  • 34454阅读
  • 169回复
-----> 八木天线主粱支架投票贴 [复制链接]
离线BG4LJW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-04-23
主要是看看大家都用多粗的八木主粱 方便做支架 方梁圆梁都请留言
初步定稿
主粱圆管支持15mm-40mm 方管支持10mm-30mm 5mm步进
振子支持10mm-40mm
固定螺丝用4mm 可以随意增加 钻孔就是了
离线BH4SCF
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-23
不错的好东西.
diy八木的弟兄有福了.
不过看设计图,这东西重量应该不轻,如果能够把重量减下来,肯定是好东西.
离线BG4LJW
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-23
外形尺寸在100mm*25mm*25mm 设计重量在50g左右 材料打算用增强增韧尼龙+10%-30%玻璃纤维
谢谢您的回复
离线BH3PJX
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-23
好东西,顶一个!
在线BD7JAC
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-23
楼主有没有考虑过,如果我用30mm的方管,主梁和振子的距离是30mm了?
离线BD1GO
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-23
多少钱?来点做八木。
离线BG4LJW
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-23
刚测量了下 如果用30mm的方粱 振子离主粱最近18毫米 如果您嫌大的话 可以从30mm开口处往上锯一些 这样也可以缩短主粱和振子的间隔
谢谢您的回复
离线BG4LJW
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-23
多少钱?来点做八木。
价格还没定下来 稍后作完再报价
离线BG4KLA
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-23
东西还没有出来就有客户了
离线BG4LJW
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-23
说到价格.... 不妨说说心理价位在多少 这样也好做到有的放矢哈 毕竟模具开出来不容易~~
如果用我说的材料 曾经做过一些产品 检验很简单 放地上 炮锤砸 碎了裂了就算不合格 所以很放心用在这里 不算模具费每个成本在3块左右
abs我倒没算 应该能便宜不少
回收就更便宜了 基本没寿命 基本不考虑 呵呵
离线BG4LJW
只看该作者 10楼 发表于: 2010-04-23
请提出您的意见
离线BG6AZJ
只看该作者 11楼 发表于: 2010-04-23
5元一个?
离线BG4LJW
只看该作者 12楼 发表于: 2010-04-23
呵呵 谢谢回复
材料决定价格 同时也决定品质
离线kingwincool
只看该作者 13楼 发表于: 2010-04-23
楼主不容易,一个人龟缩在半山腰工作室里抠图。。。。。。。。。。。。。。。。顶。。。。。。。。。。。。
离线bg2shv
只看该作者 14楼 发表于: 2010-04-23
Φ50mm boom
离线BD3MH
只看该作者 15楼 发表于: 2010-04-23
主梁Φ50mm 强度大一些
离线BD4KA
只看该作者 16楼 发表于: 2010-04-23
没事楼主~
你多大鞋,我多大脚~
我的脚就为你鞋长的~
我用以下垃圾配套你~
离线bg3qjf
只看该作者 17楼 发表于: 2010-04-23
我晕
楼上别把楼板压坏了
离线关则勇
只看该作者 18楼 发表于: 2010-04-23
好东西........
离线BD3MH
只看该作者 19楼 发表于: 2010-04-23
耐心等待好消息!(还是感觉圆梁好一点)
