  • 1644阅读
  • 0回复
kn-q9装调 [复制链接]
离线bg6ahu
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-04-18
第一版q9没敢下手,主要是之前的kn-712害的 ,第二版还是不敢搞,感谢无线电杂志给我机会,实在忍不住了,来了一套,拿到套件 首先清点元件,测试ok,有多的.......
开始焊接没什么好说的 .....好多朋友都说贴片集成电路不好焊,我感觉没那么难吧,之前也没焊过这么小的东西,第一次焊ad的片子.大概也就几分钟的时间吧.焊不怎么好看 ...
焊接完毕开始调试,,首先是接收 通电显示正常,按照说明书简单调整了一下,ok,接上天线调到7.050听到了ba4dm在和其他ham通联,调整接收带通,信号很好,和80c对比 不比80c差 又ok了.
接收搞定接着搞发射.发射可费了好大劲啊,由于没有2a的限流电源,只好去找灯泡了,没12v的,找到一个24v的(问题就出在这),串上灯泡电流表,发射电流从700多毫安一直往下掉,灯泡开始烧红了,时间晚了就没搞下去了,第二天接着搞,检查发射电路没地方出问题啊,硬着头皮把灯泡撤掉了,发射电流不动了,调整功放静态电流到800ma,.......(省略6bf有介绍)调整相应波段带通目前3.8 7 14 21四个波段功率看电流估计相差不大 最大是7m 电流快到5a了 3.8和21也能到3.5a左右
接收发射全部ok进入实战
q9的处女通给了老毛子15米psk31通了俄罗斯亚洲部分的 40米先后通了国内的和日本的 20米14.260通了3w6c(前几天一直在追80c满功率追了几个下午没搞定j台多了)国内通了1 3 7区台湾等地.
q9的接收和以往的kn系列真是没发比(q8没用过不知道怎么样)我在各波段拿q9和ft-80c比,q9不会输给80c看干扰能力也很好,以前用kn-712手机不能放在电台旁边,电话来之前 手机还没叫唤,电台里面就先叫唤了
有时间在拿q9和7000比下.
q9如果能加上s表功能就更强大了,先写这么多吧,楼下的继续拍砖,明天上传一些视频和照片
