  • 2929阅读
  • 0回复
MD 150 MD-450阔频方法 [复制链接]
离线bd2ca
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-04-22
md 150 md-450 是tad公司的早期车载电台,所用的cpu相同。可以通过前板一组短路点扩频。
拆下前面板,在屏幕的左侧有4个短路点,电路板上标注 0 1 2 3
实为二进制编码开关。共 16组(0 代表短接 1代表断开)
短路点     显示频率
0 1   2   3
0 0   0   0   30---50mhz
0 0   0   1   450-470mhz
0 0   1   0   138-174mhz
0 0   1   1   400-520mhz
0 1   0   0   136-154mhz
0 1   0   1   490-520mhz
0 1   1   0   406-430mhz
0 1   1   1   50---66mhz
1 0   0   0   66---88mhz
1 0   0   1   470-490mhz
1 0   1   0   403-430mhz
1 0   1   1   30--520mhz
1 1   0   0   148-174mhz
1 1   0   1   136-174mhz
1 1   1   0   406-470mhz
1 1   1   1   174-403mhz
