  • 3653阅读
  • 3回复
刚购进了一部TG-UV2,想配一根V段高增益的手台天线,各位,能否推荐一下? [复制链接]
离线20807
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-04-19
刚购进了一部tg-uv2,想配一根v段高增益的手台天线,各位,能否推荐一下?
因为,我们附近只有v段的中继,暂时u段用不上,原配天线看来效果还欠缺一点,因此,想单独买一根v段,高增益的天线,请各位推荐一下,行吗?谢谢了!
离线BG7RRD
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-19
本专区bg7ioo的天线就不错!
离线20807
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-20
谢谢!正在看ioo的。但我还想找一下,更便宜,单段的天线。
离线bg8am
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-20
自己做就可以啊,找一个sma头子(你的应该是母头),然后大概70cm(比1/4波长长点,便于修剪)的漆包线,绕在中性笔的笔芯上,然后慢慢修剪,直到信号最大,要做这个天线,最好有一个信号源,或者另外一台对讲机在远处发射,便于你修剪天线。
我做了一条,效果绝不亚于成品天线!
