另一方面这么多朋友关注此事也会让我克服懒惰情绪,稳步推进天线的安装工程。
拥有一付高性能的天线是每个 ham 的梦想,但国内ham 因受居住条件限制,能有条件架设铁塔和八木天线的确实为数不多。对我来说也是这样,住在一楼,每次爬到不是自己地盘的六楼顶上调整天线,真不方便,这些年尝试过 dipole, long wire, vertical gp, t2fd, superloop, 但一直不敢动树塔架 yagi 的念头,除非能换个居住环境。顶层,有属于自己的屋顶,周围空旷没有其它高层建筑包围阻挡, 电磁环境好,面积够大拥有独立舒适的 radio shack,这就是我的理想。某天在qso时看到自己被很多 dx 台 spot,其中一位在spot 我时还加上了 "no ear"的注释,这使我的自尊心受到了严重伤害,从那时起就开始了铁塔和 yagi 的计划。要实现这个梦想,选址是重中之重,选房过程说来话长,暂且不表,和别人不同的是咱买房不是为了投资,是为了天线。别人选房看环境看周边配套设施看交通是否方便,咱我选房是背着朋友的 ft-817 去的,还只挑顶楼带阁楼露台的。为了天线作房奴,咱容易吗!最终选定的新住处不可能满足上述所有条件,但起码有了自己能自由支配使用的楼顶,能圆铁塔yagi的梦想了。
原来住处的 grid locator 是 pm00cf, 现在新居的是 pm00af, 大致的距离和方位有兴趣的大家自己去查吧。
目前小区入住的人数还是不多,物业的管理还不是很严格,所以要先下手为强,赶紧动工,免得以后夜长梦多了
闲话少说,还是上图吧。
第一张是房子结构,是从我家露台拍对面一幢楼的,最左边一套,一样的结构。
第二张是近景
第三张是较矮的平顶,可以装塔,但高塔拉绳空间不够,基本上考虑以后在这里安装装eme 和卫星通讯的u/v小塔。
第四张是露台北侧,可以装靠墙而立安装天线塔,是可供选择的安装位置之一,但装在这里要牺牲塔的实际高度。
第五张是楼顶的平台,这个平台在整幢楼的东西方向是全通的,是我考虑安装天线塔的首选位置。
塔到底装在哪里?塔座怎么固定,仍然在纠结中 。楼顶不是完全的平顶,腾挪的空间并不大,这么大的天线如何在楼顶狭长的空间里安装调试, 这是个问题。 本周日请本地资深 ham 上门实地考察,也在坛里征求高手的方案。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 俺的C-19XR天线安装工程进展
离线bd5ham
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-23
再上一张楼顶平台的全景,宽度在 3米左右(外墙间的距离),墙顶厚度 26cm,高度 47cm。 隔一户的楼顶是朋友家,再装一付塔也没问题
离线bd5ham
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-23
天线系统的组成:
天线塔: bg7pnv 团购的六米铝塔,要自行钻孔,据说是个艰巨的工程,目前还躺在 b5a 基地的某间房子里,没拆封呢。
转向器: yaesu g1000dxa,足以满足使用要求,就是价格还是比较高的,占整个天线系统价格的1/2左右。yaesu 简直就是奸商,转向器居然不配专用插头,要用户自行购买,而且价格极高,据说原装新品插头是转向器本身价格的 1/10, 我找了个二手的也要 rmb 100. 从收货后的装箱单看,原来 yaesu 应该是随转向器提供插头的,packing list 里面有插头这一项,但现在插头已经被划了一道黑线,表示不在标配之内了。
轴承: create ck46, 价格就一个贵字。很多 ham 用国产带座轴承,价格是ck46的 1/10,据说效果也不错。但为了可靠起见还是选择了 ck46,但愿物有所值。
天线: bg7pnv 的 c-19xr。在 a4s,a4dx 等带 trap 的天线之间纠结了一段时间,最终还是选择了已经很成熟而且声誉很好的 c-19xr全尺寸的 yagi。 不选带trap的天线是担心trap太娇贵,怕一不小心被我的 more than kw 的 amp给摧残了。另外 trap 天线的带宽普遍要小些,不能很好的覆盖整个波段, qsy 时比较麻烦,需要不时的调整设备和功放。 目前看见国内很多 ham 把 c-19xr和ef240 作为标准配置装在一个塔上同时覆盖 7m,14m,21m和28m, 但塔的高度只有六米,对于7mhz 来说还是太低,ef-240的 elements 实际上是缩短型的,所以可能表现并不好,方向性不明显,前后比也不佳,所以暂时不考虑上 7m yagi 。打算利用楼顶东西方向架设2单元的 vertical phased array l来解决 7mhz天线的问题。研究 vertical phased array 有段时间了,特别被 youtube 上很多 ham 发的这类天线实际使用的优异效果的视频所吸引,很想自己亲自尝试一下。低波段架设vertical phased array比架设yagi成本要低很多,只要有足够的空间就可以。某日在qq上和 ba4alc探讨 vertical phased array, 感觉这类天线和 yagi 对比优点还是很多的,值得尝试一下。至于更低的波段,如80米和 160米,可能只有用长线凑合了。
今天收到了 bg7pnv 发来的天线,至此天线系统的所有大件全部备齐,就等选择良辰吉日开工了。两个包装,小车装不下,被货运的黑车司机很宰了一把,又一个人从一楼搬到七楼,累得连开包的力气和心情都没有了,等周日再说吧。
万里长征只走完了第一步,还有很多事情要准备,目前自己能想到的:
组装塔的不锈钢螺丝
转向器和轴承的安装底板
转向器控制电缆
转向器的电脑控制接口
作为立杆的镀锌管,准备买整根六米的2寸管,强度和长度应该够了吧
作为塔拉绳的钢丝绳和紧固附件,陶瓷绝缘子若干
安装拉绳和塔座的角铁
若干膨胀螺钉
馈线和接头
登高的安全带,安全帽,手套等防护设备
强度足够的尼龙绳若干,滑轮,最好能找到手拉葫芦
天线测试设备,如mfj259
冲击电钻,手锯,也许还要动用电焊机
带足够长电线的电源插座
老虎钳,螺丝批,扳手,卷尺等工具
还有什么遗漏的请大家补充?哦,忘也还要准备足够得酒肉饭菜香烟饮料矿泉水
离线bd5ham
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-23
周六有点进展,下午去了杭州金属材料市场,寻找安装转向器和ck46轴承的底板材料。没花多大功夫就找到了市场中最大的一家铝材店,可以按照客户要求的尺寸现场切割,按重计价每kg 25元。我选择了厚度为 7mm 的6061铝合金板,切割了两块共5kg。才花了125元就轻松搞定两块底板,比我想象的低多了 。 下一步就是把两块板子送到朋友那里做进一步加工,钻安装孔。其中 ck46安装板可能还要线切割,加工板子中心的大孔,过立杆用的。
离线bd5ham
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-23
天线安装工程一停就是将近三个月,这期间断断续续的在做前期准备,最大的变化是天线塔换成了 bv6hj 柯先生的五米铝塔成品,免去了自己要钻数百个孔的麻烦。最近委托朋友加工的塔基础已经加工完毕,所以事先约定今天运到我家组装。朋友是专业从事电气设备安装的,因而所有需要的设备工具他们都自己带来了,不用我准备免去了不少麻烦。闲话少说,还是上图看真相吧。
塔基座是用四根10号槽钢构成的,其中两根用穿墙螺丝固定在女儿墙内侧,另两根再用螺栓固定在这两根槽钢上,组装完成后焊接牢固。
离线bd5ham
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-23
塔座和塔身的组装。
离线bd5ham
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-23
塔在基座上的安装。基座用钢筋和楼顶的避雷网焊接在一起,整个塔身的防雷应该没问题了吧?塔脚和槽钢的基座靠螺栓连接的,应该和基座接触良好,改天用万用表测下塔身和避雷网的直流电阻值。
离线bd5ham
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-23
塔竖立在塔基础上的样子。已经装好了顶部的 ck46 和转向器,固定钢丝拉绳暂时没装。全部固定好后为了测试塔的强度,我和朋友一起爬到塔上,我们两个的体重加在一起起码有170kg, 感觉非常牢固,我甚至觉的有如此牢固的塔基,可能都不用拉钢丝绳了,这样看起来可能会美观不少吧。今天的施工历时一个上午,暂时告一段落,为的是让周围邻居适应一下楼顶突然出现的这个怪物。等过几天风平浪静没人滋事,再把天线架上去。
离线bd5ham
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-23
预留占位贴预留占位贴
离线bd5ham
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-23
预留占位贴预留占位贴预留占位贴
离线bd5ham
只看该作者 10楼 发表于: 2010-04-23
预留占位贴预留占位贴预留占位贴预留占位贴
离线bd5ham
只看该作者 11楼 发表于: 2010-04-23
预留占位贴 预留占位贴 预留占位贴
离线bd5ham
只看该作者 12楼 发表于: 2010-04-23
预留占位贴 预留占位贴预留占位贴
离线bd5ham
只看该作者 13楼 发表于: 2010-04-23
预留占位贴预留占位贴 预留占位贴预留占位贴
离线bd5ham
只看该作者 14楼 发表于: 2010-04-23
预留占位贴占位贴
离线bd5ham
只看该作者 15楼 发表于: 2010-04-23
占位贴占位
离线bd5ham
只看该作者 16楼 发表于: 2010-04-23
占位贴占位贴占位占位贴
离线bd5ham
只看该作者 17楼 发表于: 2010-04-23
占位占位贴占位贴
离线bd5ham
只看该作者 18楼 发表于: 2010-04-23
占位占位占位占位贴
离线bd5ham
只看该作者 19楼 发表于: 2010-04-23
占位占位贴占位占位贴
