  • 6442阅读
  • 9回复
将铝管剖开做过短波偶极子天线 [复制链接]
离线mylcq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-04-17
请问有没有朋友将铝管剖开做过短波偶极子天线?
原理
  直立单极子天线天线效率和增益没有偶极子天线高,我想采用直径40mm铝管,将其剖开做一副偶极子天线,但仿真结果方向图裂瓣。
 如图1:
 而同样直径的直立天线方向图是圆形。
如图2:
  所以问一下有没有做过这种天线的朋友
离线BD4KA
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-17
貌似~hvd~天线~
半波长~垂直~偶极天线~
天线手册p142。
离线net2000
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-18
没太看明白。
你是铝管直立,但把铝管从中间锯出一条缝?
我开始还以为你想节约材料,把铝管锯成两半----一根铝管做成两个振子,水平偶极。
如果是铝管直立,中间锯一条缝的话,这不应叫偶极天线吧,叫做双垂直天线(我自已命名的),由于两根垂直的天线之间的电磁场是相互抵消的,所以两根天线之间幅射是最小的,而之外是互相加强的,也就是有方向性了----也就是你说的有裂瓣。
如果是把铝管锯成四瓣的话,方向性就是十字形了,锯成八瓣方向图更圆----和单根直立差不多了-----至于其它性能如何就不知道了------估计和单根垂直是差不多。
理论止,两根垂直的天线相距1/4波长,电磁场才能正好相互加强的。
离线mylcq
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-18
这是一个很有意义的问题。
  一个直立铝管天线,是一个单极子天线,如果将直立天线剖成两半后分别馈电,按理论上说就是偶极子天线(或叫双鞭天线或叫2元偶极子阵),是从天线的电流分布看(如图1),天线方向图就形成了豁瓣,3楼讲分成8瓣或两个剖开的天线有一定距离方向图或许会圆些(当阵列天线用),但馈电损耗较大,就不能当偶极子用了,如果将剖开的天线上下移动形成的偶极子天线,则天线高度又高了,我提出这个问题的目的在于,又要保证天线的效率,又要有效的缩短天线的高度,最近我做的7M-25M短波渐变螺旋天线(在7-25M通带内,驻波<1.7)也是这个目的。我想像的是如果要解决2元偶极子阵方向图豁瓣问题是不是也可以按分支笼天线形式也能做成圆形方向图?所以在这里提出这个方案,请大家讨论一下。
附:双鞭天线说明:
舰载短波宽带全向天线采用双鞭加宽带匹配网络的形式,在技术上解决了去掉有耗加载的难题,故天线除了具有宽带特性以外,还具有较高增益,电性能达到或超过国外同类产品水平,填补了国内空白。国内未见同一天线产品报道。国外研制的短波双鞭天线的工作频段为低口4-12mhz,高口10-30mhz,而改进的双鞭天线工作频率为低口3-9mhz,高口9-30mhz,工作的低端频率下移,使得研制工作难度大大增加。另外,从主要技术指标上比较,国外双鞭天线驻波比最大值为5.0,该项目研制的双鞭天线驻波比最大值为3.5,优于国外的产品指标。在天线体无加载的情况下,创造性地优化设计并调试出一种无耗元件组成的宽带阻抗匹配网络,该天线的研制成功填补了国内空白,达到国际先进水平。双鞭天线通过宽带匹配网络达到宽带工作的目的。宽带匹配网络的设计与实现是关键技术之一,由于天线为自立式结构,没有加载,且匹配网络均由无耗元件组成,所以天线在宽带性能的基础上具有较高增益,天线整体设计小型化,便于舰船上安装,具有适装性。应用前景:双鞭天线其结构简单、占用空间小,该种天线作为舰载短波宽带天线,符合舰载天线的发展方向。由于天线辐射体上无任何加载,阻抗匹配网络全部采用无耗元件组成,因而天线在宽带的基础上具有较高增益,满足预定技术指标,电性能达到或超过了国外同类产品的水平。匹配网络的设计与实现,具有独创性和先进性。研制过程中,总结出了准确方便的短波宽带天线增益远场测量的新方法。 主要技术性能指标:工作频率:低口3-9mhz;高口9-30mhz;驻波比:≤3(90%),最大3.5;增益:≥1dbi(3-4mhz);≥3dbi(4-30mhz);功率容量:2kw;尺寸:低口,高<15米、间距<3.5米;高口,高<7米、间距1.7米。方向图:水平面全向;极化:垂直线极化;天线座设计小型化,便于舰船上安装,具有适装性。
 分支笼天线
附件: 短波加载天线的研究[1].pdf (0 K) 下载次数:129
离线mylcq
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-18
我用4nec2仿真分支笼天线形式,方向图变圆了,可能成了。如图。
离线浦东星
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-18
原理
 如图1:
 而同样直径的直立天线方向图是圆形。
如图2:
  所以问一下有没有做过这种天线的朋友
顶顶。出成果!
离线浦东星
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-18
顶顶。出成果!
离线mylcq
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-19
我用10dbm的信号源+频谱仪以60米为半径测试,按每10度,旋转天线每个点信号强度均为:-40dbm,也就是说天线的不圆度测试通过.
  如果有朋友愿做车载短波天线可以选择此方式,只是需在分支笼长段中部(断开)加一个300欧姆和31mu的电感并联,做一个1:4平衡-不平衡巴伦,整个通带驻波都小于1.5
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-08
我如果把一边的振子加长或缩短适当长度,可以理解为振子和反射器或者引向器距离比较近的一个两单元八木吗?
离线mylcq
只看该作者 9楼 发表于: 2013-06-09
关键是你必须在你的使用频率的1/4波长处加载。加载值你需要计算,须要多大的电感就OK了
mylcq58@126.com
