  • 3431阅读
  • 5回复
哪位大侠给翻译一下啊 [复制链接]
离线BG3FB
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-04-20
the wsjt cw mode is provided as a convenience for operators attempting eme
contacts using timed transmissions of 1, 2, or 2.5 minutes duration. the program
sends eme-style messages at 15 wpm by keying an 800 hz audio tone, and it
takes care of the timing and t/r switching. receiving is left up to you, the operator.
select the desired period by right- or left-clicking on the label at bottom center of the
main window. present conventions typically use 1 minute sequences on 50 mhz,
either 1 or 2 minutes on 144 mhz, and 2.5 minutes on 432 mhz and above.
离线kenny21
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-20
[quote=vhf小子]the wsjt cw mode is provided as a convenience for operators attempting eme
either 1 or 2 minutes on 144 mhz, and 2.5 minutes on 432 mhz and above.[/quote]
wsjt cw模式是为方便eme通信提供的一种通信模式,它能够使用1、2或者2.5分钟的持续时间(译者注:周期)来进行eme通信。这个程序以15wpm的速度,800hz的音频发送eme信息。并且,它能够自动处理好发送的持续时间和收发信转换工作,而将接收信号的工作留给了电台操作者本人。在程序主窗口的底部可以左击或者右击(译者注:鼠标按键)来设置所需的通信持续时间。一般在50mhz用1分钟,144mhz用1-2分钟,而432mhz及其以上用2.5分钟。
如翻译的不对请指教。 还有,我不是大侠
离线BG4XLM
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-20
我给你翻译。
离线BG4XLM
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-20
wsjt(weak signal communications by k1jt)cw模式给地月地反射式通讯中定时使用1,2,2.5分钟时段操作者提供了方便。 该程序以800赫兹音调,每秒15个字母以地月地方式发送短信,它会控制时段和收发转换开关。
  接收在左侧,操作者在适当的时点击段主窗口下方对话框左或右侧,
  现在的通常做法是:1分钟50赫兹,或1----2分钟144赫兹,或2.5分钟432赫兹,重复以上。
  我翻译的不知是否正确?这种资料带有很强的具体操作环境感。老弟的英文要加油呀!
离线BA4WI
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-21
2楼比较准确
离线BG3FB
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-21
谢谢,73!!!!
