  • 9635阅读
  • 26回复
SC-10维修,检测,摩机经验汇总帖! [复制链接]
离线BD8DZ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-04-16
看了论坛里面很多有关sc-10机器的维修经验方法的帖子,感觉太散!往往看个一两个钟头下来都找不到想要的东西!叫好,顶帖的朋友太多.......
能不能大家把有关sc-10维修检测方面的经验,实战在这里汇个总!
让有这个机器的朋友如果遇到类似故障能很快的在这里找到经验可以借鉴!
希望有发过sc-10修理摩机经验的朋友能将你们发过的帖复制粘贴在这里。
离线BD8DZ
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-16
我先来一帖吧!
sc-10电源部分打磨!
第一,换掉两只40v5000微法的滤波电容(5,12v用)通过机场的长时间使用电容在高温下面老化得也很快即使是原机用的诗碧一类的极品电容也同样的。一般情况都是常温测试下容量减小,大概还剩3000多微法。若不计较凑合用也行。
第二,换掉板子上面的所有ca电容。两只68uf的可以考虑用固态或聚合物电容。5v的用电脑主板上的6v固态,12v可以用耐压16伏的电容代换。唯一需要注意的是12v处的68uf空间有点小,用圆形立式固态安装有点不太好弄。我用的三洋的固态代换的,供参考。主滤波电容上并联的3。3微法ca可以用进口贴片ca代换(美国的ko和avx都不错,有一种多极聚合物ca可以说是极品,不过价格要几十一个)。比二氧化锰的ca安全多了,当然这两个牌子的也有二氧化锰的ca购买的时候注意。唯一的缺点就是价格稍贵。原机电容是25v的,参数余量较大估计是考虑到长时间工作,我们业余使用顶多连续开机个一天半天也就顶天了。所以在耐压参数上比稳压输出略高即可。
第三,28v电路里面那只47uf卧式电容可以用比较容易买的菲利普轴向代换,注意买耐高温105度的品种。菲利普的有个好处,就是在高温下比较可靠,不超压使用的话是不会爆浆的极少出现短路。(本人马可尼频谱仪里面就是使用了大量的菲利普轴向,工作环境温度非常的高,没有一个短路的)
经过以上打磨机器的电源就可以比较安全的工作一段时间了。
第四,28v滤波电容,我原来机器里面的电容因为高温pvc外皮都收缩破裂掉了,由此可见机器里面的温度有多高!建议选取高度合适的电容代换,电容粗细问题不大,因为空间够大选择也多。若原来的夹具无法使用可以另外钻孔安装合适的电容夹具。(我用rifa 10000/63v代换掉第二次检修时换上的化工电容,测试功率输出略有提升,以前用cw大概在14m左右接假负载平均输出功率100w,现在125w左右。7mhz的功率输出要更大点。看来功率部分的滤波电容质量不容轻视)
还有需要注意的是元件必须经过再次的老化筛选,防止用上有问题的元件。若能搞到一些比较好的拆机元件也是个不错的选择。元件生产时间必须注意。太老的古董级别坚决不能用。
使用品牌电容建议:在体积允许的情况下购买生产时间比较晚的rifa和菲利普蓝六角电容。资金充足的话就上全新的rifa,估计得上百元一只。不过请放心,一只rifa电容足以用到你当爷爷都不会坏(若你现在20来岁的话)。二手,库存积压全新的也可以到淘宝上看看,能淘到9x年代,200x年出的也不错了。至少用个10年没问题。菲利普的选择比较多。可以多看看,其他牌子的电容没有用过不敢在这里乱推荐。
rifa的电容唯一的缺点就是体积稍微大点,选择余地不大。不过在代换掉元件的岗位上可以绝对说是机器信心的保证!!
发热问题解决。
主机的热量主要来自主机尾部5,12v部分,还有就是喇叭后面的5v。大家比较常见的做法就是在喇叭后的5v加散热器,但是效果有限。后面的5,12v就更是发热大户,包括变压器都搞得热哄哄的。
试提出解决方案:使用常见的导热泡沫粘在机器顶盖上面,与整流部分,变压器密切接触,热量通过导热泡沫传导至机器顶盖散出。按机器空间大概使用1mm至3mm厚度的泡沫。
一孔之见欢迎讨论!共同进步!
离线chinasoldier
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-17
俺不会修,顶一下!
离线bg1iwk
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-22
顶起来,有机会加盟。。。。。。
离线natsuki
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-09
呈现一例:电源板的可控硅管失效,造成不断的烧保险。换过后到目前正常
离线BD8DZ
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-06
以前一直觉得音频放大板上的ca3020集成电路比较烫(像3dg12,戴了个草帽散热器),由于温度高,导致上方的100uf电解电容塑料外皮都烫缩短了!今天我把ic上方的100uf,47uf两只电解换成了贴片的ca电容,解决了问题(以前我使用的立式ca代用的)。
ca3020这个ic的pdf我查到了,看完后我觉得发热大我想是不是这个问题引起的:这个ic有两种型号,一种是后缀带a的,一种不带a,带a的工作电压可以到12v,不带的好像只到9v。我实际测试过,这个ic的供电电压就是12v,但用了低压的ic。会不会是这一点导致发热量大??
离线bg4lrz
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-08
我还没有这个机器,求索中。。。。。。。。。。
离线BD7JAC
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-08
我有中文维修手册
离线chinasoldier
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-09
别找了,找到就后悔......
离线bg4lrz
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-09
谢小兵提醒,说实在的目前我还没见到一台成色应心的,
离线BD8DZ
只看该作者 10楼 发表于: 2010-08-09
别找了,找到就后悔......
的确!
老机器,隔三差五出问题。除非你有:与设备斗--其乐无穷,的心态!
离线bd5ir
只看该作者 11楼 发表于: 2010-08-09
曾经有过,从北京自己扛回家的,为了她没有坐飞机,在北京站上车时还被ga盘问好久。修好后感觉很棒!因为本人“见异思迁”的原因,这会已经改嫁到江苏某名家之手啦!怀念。。。。。。。
离线chinasoldier
只看该作者 12楼 发表于: 2010-08-09
的确!
记得第一台sc-10就是在你家看到的,晚上去家里拿天线,看到一套sc-10摆在地上,还有宝利的车载天线,是在06~07年吧?
离线BD8DZ
只看该作者 13楼 发表于: 2010-08-09
我当初的几台都是出了的,n年后在7kw哪里买了个坏的修好的一直到现在。当初修得很辛苦,为此买了频谱,那个故障用示波器根本修不好这个机器,非常的罕见,最后上了频谱才发现问题的。已经有好多年不做这个了,金盆洗手后剩了些当年的经典机器,不过也在一个一个的变垃圾。现在业余时间很多都是泡在计算机上面。出来qso也少了。
偶尔手痒通下电,修修补补,结果就出上面的问题。
这个sc-10就当留个电台种吧,听听广播还是不错的,换换电容也是一种乐趣.....
我用这个机器qso时间不超过2小时!不知道咋的,没有当年学生的时候的劲头。人颓废了......机器也颓废了........
回过头来看花掉的时间,要是用来泡泡mm或许才是人生玩业余爱好真正的收获!!
离线晨雾太阳
只看该作者 14楼 发表于: 2010-08-10
同意你的想法,不过儿女也多了!钱必然不少花!
离线BD8DZ
只看该作者 15楼 发表于: 2011-07-08
一机器面板上的called黄灯暗暗的发光,机器功能都正常。
理论就不说了,直接上硬的,将靠近频率合成器的那块cpu板上的uln2004直接更换,解决问题。
这个黄灯的控制是由主板cpu输出信号,到uln2004控制黄灯......
离线BA8DZ
只看该作者 16楼 发表于: 2013-04-14
再来一帖维修记录
维修此机碰到一系列故障,修好一处发现一处。
最初故障为开机无法工作,机器在十兆位显示“3”,反复开机偶尔会点亮“电池电压”低警告灯,喇叭中有“滴”声,发射无功率输出但继电器动作,煲机出现有显示频率,控制旋钮有效,但无声音。
检修流程:
    将故障机CPU板,编码板分别放入完好的机器,采用排除法,发现故障在CPU板上。
    拆下CPU板,先检修供电部分,更换主板上的3只电解电容,电压正常后进入后面的维修。发现机器上的U17,U23被换过,焊接情况比较糟糕,仔细拆下发现个别管脚印制板铜箔断裂,清理补焊安装IC插座后故障依旧。用示波器测试U6,U7各自的15.16脚,发现U6的波形幅度比正常低,更换后,故障依旧,查2M时钟信号有。考虑到这种故障主要是因为CPU控制部分导致的故障,逐一更换U5,U1后问题依旧没有改善,显示仅点亮小数点。
    至此检修进入僵持状态,无意中发现EPROM版本是B,我原机上的是D,将B版本的放入完好的CPU主板发现设备状态和坏机器故障现象一样。有点纳闷,将B版ROM拿到编程器上读取,提示无内容,换一台编程器读取到内容但全部是都是相同的两个数字,明显不对。怀疑ROM IC有问题,将D版本的装到故障机,再开机故障依旧。
    最后问题就落在了8155和8085这两块IC上面。(原机的8085和8155全是焊接在主板上的,因为有三防漆拆卸非常麻烦,为了保护板子过孔和铜箔,我都是剪断IC管脚,清洗三防漆后再逐一拔出管脚,在没确认是CPU部分损坏我是不会拆卸的,避免故障扩大化),在更换了8085后故障排除,接收和旋钮功能正常。
    开机亮黄灯(呼叫指示灯),盖上盖子在通电不到一小时静噪灯点亮无法手动关闭,但显示、控制正常。
    查电源+5V+12v+28v均消失,分析原因是+28V电路保护所致,查28V稳压三极管和28V保险完好,保护电路动作说明其保护电路也是有效的。怀疑整理电源时候换上的50V47UF电容温度特性不好,又换上飞利浦63V47UF 125°电容,连续通电1小时再次出现保护电路动作。检查TIP32A和可控硅驱动电路均没发现问题。最后用烙铁补焊28V驱动三极管管脚串联的二极管后连续通电一个晚上故障没有再出现。究其原因是原机电容爆浆后留下的电解液没清除彻底,导致管脚与焊锡腐蚀,出现的接触不良。
     通电测试发射,继电器动作但所有模式均无功率输出。
     采用模块代换法,发现故障出在中频滤波板。在AM模式下用示波器查Q3、Q4管脚波形,Q4管C脚无输出,顺信号线路一路前行,沿途查了二极管,耦合电容,最后发现Q2集电极串联在12V电路的100欧姆电阻有模糊的烧糊的痕迹,查该电阻完好,再查滤波电容,容量消失,短路。更换该68UF电容,故障消失。中频板维修也算运气了,这种情况的CA电容短路应该爆炸掉,烧坏稳压板12V保险,幸亏前面有限流电阻并且发现及时。这时让我回想起12V稳压电路中接在整流二极管后面的0.22欧姆电阻总是很烫,原来是电流过大所致,但又没烧坏保险,更换此电容后,该电阻温度一下就降了很多。
     功率测试发现特定频段功率输出呈由小变大的情况。
     在常用业余频段测试发射功率,在14.000MHZ发射,功率极小,每隔100K功率就增加一点,至14.6MHZ恢复正常,。将滤波器单元跳过,直接接功率计、假负载,输出功率正常。判断故障在此单元。拆开滤波器模块在14.000发射,发现偶数板的12.999MHZ回路电容发烫,正常情况在14M时继电器已经切换在奇数板工作咋会跳到偶数板上呢,而且0.6MHZ后功率恢复正常,是不是编码板波段切换输出有问题,查编码板输出正常。又回到滤波单元查找,测试发现12.999MHZ回路的继电器触点已经烧粘在一起无法释放无论是否加电都是导通状态,所以临近波段并入了12.999M回路后造成滤波回路频率特性变化,这样两组回路同时工作,在特定频段出现仅有微弱功率出来的情况,带通成了带阻,大量功率被消耗在12.999MHZ的LC回路里面发热也就解释得通了。(注释一下:SC-10的滤波单元各个频段滤波回路是按频段编号(奇数和偶数)分布在两块电路板上)。更换报废干簧继电器时发现原装继电器非常难找,最后找了两只德国的金属壳密封干簧继电器配合飞线、硅橡胶解决问题。
    至此,整机全部修理完毕。回想一下,CPU板前后一共更换了U6,U5,U1,U2,U4。特别是U4 EPROM的损坏,这个故障非常罕见,估计是原单位长期使用导致失效,要是没有编程器协助会导致维修范围进一步扩大。U1,U2在检修清理初期发现原检修人在焊接时曾留下大量焊锡在U1多个管脚上,因为有三防漆绝缘所以当初仅清理没引起重视,结果还是U1、U2损坏。我在维修中途也曾用D版本的ROM换上试机,因当时还没检修到U1,U2所以没有效果。(如果机器的U1U2是插座固定的话检修过程将会更加快速,可以判定故障是CPU还是外围电路,80年代后期出品的机器基本原厂都都换了座,我这台是83年的,比起后期出品的机器有些缺陷
    整个检修断断续续耗时一周左右,在修理过程中得到了cbps99兄台,BD7JAC兄台的大力帮助,有了他们提供的电子图纸和说明书使此次维修进度加快不少,在此表示感谢!
[ 此帖被BA8DZ在2013-09-11 20:18重新编辑 ]
离线BG6IJA
只看该作者 17楼 发表于: 2013-04-14
俺最近新到的SC-10开机也是显示“3” 接收有信号强度语音发出来的声音含糊不可辨认。机器编号是:424   看来要让这台老家伙工作起来还要经历不少磨难。以我的水平很难修复,准备找身边的老师治治她。最近喜闻BG6IQE张老师买了台1600的综测,那天有空把机器给他拉去~就是这老家伙的重量让我从六楼一个人抬下去有些吃不消~~现在听听我的95年版本的MSR8000一只电容没换,电波美妙的噪音依然在欢唱~~~
呼 号:BG6IJA
邮 箱:37162608@qq.com
地 址:郑州市金水区东风路
离线BD7JAC
只看该作者 18楼 发表于: 2013-04-14
回 BA8DZ 的帖子
BA8DZ:维修此机碰到一系列故障,修好一处发现一处,最初故障为开机无法工作,机器在十兆位显示“3”,反复开机偶尔会点亮“电池电压”低警告灯,喇叭中有“滴”声,发射无功率输出但继电器动作 .. (2013-04-14 00:11)
恭喜啊,兄弟不仅技术好,还真的很有耐心。
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线bg1iwk
只看该作者 19楼 发表于: 2013-04-17
顶起来好帖子
呼号:BG1IWK
