  • 12293阅读
  • 28回复
【通知】关于LOGGER32的LOTW, EQSL同步软件LOTW_EQSL_UTILITY的重要更新 [复制链接]
离线BD4EP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-04-15
不知道各位使用logger32软件的dx们有没有使用其lotw_eqsl_utility来同步您在lotw和eqsl中的日志及qsl情况呢?
该软件由n2amg(rick ellison)撰写,专为logger32服务。它可以实现将logger32通联日志中的(带有需要发送至lotw和eqsl标志)qso信息导出并转换为相应格式后,再上传至lotw, eqsl网站,还可以将lotw和eqsl网站上收到的最新qsl确认情况同步回logger32通联日志中,便于随时了解qsl信息,并在logger32中统计自己在各个奖项中的统计情况。
目前该软件的最新版本为v1.2.3,对应支持的logger32版本为v3.25。
今天有一个基于该版本的最新更新包。由于lotw最近变更了相应网站链接,如不使用最新的更新包,老用户可能会无法使用其上传及同步功能。还请有需要使用的各位大侠及时下载更新版本,以免造成困惑与不便。:)
软件主页:http://www.n2amg.com/software/lotw_eqsl_utility/
完整的v1.2.3下载:http://www.n2amg.com/files/lotw-eqsl_utilityfullinstall.zip
最新更新包下载:http://www.n2amg.com/files/lotw_eqsl_utilityupdate.zip
离线BD7RDC
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-17
抄收,谢谢。想请教一下同步的详细步骤。
离线bg7nfm
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-18
又更新了,
离线BD4EP
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-19
应bd7rdc的要求,我把简单拼凑出来的一点使用方法跟大家分享一下。也许有不太完整或者有错误的地方,还请多多原谅并进行指正。不胜感激!
logger32的lotw和eqsl的设置其实也说不上简单与复杂,关键点在于:
1、lotw
a. 已注册lotw用户,并已生成并通过tsql的证书认证(包括:生成tq5文件并上传至lotw网站,邮寄过自己的身份证及相关含呼号的电台执照复印件至arrl,收到tq6文件并已倒入tsql程序,呼号前已显示有金色勋章);
2、eqsl-仅需注册过自己的呼号
3、在开启logger32软件后,确保logger32中已有与lotw用户相同的呼号相关qso数据,数据的qsl标志正确。
4、在lotw_eqsl_utility界面上,选择setup页。
5、lotw相关设置:
a. 在enable lotw utility前打勾,开启lotw应用功能;
b. 在lotw user name, lotw user password中,分别填入lotw网站中的用户名及密码;
c. 如果tqsl中认证的用户数据库生成时,已经添加private key,则在private key中填入密码(如果没有则留空)。
d. 在右侧的列表框中,点“+”号,添加所有lotw用户中相关联的呼号,并且选中该卡中。
e. 先在path to tqsl.exe一栏中,输入tqsl.exe的具体路径(软件需要调用tqsl)。
f. 此时在tqsl station location name中,应该会出现您在tqsl中设立过的呼号数据,选择当前的数据文件。
g. 在directory to save lotw report处,指定一个用于从lotw下载qsl report的位置,以便下载qsl报告是保存文件。
至此,lotw设置完毕。
6. eqsl设置:这个设置比较简单,只要设置"enable eqsl utility",并填入用户名与密码(呼号/密码),选择下载eqsl报告的路径即可。
软件使用:
1、上传:
选择“upload”页,点击“create lotw export file and upload to lotw",就可以将在logger32中已设置有send lotw qsl的qso记录倒出并使用tqsl程序自动转换成tq8文件上传到lotw网站。类似的,点击“create eqsl epxort file and upload to eqsl”按钮,就可以将需要上传的qso上传至eqsl。上传完成后,logger32中的qso记录会相应地将send lotw qsl和send eqsl qsl标记清除,转换为lotw qsl sent和eqsl qsl sent。
2、下载:
点击“download”页面,同样点选上下两个按钮,就可以完成从lotw和eqsl下载最新的qsl报告(即左边日期栏中所显示的日期之后收到的qsl确认记录),并同步入logger32,更新logger32中qso的qsl状态。同步过程中可能会跳出logger32中的对话框,如果您使用过logger32中的同步功能,应该就知道该怎么选择了。
注意:在使用lotw_eqsl_utility程序时,必须先运行logger32。否则程序执行时将会遇到问题而无法正常运行。因为它是调用logger32中的功能进行操作的。
如果还有问题,请再提出来。
离线BD7RDC
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-19
非常感谢bd4ep这么详细的回答
离线BD4EP
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-19
希望大家用logger32越用越喜欢。:)
如有问题,也请大家拿出来讨论。我虽然对它也不是十分熟悉,但是,也希望在讨论中多跟大家交流使用心得。如果大家都不知道的,或者需要什么功能,我可以跟logger32的开发团队反映。(不过不要报太大希望,有时候那些大佬们开发新功能太忙了,一时半会的也不会理咱……)
离线BD4WM
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-22
楼主一楼中的文件下载后 无法正常解压缩 请问是什么原因?
离线BD4WM
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-22
另外,logger32本身自带同步lotw功能,不知这个新的软件有何新特点?
离线BD4EP
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-27
您的两个问题一并回答一下。
第一个软件最近在帮朋友装机时也碰到类似问题。可能是n2amg网站上的文件坏了。
您如果要的就是这个update文件,我可以在这里上传一下。请下载附件。完整安装包有点大,3.6m,估计这里传不了。
第二个问题:logger32本身自带的功能是:在菜单中导出lotw日志,再用lotw的tqsl程序生成tq8文件,再将tq8文件到lotw网站上去上传。并且定期地从lotw网站查看或者下载更新的qsl报告,再手工导入logger32。使用lotw_eqsl_utility就可以一键完成从logger32导出qso,再自动调用tqsl生成tq8文件,然后帮你上传到lotw网站。这一切,只要一键启动,很少的几部操作(文件选择),就可自动完成!而且,你还可以利用它来下载lotw上的qsl报告,并且自动同步回logger32,更新包括lotw qsl状态标志,及对方电台所在地点的grid square信息等。这么方便,你说你要不要用?
目前rick (n2amg正在往这个程序里增加clublog同步功能,我已收到测试版,相信不久就可以正式推出。似乎rick也已经开始关注qrz.com上的日志同步功能了,希望不久的将来也能一起整合到这个应用里去。
附件: LOTW_EQSL_UtilityUpdate_v1.2.5.zip (0 K) 下载次数:90
离线BD4WM
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-05
您的两个问题一并回答一下。
tu vyvy 73
离线bg6art
只看该作者 10楼 发表于: 2011-05-05
还是logger32好用
离线BG1TXU
只看该作者 11楼 发表于: 2011-05-13
我也出现这个问题,下载9楼的附件打开了,第2图对了吧?
离线BD3RQ
只看该作者 12楼 发表于: 2011-05-13
感谢楼主的辛勤劳动!
离线BD2QAB
只看该作者 13楼 发表于: 2011-05-14
好像logger中没有代理服务器设置吧,我用局域网。这个电子eqsl真是不错,不用邮寄卡片的话可以节省很多。
离线BG1TXU
只看该作者 14楼 发表于: 2011-05-17
以前一直手动输入已确认lotw,现在方便了,谢谢4ep!
离线BD4EP
只看该作者 15楼 发表于: 2011-05-17
logger中没有设置代理服务器功能,看来您需要别的办法来联接互联网了。
电子eqsl申请起来方便许多,就算是要通过认证,也只要上传扫描的电台执照即可。不过话说回来,没什么国际奖状可以拿,那些奖状要掏钱不说,还都是eqsl自己发的,国际上被认可的程度不高。
lotw则不同,可以用来申请最具分量的dxcc奖状。只是申请过程麻烦一点,一是全英文界面的客户端软件,二来还要求将自己的身份证和电台执照影印件用寄信的方式发往美国。不过就一次而已,更改呼号时就不再需要寄信了,写email申请就可以,而且美国人的效率相当高。受到邮件后,基本上24小时之内,必定处理完成。:)
离线BD4EP
只看该作者 16楼 发表于: 2011-05-17
哈哈,好用就好。73
离线赵宇宁
只看该作者 17楼 发表于: 2011-06-03
现在升级到1.2.5了
离线赵宇宁
只看该作者 18楼 发表于: 2011-06-03
我一按上传,他让我先找adi文件。。。。哪有呢?
离线BD4EP
只看该作者 19楼 发表于: 2011-06-04
[quote=赵宇宁]我一按上传,他让我先找adi文件。。。。哪有呢?[/quote]
它会按照今天的日期在指定目录里生成一个adi文件,到目录里去找找那个标注今天日期的文件就是了。
