  • 7312阅读
  • 15回复
FT-817隐藏菜单参数 [复制链接]
离线bd7oi
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-04-19
ft-817隐藏菜单参数
ft-817nd   ser.no.0d67017*
     显示                  功能详述      原      改      功率
1      hf1rxg      1.805      cw      短波段1(0.1-2.5mhz)中频增益设置,这个参数用来调节第一中频中d1063的电流,会对agc、s表、nb(噪声抑制器)等产生感觉上的影响,数字越小,衰减越大(相当于增益较高--但没必要把增益调得很大)。      111
2      hf2rxg      7.050      cw      短波段2(2.5-10.5mhz)中频增益设置      94
3      hf3rxg      21.217      cw      短波段3(10.5-33mhz)中频增益设置      244
4      50mrxg      50.120      cw      50m(33.0-56mhz)中频增益设置      130
5      vhfrxg      144.643      cw      vhf(108.0-154.0mhz)中频增益设置      110
6      uhfrxg      438.499      cw      uhf(420.0-470.0mhz)中频增益设置      109
7      ssb-s9      21.217      cw      设置am/ssb/cw模式下,各波段s表显示9所需的信号强度数值      68
8      ssb-fs      21.217      cw      设置am/ssb/cw模式下,各波段s表显示满刻度时所需要的信号强度数值      59
9      fm-s1      144.643      fm      设置fm模式下s表显示1时,所需的信号强度数值(此项不用于wfm模式)。        83
10      fm-fs      144.643      fm      设置fm模式下,s表满刻度所需的信号强度数值。      116
11      disc-l      144.634      fm      用于fm-n和fm模式下的鉴频中心的低端设置,典型值是低于显示频率3khz(此项不能用于wfm模式下)      30
12      disc-h      144.634      fm      用于fm-n和fm模式下的鉴频中心的高端设置,典型值是高于显示频率3khz(此项不能用于wfm模式下)。      63
13      fm-th1      144.634      fm      此项可能用于设定静噪的最低点      71
14      fm-th2      144.634      fm       此项可能用于设定静噪的关闭->打开的滞后时间      69
15      fm-ti1      144.634      fm      尚不清楚此项的确切功能,看来对接收到信号后的静噪动作有影响(可能用来调整打开静噪的持续时间)。      1
16      fm-ti2      144.634      fm      尚不清楚此项的确切功能,看来对接收到信号后的静噪动作有影响(可能用来调整打开静噪的持续时间)。      1
17      vcc      144.634      fm      设置电压表的显示值      138
18      hf1-ic      1.805      cw      设置hf1(0.1-2.5mhz)发射时的最大电流。用于末级功放的过流保护。数值大=电流大      76
19      hf2-ic      7.050      cw      设置hf2(2.5-10.5mhz)发射时的最大电流。用于末级功放的过流保护。数值大=电流大      76
20      hf3-ic      21.217      cw      设置hf3(10.5-33mhz)发射时的最大电流。用于末级功放的过流保护。数值大=电流大      81
21      50m-ic      50.120      cw      设置50m(33.0-56mhz)发射时的最大电流。用于末级功放的过流保护。数值大=电流大      76
22      vhf-ic      144.634      cw      设置vhf(108.0-154.0mhz)发射时的最大电流。用于末级功放的过流保护。数值大=电流大      77
23      uhf-ic      438.488      cw      设置uhf(420.0-470.0mhz)发射时的最大电流。用于末级功放的过流保护。数值大=电流大      85
24      hf1-hi      1.805      cw      设置短波段1的大功率(5w)。数字越大=功率越大      98
25      hf1-l3      1.805      cw      设置短波段1的l3功率(2.5w)      57
26      hf1-l2      1.805      cw      设置短波段1的l2功率(1w)      21
27      hf1-l1      1.805      cw      设置短波段1的l1功率(0.5w)      5
28      hf2-hi      7.050      cw      设置短波段2的大功率(5w)。数字越大=功率越大      103
29      hf2-l3      7.050      cw      设置短波段2的l3功率(2.5w)      57
30      hf2-l2      7.050      cw      设置短波段2的l2功率(1w)      21
31      hf2-l1      7.050      cw      设置短波段2的l1功率(0.5w)      5
32      hf3-hi      21.217      cw      设置短波段3的大功率(5w)。数字越大=功率越大      100
33      hf3-l3      21.217      cw      设置短波段3的l3功率(2.5w)      56
34      hf3-l2      21.217      cw      设置短波段3的l2功率(1w)      21
35      hf3-l1      21.217      cw      设置短波段3的l1功率(0.5w)      4
36      50m-hi      50.120      cw      设置50m的大功率(5w)。数字越大=功率越大      100
37      50m-l3      50.120      cw      设置50m的l3功率(2.5w)      56
38      50m-l2      50.120      cw      设置50m的l2功率(1w)      21
39      50m-l1      50.120      cw      设置50m的l1功率(0.5w)      7
40      vhf-hi      144.643      cw      设置vhf的大功率(5w)。数字越大=功率越大      89            5.5w
41      vhf-l3      144.643      cw      设置vhf的l3功率(2.5w)      50
42      vhf-l2      144.643      cw      设置vhf的l2功率(1w)      18
43      vhf-l1      144.643      cw      设置vhf的l1功率(0.5w)      5
44      uhf-hi      438.499      cw      设置uhf的大功率(5w)。数字越大=功率越大      100            6.6w
45      uhf-l3      438.499      cw      设置uhf的l3功率(2.5w)      58
46      uhf-l2      438.499      cw      设置uhf的l2功率(1w)      25
47      uhf-l1      438.499      cw      设置uhf的l1功率(0.5w)      6
48      hf1txg      1.805      usb      设置hf段1的发射中频增益,影响d1017的电流,数值越小=发射中频增益越低。      81
49      hf2txg      7.050      usb      设置hf段2的发射中频增益,影响d1017的电流,数值越小=发射中频增益越低。      69
50      hf3txg      21.217      usb      设置hf段3的发射中频增益      74
51      50mtxg      50.120      usb      设置50m的发射中频增益      105
52      vhftxg      144.643      usb      设置vhf的发射中频增益      87
53      uhftxg      438.499      usb      设置uhf的发射中频增益      61
54      hf1pom      1.805      cw      校准hf段1的功率表指示      70
55      hf2pom      7.050      cw      校准hf段2的功率表指示      71
56      hf3pom      21.217      cw      校准hf段3的功率表指示      73
57      50mpom      50.120      cw      校准50m的功率表指示      72
58      vhfpom      144.634      cw      校准vhf的功率表指示      64
59      uhfpom      438.499      cw      校准uhf的功率表指示      63
60      alc1-m      21.217      usb      此项可能用于设定alc表不显示时的数值      179
61      alc-m      21.217      usb      此项可能用于设定一个alc参考信号的显示刻度。      122
62      hf1-rv      1.805      cw      设置hf段1的swr显示灵敏度。这个数值也影响到swr保护电路,数值越小=保护越灵敏      13
63      hf2-rv      7.050      cw      设置hf段2的swr显示灵敏度      13
64      hf3-rv      21.217      cw      设置hf段3的swr显示灵敏度      20
65      50m-rv      50.120      cw      设置50m的swr显示灵敏度      17
66      vhf-rv      144.643      cw      设置vhf的swr显示灵敏度      12
67      uhf-rv      438.499      cw      设置uhf的swr显示灵敏度      50
68      cw-car      21.217      cw      设置cw模式时的载波功率,数值越小=输出功率越小。      255
69      am-car      21.217      am      设置am模式的载波电平值,典型值为低于峰值功率6db,数值越低=输出am功率越小      217
70      dev-w      144.643      fm      设置fm模式发射时的话音调制度,典型值为+-5khz(注意,此项不同于fm-mic增益调整)数值越低=调制度越低      201
71      dev-n      144.643      fm      设置fm-n模式发射时的调制度,典型值为+-2.5khz(注意,此项不同于fm-mic增益调整)数值越低=调制度越低。      103
72      m-mtr      144.643      fm      用于校准表头显示mod(调制度)时的灵敏度。      176
73      ctcss      144.643      fm      设置ctcss亚音频的频偏,典型值为+-700hz。数值越小=频偏越小。      178
74      dcs      144.643      fm      设置dcs(数字编码)的频偏,典型值为+-700hz。数值越小=频偏越小      135
75      lsb-cp      21.217      lsb      设置lsb模式下收发时的晶体滤波器的载波点。      -2
76      usb-cp      21.217      usb      设置usb模式下收发时的晶体滤波器的载波点。      -4
离线bg7nfm
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-19
好资料值得收藏
离线BD5QCE
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-19
是不是每一台都不太一样啊
离线bd7oi
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-19
是不是每一台都不太一样啊
每台完全不一样的。
离线BG4IGX
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-19
有817机器的朋友,建议把隐藏菜单的参数备份一下,以后调乱了可以恢复,因为每台机器的参数完全不同。
离线bg8fz
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-19
我就是在隐藏菜单 玩烂一台 ic7000...不敢再玩了隐藏菜单
离线BG4IGX
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-19
记得楼上还玩坏了一台ft-450.
离线net2000
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-19
怎么保存默认值?一个一个记下来?
可连到电脑上保存吗?有一键备份和恢复功能?
离线bd7oi
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-19
一个一个记下来
离线KND
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-19
非礼勿视,非礼勿听。
离线BG4AJU
只看该作者 10楼 发表于: 2012-04-28
请问楼上朋友,进入隐藏菜单,修改后怎么保存提出啊
BG4AJU , 13817062287 qq1294102293。QTH上海市静安区。电台设备,TK90,IC-718,,FT80C,FT817,X108G,FT7800,FT60R,THG71,GP328(10m),DIY设备N个
只看该作者 11楼 发表于: 2012-11-27
这个要搞把功率搞高些才行啊
离线bg2agm
只看该作者 12楼 发表于: 2012-12-04
同问????
离线BG2BYD
只看该作者 13楼 发表于: 2012-12-26
回 bg2agm 的帖子
bg2agm:请问楼上朋友,进入隐藏菜单,修改后怎么保存提出啊
同问???? (2012-12-04 11:19)
按“F”键1秒以上
离线BG7MVM
只看该作者 14楼 发表于: 2012-12-26
FT-817隐藏菜单参数
    B  LEVEL
vy 73and88 ! de bg7mvm - Ham Radio Desperado
Other Interests:Radio controlled planes, helicopters and boats. Model trains
离线bi3vjl
只看该作者 15楼 发表于: 2024-01-23
学习了,非常感谢
