  • 8876阅读
  • 45回复
陶瓷电子管的二大难题:管座和散热 [复制链接]
离线浦东星
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-04-21
陶瓷电子管的二大难题:管座和散热
1。管座:难找!
2。散热:风冷的风压要求高,噪音高!
有个想法:   如fu—250f, fm—70f的小管。
      a。 管座用搭棚,
        b。   散热浸入变压器油中。
请大家拍砖!
离线浦东星
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-21
有空了,做一个1—2升的小油槽试一下!
能行的话?进军fu—100f。
2.5升的小油槽已完工。没油?????
离线浦东星
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-21
变压器油的作用
  变压器油,是指用于变压器、电抗器、互感器、套管、油开关等充油电气设备中,起绝缘、冷却和灭弧作用的一类绝缘油品。由于历史沿袭,我们仍沿用变压器油这一名称代替国际上常用的矿物绝缘油或变压器绝缘油这个术语。
  电气设备(变压器、电抗器、互感器、充油套管、油开关等)所充入的变压器油运行的可靠性,在很大程度上依赖于变压器油的某些基本特性,而这些特性将影响着其功能的正常发挥。一般来讲,变压器油具有下述三大功能:
  (1)绝缘功能:在电气设备中,变压器油可将不同电位(势)的带电部分隔离开来,使其不致于形成短路,因为空气的介电常数为1.0,而变压器油的介电常数为2.25。也就是说,油的绝缘强度要比空气的大得多。假设,变压器油的线圈暴露在空气中,则运行时很快就会被击穿。如果变压器线圈之间充满了变压器油,则增加了绝缘强度,就不会被击穿,并且随着油的质量提高,设备的安全系数就越大,所以变压器油的可靠绝缘性能,是其主要功能之一。
  (2)散热冷却作用:变压器在带电运行过程中,由于线圈有电流通过,因电阻引起功率损耗,这部分损耗称为“铜耗”,电流通过铁芯时,由于铁芯磁通发生作用,引起功率损耗,这部分损耗称为“铁芯损耗”,这两部分损耗均以发热的形式表现出来。如果不将线圈内的这种热量散发出去,它必然会使线圈和铁芯内积蓄的热量越积越多而使铁芯内部温度升高,从而会损坏线圈外部包覆的固体绝缘,以致烧毁线圈。若是使用变压器油,那么线圈内部产生的这部分热量,先是被油吸收,然后通过油的循环而使热量散发出来,从而可保证设备的安全运行。吸收了热量的变压器油其冷却方式有自然循环冷却、自然风冷、强迫油循环风冷和强迫油循环水冷等方式。一般大容量的变压器大部分采用强油循环的冷却方式,所以散热冷却作用是变压器油的第二大功能。
  (3)灭弧作用:在开关设备中,变压器油主要起灭弧作用。当油浸开关在切断电力负荷时,其固定触头和滑动触头之间会产生电弧,此时的电弧温度很高,并且随开断电流的大小而不同,如果不将弧柱的热量带走,使触头冷却,那么在初始电弧发生之后,还会有连续的电弧产生,从而很容易使设备烧毁。同时还会引起过电压的产生而使设备损坏。当油浸开关在最初开断而受到电弧作用时,由于高温会使油发生剧烈的热分解,而产生约70%的氢气,同时由于氢的导热系数较大(为41),此时氢气就可以吸收大量的热,并且将热量传导至油中,而直接将触头冷却,从而达到了灭弧的目的,所以变压器油的灭弧作用是其第三大功能。
  变压器油除以上所述的三大功能之外,还具有如下两种功能:
  (1)由于能充填在绝缘材料的空隙中,所以可以起到保护铁芯和线圈组件的作用。
  (2)由于油充填在绝缘材料的空隙之中,因此可将易于氧化的纤维素和其它材料所吸收的氧含量减少到最低限度。也就是说,油会使混入设备中的氧首先起氧化作用,从而延缓了氧对绝缘材料的侵蚀。
  概括起来说,变压器油在变压器、电抗器、互感器中主要起绝缘和散热冷却作用,但若在上述设备中有电弧发生时,也起灭弧作用。在充油套管中主要起绝缘作用,在油开关中,起灭弧和绝缘作用。
离线浦东星
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-21
变压器油的介电常数为2.25。耐电强度是很高的能达到50~60kv/2.5mm
15—360p空气可变电容,耐压500伏。
浸入变压器油后:容量=???????p
              耐压= ??????伏。
离线浦东星
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-21
变压器油的成份是很复杂的,主要是由环烷烃、烷烃和芳香烃构成,变压器油它的相对介电常数ε在2.2-2.4之间,纯净的变压器油的耐电强度是很高的,可达4000kv/cm以上,但是工程上用的净化的变压器油,只能达到50~60kv/2.5mm,这主要是因为在制造和运行过程中不可避免地会有杂质、水分、气泡等混入,而且在运行中受电场和热的影响,油会分解出气体和聚合物。在高电场中,这些分解出来的气体,以及油中的水分和纤维等杂质,在电场作用下,顺着电场方向,排列成“小桥”,成为泄漏的通道,情况严重时,导致“小桥”击穿,使油的耐压强度降低。因此,变压器内部绝缘的结构,要考虑上述因素,采取必要措施,防止形成“小桥”。
  热老化在所有变压器油中都存在,油箱中既有原来残留的氧,而纤维分解时也会产生氧。运行温度较高时,变压器油的氧化过程就进行得比较快,使得粘度增高、颜色变深、泊泥增多、tgδ值增大、击穿电压下降等。另外,还存在着电老化的问题,随着加压时间的延长,油间隙的击穿电压下降。油浸电力变压器中,高场强处产生局部放电,促使油分子进一步互相缩合成更高分子量的腊状物质,同时逸出低分子的气体。腊状物质积聚于高场强区附近的绕组绝缘上,堵塞油道、影响散热、产生的气体增多,放电更易发展。
  因此在运行中需经常对油进行检查、试验,并及时进行处理(滤油等)。现在不少大型变压器采用充氮保护或隔膜保护措施。隔膜保护是用一略小于储油柜的耐油橡胶胶囊填充于储油柜的油面上,胶囊与大气相通,因而隔绝了变压器油与大气的接触。这样就保证了油性能的稳定。
离线浦东星
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-21
变压器油的介电常数为2.25。
耐电强度=20kv/mm
耐电强度=10kv/0.5mm
离线BA6JW
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-22
有蒸馏水蒸发冷却的方式,但如果为了那一点噪音,大大的增加制作成本和加工难度,油箱放哪里?总不能在工作台上方悬一油壶吧,怎样热循环?热量咋排放出去?想想可以,但实现的价值不大!
离线浦东星
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-22
fu—250f(300—500w的热功率)用2升的小油槽,散热面积大了n多,和机箱充分接触,不要油箱,不要油壶,不要风扇,不要××,
离线BA6JW
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-22
我的意思是得不偿失,想想可以,使用价值不大,别搞的到处是油污先!
离线浦东星
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-22
我的意思想想可以,玩玩可以,试试可以!
离线BA6JW
只看该作者 10楼 发表于: 2010-04-22
[quote=浦东星]我的意思想想可以,玩玩可以,试试可以! [/quote]
严重支持老朱!
离线BA6BF
只看该作者 11楼 发表于: 2010-04-22
去年做功放缺少大功率的假负载,后来找了4只250瓦的高频电阻并串联使用。又找了一个铁皮饼干筒,倒了一小桶变压器油进去,把4只250瓦的电阻分别装到2个小散热器上放进饼干筒。800瓦的功率送进去,负载可以安全运行。长时间调试的时候,饼干筒外壳还是有温度的。
不过功放做完以后,这个假负载就闲置在楼上卫生间没什么用处了。半年后,我发现饼干桶居然他妈的渗油出来,而且积少成多的淌了一地。
离线浦东星
只看该作者 12楼 发表于: 2010-04-22
0.05mm3寨饼干桶
离线BG4JGX
只看该作者 13楼 发表于: 2010-04-23
ba6bf 的方法真的不错,我也想制作一个大功率的假负载。
看来找个密封金属桶,弄个假负载还是很不错的选择呀!
我找了9只50欧姆100w高频电阻,3并3串,这样应该能耐受900w吧,短波偶尔一用应该不错
离线TNA
只看该作者 14楼 发表于: 2010-04-23
你还真认真!真当回事了?
----上胡不法先王之法。。。。。
离线child@BY1QH
只看该作者 15楼 发表于: 2010-04-23
花几块钱买16个2瓦的200欧电阻,串并联好了,用的时候找个茶杯泡水里,用完了,水一倒,电阻甩干收起来。
600瓦没有问题,30mhz一下,驻波小于1.2
就是当个假负载,又不是测试要那么精确,用那门子高频电阻。
离线BG3LO
只看该作者 16楼 发表于: 2010-04-23
哈哈,这个主意是我给你出的,我小的时候把一个2cp1(100毫安)放在汽油里,半波整流5安培输出,直冒泡泡,哈哈
离线浦东星
只看该作者 17楼 发表于: 2010-04-28
浮!浮!浮!
离线bg7rk
只看该作者 18楼 发表于: 2010-04-28
我觉得这是个不错的主意,起码可以解决散热接触 的问题。
离线浦东星
只看该作者 19楼 发表于: 2010-05-13
加变压器油!   浮!浮!浮!
