  • 5206阅读
  • 23回复
RT-1494(P)收发机还在修理中。 [复制链接]
离线BG1ESX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-04-18
应该与sunair gsb-900dx一样,据说是sunair专门给军用生产的型号就是rt-1494(p)。
还修理中,希望这次运气仍好!
顺利完成修理,文档存放在博客中,请指教==》http://cbps99.blog.163.com/blog/static/9304891020103250166850/
离线BG1ESX
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-19
谈谈从面板看rt-1494p的功能。
机器秉承sunair设备的风格:中上部为数字led显示窗口;窗口下为一排功能旋钮,包括开关、增益调整、模式选择、频率微调等;左部排列有电键耳机插口、话筒接口和喇叭;右面为天调控制板或kw级功放控制板加信号强度与功率指示表;下部为一排置用旋钮,分为两组:频率a和频率b,最小调整频率步进为100hz。
机器内部结构与sunair sc-10完全类似,功能模块基本通用。
本机内部不含mpu控制,没有频率记忆,不能存储频道,也就没有记忆用电池,只通过旋钮置频。有二组置频旋钮可用,分为频率a(frequency a)和频率b(frequency b)。
使用中可选二组置频旋钮中的一组作为收发频率。即:选择使用频率a或频率b进行收发。
也可选择用频率b进行接收,而用频率a进行发射。这一功能就是现代机器上通常的异频收发。
除此外不再有其它功能。从以上分析应该可以断定它是sc-10以前的产品(sc-10已有mpu控制,可存储20个频道,其中10个频道支持异频收发功能)。但比gse-924多出一组置频旋钮。
目前初步检查,此机已被修理过多次。
离线chinasoldier
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-19
搬个板凳等精彩下文~~
离线bg7pcs
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-19
*-* 请教!我的gse-924也在修理中,求右边的面板实物图或线路图. 多谢 !!!!
离线BG1ESX
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-19
右面板是天调或kw级功放控制电路,理论上讲它对整机的收发不起决定作用。
离线chinasoldier
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-19
看谢老师的博客:http://cbps99.blog.163.com/blog/static/9304891020087312100949/
修理924过程!
离线BG1ESX
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-19
谢谢小兵推广!
离线BG1ESX
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-19
28v电源调整管的保护罩没有了,现场看三极管2n6282明显是更换过的(原装通常是用pmd16k60)。更可怕的是调整管与机壳的绝缘垫没有,28v滤波输出接地当然一定会烧保险的。
离线BG1ESX
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-19
电源盖板后的两棵螺丝长的来你不可想像,最后才发现螺丝不是固定这里,而是下面接口座的。
射频检测板1a5a4上的半可变电容c14已被敲坏,下面的收发转换继电器k2已缺失。
led显示板的一个固定螺丝已形同虚设。
离线BG1ESX
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-19
5v,12v电源两个滤波电容的固定铝扎已经没了。
28v的保险管如预料的被烧毁。
功放板上还暂不缺少元件。
离线BA7EI
只看该作者 10楼 发表于: 2010-04-19
围观《尸体复活记》
离线BG1ESX
只看该作者 11楼 发表于: 2010-04-20
围观《尸体复活记》
谢谢阿兄的光临!
离线BG1ESX
只看该作者 12楼 发表于: 2010-04-20
看看拆下调整管:三极管的b脚根本就没有对准管套,然后强行插入的结果。
还好管子没有坏,2n6282(npn达林顿管,60v,20a,160w)。
离线bg7pcs
只看该作者 13楼 发表于: 2010-04-20
  好的,机器回来时右边少面板外左边还少了个开关和mic座电路连接的一个是否是电位器(见图).也看谢老师的博客修理924过程,很好很详细,现主要想把机器复原/改接收的等复原后再学习谢老师修理924过程. 先多谢!谢老师的分享!!!!
离线BG1ESX
只看该作者 14楼 发表于: 2010-04-20
此机修理起来不难,看图片左边就缺一个电源开关和一个mic gain电位器。
右边天调控制器的功能不用也罢。
注意处理线路接头,不要引起短路就行了。
离线chinasoldier
只看该作者 15楼 发表于: 2010-04-20
少了这块正好可以diy用,液晶显示、声音输出......
离线BG1ESX
只看该作者 16楼 发表于: 2010-04-20
小兵的创意太妙了!
离线BG1ESX
只看该作者 17楼 发表于: 2010-04-20
原机的调整管绝缘垫片是一片非常松的石膏棉,不仔细看还以为是一层散热膏。也就难怪前一位修理者干脆直接安装上了。
找到一个橡胶垫片用上,仔细装回机器。
离线bg7pcs
只看该作者 18楼 发表于: 2010-04-21
右边天调控制器的功能不用也罢。
注意处理线路接头,不要引起短路就行了。
是的此机修理起来不难,电源开关旁是缺一个key on开关和一个mic gain电位器。由于手头上没有维修手册,现在还没动手乱接.
  小兵的创意太妙了! 想过但还是想恢复原样的(面板加工中). 据了解这机同老师博文中的是同一批机器进口来的, 等看谢老师的精彩下文!!!!!
离线BG1ESX
只看该作者 19楼 发表于: 2010-04-22
  [表情] [表情] 小兵的创意太妙了! [表情] 想过但还是想恢复原样的(面板加工中). [表情]据了解这机同老师博文中的是同一批机器进口来的, 等看谢老师的精彩下文!!!!!
'只要内部的板子没有问题,这缺少的2个东西容易替换。
