  • 5772阅读
  • 20回复
一款80C电台的维修 [复制链接]
离线bg9hh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-04-15
最近为本地ham维修一台80c,元件他拿来时不开机,维修如下。整机通电电流小,经过检查发现cpu有问题,代换后,开机显示正常,接受正常,无发射,随检查功放板发现各管均无电压,检查收发转换9v电压正常,检查7808正常,检查功放板q08输入有电压,输出无电压,测量管子击穿,求这个元件。
离线BG6JIV
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-15
马老师 这个就是普通的开关管啊,完全可以用tip42a代替,,,,
离线BG6JIV
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-15
另外马老师 ,是不是电路图上三极管的三个极是否标错了,中间应该是c
离线bg9hh
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-15
没有错,问题是本地连个卖元件的都没有。
离线BA5EA
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-15
马大夫现在只修机器不修ren了?
机器真多啊,我现在一台短波机器也没有
离线bd2ca
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-16
老朋友,如果手上有呼台功放板的话就好办了。呼台功放板上有一个f15031拆下来直接代换。
离线bg3qai
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-16
好像。电子镇流器里的也能用
离线BG7FT
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-16
去垃圾回收站找几台黑白、彩色电视机、电脑电源、电话机,一般维修用的元件都有了。
离线BA7EI
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-16
原来是个5a/50v的开关管,替代管很好找的
离线bg9kr
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-16
赶紧练车去,没事医什么机器修什么人啊!
离线bg3hwi
只看该作者 10楼 发表于: 2010-04-17
我的就是824坏了,是2sc2166的外壳与地相连所导致的,所以2166要与外壳绝缘,我是用tip42代换了,而且没有新的,全部用拆机的,而且有的还可能是不良管,我就买了一个有点漏电,最后换了一个
离线bg9hh
只看该作者 11楼 发表于: 2010-05-06
本地元件销售处有tip42a,用tip42a代替后目前发射正常,接受有个地方虚汗,导致无声,排除后正常,只是不明白为什么晶体滤波器下面的混频二极管烧毁一个,用另外一个同样的二极管代替,一切正常,目前除前面板照明灯泡有两处不亮外,其他均正常,功率最大85w,平均65w,接受话音清晰,感谢bg7pnv老大帮我空中试机,收你信号59+30。谢谢你呀。
离线BA7EI
只看该作者 12楼 发表于: 2010-05-06
恭喜bg9hh马大夫终于大功告成!
离线BA5EA
只看该作者 13楼 发表于: 2010-05-07
马大夫现在不专心xiu人,却专心的修机器了!
住的比较偏远,要不真的可以接下修短波机器的业务哦!是马(大夫)到病除~!
离线BG3TBI
只看该作者 14楼 发表于: 2010-05-07
80c专科……
离线BG3AIE
只看该作者 15楼 发表于: 2010-05-18
马大夫人机双修,祝贺一下
离线bg8nim
只看该作者 16楼 发表于: 2010-06-11
新手问问
没有错,问题是本地连个卖元件的都没有。
新手问问这种没有按键的80c怎么设置频率步进啊?
离线BG1WA
只看该作者 17楼 发表于: 2010-06-11
真正的大夫,修人,会修的更好。
离线可米
只看该作者 18楼 发表于: 2010-06-11
把按键处的挡板拿掉,用牙签可以从小孔插进去按到里面的开关。
离线BA5EA
只看该作者 19楼 发表于: 2010-06-12
真正的大夫,修人,会修的更好。
当然啊, 修机这样认真,修人肯定水平更加高呢
