  • 11921阅读
  • 43回复
想用2个灵通6100plus改中继...,正改中,后续报道... [复制链接]
离线BG3HAX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-04-17
想用2个6100(1个v,1个u)搭个v/u跨段中继,遇到点问题:
1 控制ptt的信号,不想从busy的led上取,因为这样收信就没有哑音控制了;
2 那么,控制ptt的信号最好从音频功放的供电点取.可是没有电路图,打开机壳,拆解机芯电路板,除了lm358貌似音频功放外,其它ic都不象.可是查358却是双运放!
有谁了解这个手台,请教.....
离线机器猫
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-17
离线BG9TL
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-17
用别的机器不行吗?这机器好么?
离线BG3HAX
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-17
用别的机器不行吗?这机器好么?
只是觉得这个机器小些,手感还不错,设置也很人性化,所以买了2个.想改着玩玩,万一改不成呢,也就当普通手台用了....
离线bh7nru
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-17
也想这样搞一个,能给个提供搭接方法就好。
离线BG3HAX
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-17
正在研究....
1 实验把busy的绿色led电压引出来供给1个光藕(817c),结果这个led不亮了,估计是817c取电负载电流过大,led的限流电阻压降大造成的.不过实验结果用817c的另2脚控制另1台灵通6100的ptt是没问题的.
现在考虑从其它地方引这个能反映busy的电压,或者放弃用817c,改用1个npn三极管s8050,用c-e控制ptt.基极串1个10k电阻后接到busy的led+端,s8050的e就近接地,c引出备用.这样,s8050大大减轻了取用busy的led电流的负载,不致影响led的正常发光.
2 这个控制端如何完美的引出?分析了6100的3.5mmmic插口,电路板上插口的中芯是接一个电阻到电路的,但手咪里这根线是不用的.估计这是向手咪引+5v电源之用的,一般用不着.所以,在电路板上把这个与中芯连接的电阻去掉,使插座中芯独立,然后把s8050的c接到插座的中芯.
这样,只利用这个6100的原有2个2.5mm和3.5mm插口,就可以取出音频、mic、ptt控制三个信号,用来控制另1台6100了.
3 看来哑音的问题暂时还不好解决.
这几天作好后上pp.
离线广州大道
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-18
楼主,快快上图
离线BG3HAX
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-18
哈哈!已经找到可以受哑音控制的busy信号点啦!下午焊接,上pp.
关键是要找到电路板上可以接入的图中a的点,改造电路板上图中的b点.而又不影响6100手台原有的任何功能---2个手台插孔插上插头连接线就是中继模式,拔掉插头就是普通手台.
离线BG3HAX
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-18
1 取下后电池,露出机芯和前盖固定的螺钉(下面2个),如图:
离线BG3HAX
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-18
2 把天线拧下来,把和音量旋钮拔出来,如图:
离线BG3HAX
只看该作者 10楼 发表于: 2010-04-18
3 把固定天线座和固定音量电位器的大铜螺母拧下来,如图:
离线BG3HAX
只看该作者 11楼 发表于: 2010-04-18
4 用改锥撬外壳和铝机芯,取下机芯,如图:
离线BG3HAX
只看该作者 12楼 发表于: 2010-04-18
5 找到3.5mm插座中芯焊点(图中红圈),并将焊点上焊接的一个小贴片元件焊掉(我是用刀片把这个贴片元件和中芯焊点的连接走线划断的),这一步一定要小心,如图:
离线BG3HAX
只看该作者 13楼 发表于: 2010-04-18
6 找到可哑音控制的busy信号输出点(如图红圈元件3个脚中靠近液晶屏的那个脚),如图:
离线BG3HAX
只看该作者 14楼 发表于: 2010-04-18
7 准备1个10k-20k电阻,1个s8050三极管(管脚向下面对型号从左到右依次为ebc),电阻一端焊接三极管的b,电阻的另一端通过一段导线焊在上图6红圈的靠液晶端管脚上,如图:
离线BG3HAX
只看该作者 15楼 发表于: 2010-04-18
8 三极管放在液晶屏的左下角位置(其它位置影响将来安装机壳),其e就近接地(仔细看电路板不难发现附近有较大面积的接地焊盘),其c通过导线焊接在3.5mm插座的中芯焊点上.如图:
离线BG3HAX
只看该作者 16楼 发表于: 2010-04-18
9 注意所有焊接点都要用热缩管作好绝缘.你此时可以测试一下结果:用万用表的直流电阻档测量3.5mm插座中芯对地电压,在用其他电台发射,改装台分别加和不加哑音,这个电阻值的变化,可以判断改装是否正确.
离线BG3HAX
只看该作者 17楼 发表于: 2010-04-18
先改了一个v段6100,和另一个未改的u段6100用2个3.5mm和2个2.5mm插头通过导线简单连接试了一下,用第三台手台发射v段信号,可以看到,v段手台收到信号后,u段手台能够及时受控发射.说明ptt控制是可行的.音频部分还未实验.
明天出差,后面的实验几天后继续...
离线BG1QPV
只看该作者 18楼 发表于: 2010-04-19
用这机器实验过u中继,接收频带宽,信噪比不好。转发音质差 。祝楼 主uv成功。
离线bh3og
只看该作者 19楼 发表于: 2010-04-21
控制信号从功放ic(一般是7368或者34119)那取就可以,不过楼主已经找到了。
音频部分从音量电位器上端出信号到另一台机器mic就可以,尽量别用功放后喇叭那的信号,稍有失真。
想要不改变外观的改恐怕得改动插孔线路破坏插孔原有功能了。
祝楼主成功。
