  • 15964阅读
  • 26回复
SRH805S天线内部结构 [复制链接]
离线bg8am
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-04-15
首先声明,这个天线不是原装的,但原装的内部结构应该是一样的,这个天线是仿的,我从网上买的,只花了20元。
这个天线刚拿到的时候,用网分仪测试,发现谐振点严重便宜,一分价钱一分货,质量很差,根绝原来的结构,我重新调整了这根天线,现在谐振点已经正确地调整到145和435mhz了。
天线是绕在一个8mm直径饿骨架上,从底部算起,第五圈接一个3.3p的电容到地,上面再绕8圈,经测试,效果和2r原装天线不相上下 (不盖那个黑上的盖子,盖上后效果大打折扣,估计应该再减少半圈才行)
离线BA7IA
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-15
就是个大线圈,可想而知天线的效果会怎么样呢。
离线BG3QAQ
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-15
就这个天线的效果和2r原装的天线不相上下,怎么可能?哈哈,八重洲公司还得臊死!
离线bg8am
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-15
用仪器测量,yaesu的swr要小的多,但接上手台后,接收信号没有任何区别,我是从接收信号的强度看的,原装天线能收到的信号,这个天线也可以收到,并且都是相同的强度(都是弱信号)
离线BI7ILX
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-15
手台天线,不用电容也可以谐振吧,我自己搞的没用过电容,u段的直接一跟半波长绕圈修剪
离线bg8am
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-15
刚才对比了一下vhf的性能,就比2r的原装差了,尺寸看来很影响vhf接收啊
离线bg8am
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-15
我做的这个是双段天线,谐振在145和435mhz的
离线9088shop
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-20
原装的那电容是接芯的,容量是7p,调整7p接的线圈可以改变v的频率,带宽非常窄,只有正负不到1mhz可以使用,所以必须精确调整在手台发射频率上效果才会好,改变7p电容以上的线线圈可以改变u的频率。带宽同样很窄,不到正负3mhz。频率调高点盖上盖就会下降很多。在再加上胶水,也会下降,线圈不可以碰到胶,否则会严重偏离甚至不谐振。
离线bg8am
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-20
对的,仿的电容是接到外壳的,我现在改成接到芯了,上周感觉409的灵敏度明显偏低,昨天就又拆开来调整了一下,现在409的灵敏度上去了,在438的灵敏度居然比原装的还好,这个是通过收同样的中继信号,一样的位置,看信号表指示得出的结论。 vhf的灵敏度现在也和原装的相当了,但还是不如意,用信号发生器测试,同样-60db的信号,uhf的可以通更加远 (我的测试不是很科学,因为发射天线可能谐振在uhf),接下来准备用天线仿真软件好好设计一款小尺寸的uv手台天线
离线BD4KA
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-20
发射也有差别;
我与本地一ham在中继台西8km左右,我的c150手持机+20cm简易弹簧天线可以打开中继台与其他ham进行qso,他用7r+805,就是打不开中继台~
离线bg8am
只看该作者 10楼 发表于: 2010-04-20
发射也有差别;
'接收一样吗? 如果不一样,那估计是你的805没有调好,仿得805调的都很差的,偏差很大,我的那根频率到400mhz以下了,我是重新绕过才对了的
离线BD4KA
只看该作者 11楼 发表于: 2010-04-21
接收肯定一样,中继台很强大~是在23层楼顶;且中继台与呼叫&接收地都处于海边~
~都是群买7r+群买真钻的烧友~在他们眼里就没有仿制品的销售空间与奢望的遐想~
~群买;看什么好都买~
离线redeast
只看该作者 12楼 发表于: 2010-04-22
lz做的事情,我以前也做过,买了几个srh805s的散件,自己做着玩。是向卖家特别要求的。
确实可以做到和原装天线差不多的效果,但是150段的带宽非常窄,我以前有发帖说过。外壳影响谐振频率。各种绕法和电容大小都做过测试。线圈的固定也是一个小麻烦,摔了之后线圈变形,频率会偏。
我还买了仿制的srh-771做了测试,买的成品频率有点偏,内部线圈多绕了一圈。改了之后测试结果是这种天线的带宽很宽,比小天线宽太多了。看来大块头有自己的好处。由于仿制品太粗糙,打算买个真的用。
一下是我以前的回帖:
我买了一些805s的散件,自己绕线圈。接受上可以做到比原装天线低2格,发射还没测。
这种天线需要生产时严格测试,不便于大规模生产,所以价格贵些。显然ha-45的品质控制差一些。
做了一个简易场强计,按照正宗805s里边的参数重新绕了线圈,焊了电容。发现v段太敏感,带宽很窄,大概只有3m左右带宽,驻波可以小到1.1,
u段比较宽,20m应该没问题,驻波比u段稍大一些。我把频率分别调试到144m和440m了。u段439m发射和2r的原装天线完全相同,就是带宽没那么宽。u段接收比原转天线最多少1格。
现在对北辰的as25的原理感兴趣,有空试试。
此帖于 2007-06-04 15:27 被 redeast 编辑.
离线redeast
只看该作者 13楼 发表于: 2010-04-22
小尺寸必然带来带宽窄的缺点。
以后有空试试用铁罐头盒做宽带天线。(天线越粗,带宽越宽)
离线BD4KA
只看该作者 14楼 发表于: 2010-04-22
小尺寸必然带来带宽窄的缺点。
有用一串易拉罐做天线的国外ham~
离线BG4ABL
只看该作者 15楼 发表于: 2010-04-22
那发射,别人那里收到的信号强度有区别吗?
离线bg8am
只看该作者 16楼 发表于: 2010-04-22
我今天没有带原装天线,但我和一根长一点的天线比较了,居然比长的天线发射出去的信号还多4db,同样的距离,同样的位置,同样的功率,短天线收到-36dbm的信号,长天线只有-40dbm,明天用原装天线再试试发射
离线BG9GBZ
只看该作者 17楼 发表于: 2010-04-22
这个要好好学习
离线bg8am
只看该作者 18楼 发表于: 2010-04-23
今天测试了原装天线,比这个天线好7db,不是一般的好啊,看来这个天线还有调整空间
离线lizhijian
只看该作者 19楼 发表于: 2010-04-23
物理尺寸决定了效率,再怎么调整也是有限。
