  • 4731阅读
  • 12回复
YAESU FT-857D 问题 恳请指教和帮助 [复制链接]
离线bg4vkr
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-04-15
机器yaesu ft-857d ,配置 5.2m gp天线 ;天调 ldg z-100.
  1、u、v收发正常,调频广播正常, 短波广播各个波段无接收.
  hf(例如 7.050 yaesu 80c 接收正常 59 语音清晰;
      但yaesu ft-857d 只起表 s9+ 背噪很大 无语音。
      试验cw模式 yaesu 80c 接收正常 59 点划清晰;
      但yaesu ft-857d 只起表 s9+ 依旧背噪,tx/busy灯闪烁。
      其它波段 80m 40m 20m 类似)
  想询问这现象是属于电台本身问题还是菜单设置问题?
  2、yaesu ft-857d各个波段发射功率如何调整?查阅了许多资料,想恳请一步步指教,谢谢!
离线BG2UBS
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-15
没遇到过楼主的问题,怕设置问题请先复位一下机器看看 按f + v/m开机
各波段发射功率 在各频段按功能菜单 075 rf power set 进行设置
离线bg4vkr
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-16
新机器 暂无任何操作 仅是收听试验
离线BG 6JJX
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-16
dsp里面的参数会影响接收,机默认的不是理想状态,好好看看说明书调整即可。功率是75菜单,我的是897.还有机器的工作模式要对应,857是全模式的。机器应该不会有问题。
离线kentwu
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-16
怪现象。慰问楼主.
离线BI7LNQ
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-16
确认天线插到短波接头上了?
离线ROBOT
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-16
对照说明书,把所有的数设到出厂值,或机器总复位下,在看看。
离线BA7IAG
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-23
857d是不是带dsp的机器?没有用过
离线bd3af
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-23
确认天线插到短波接头上了?
看看           .
离线深圳上尉
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-23
确认天线插到短波接头上了?
这个要注意,ft857有两个天线头,一是hf.另一个是u/v的,别接错了,,,
离线BG6AZJ
只看该作者 10楼 发表于: 2010-04-24
还有这种事,我怎么没遇到过呢
离线BG9GBZ
只看该作者 11楼 发表于: 2010-04-25
ft-857d的短波天线和uv段是两个天线插孔,我是装了两根天线各用各的,估计你的问题在天线。
离线net2000
只看该作者 12楼 发表于: 2010-05-07
问题解决没有?
