  • 5725阅读
  • 29回复
请教特氟龙馈线阻抗 [复制链接]
离线BG2BHC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-04-15
50欧姆的和75欧姆的如何区分呢?谢谢各位前辈!
离线浙江HAM
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-15
个人觉得 50欧里面是单根粗铜芯,75欧的是很细多芯的。
离线hodn
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-15
用仪器测试吧~
我用的75欧姆的都是单芯的
50欧是多芯的~
离线bd5ham
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-15
用仪器测试吧~
我用的75欧姆的都是单芯的
50欧是多芯的~
光看单芯还是多芯的是看不出来的, 50欧馈线既有单芯也投多芯的
离线BG3QAQ
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-15
同等规格的线放在一起比较芯线的粗细,差别很明显,75欧的细很多啦
离线子宋
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-15
同意这个判断!很直观好用且正确!
离线BG2BHC
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-15
谢谢楼上各位前辈的解答!
如果没有同等规格的线有没有仪器呢?
我是想买一点,怕上js的当
离线子宋
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-15
经验!!!
离线BG2BHC
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-15
明白了……
离线BG6QBY
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-15
用卡尺量,然后有公式计算。或者和网上的资料做对比。
离线hodn
只看该作者 10楼 发表于: 2010-04-15
怎么计算,请赐教~~
离线刺猬
只看该作者 11楼 发表于: 2010-04-15
线上应该有型号呀,没型号的线还是别买了
离线BG6JIV
只看该作者 12楼 发表于: 2010-04-15
其实很简单,从网上找个卖馈线的厂家,下个馈线标注表 ,带着卡尺就可以参考了。。。
离线BA2AB
只看该作者 13楼 发表于: 2010-04-16
线的
外皮
上有
文字
表明
你需
参数
离线bg5hwb
只看该作者 14楼 发表于: 2010-04-16
测量线的电感、电容,内外径,一般的速度系数 0.69左右。
离线58shf
只看该作者 15楼 发表于: 2010-04-16
感觉外观银白色是75欧姆,泥巴色是50欧姆.
离线子宋
只看该作者 16楼 发表于: 2010-04-16
不一定,但是大都是这样,少数不是这个规律
离线bg7nfm
只看该作者 17楼 发表于: 2010-04-16
同规格在一起比较,常规是这样的
屏蔽网线- 细的,支数多的是50欧姆
屏蔽网线--粗的,支数少的是75欧姆
离线子宋
只看该作者 18楼 发表于: 2010-04-16
同规格在一起比较,常规是这样的
屏蔽网线- 细的,支数多的是50欧姆
屏蔽网线--粗的,支数少的是75欧姆
不如这样比较,中间导体,粗的50,细的75;
离线yuhang
只看该作者 19楼 发表于: 2010-04-16
用方波测试
用示波器观察方波 上升沿位置
