  • 2888阅读
  • 0回复
8900R菜单 [复制链接]
离线bg2uvw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-04-15
号   名称           功能                 可选项                   默认值
1   apo           自动关机的延时时间         off/0.5-12 小时               off
2   ars           开/关自动中转频差         功能on/off                   *1
3   arts         arts 报警模式             in rng/out ing -4band开/关当前波段汉波段边界           bnd on/bnd off bnd off
5   beep         开/关报警音             bep.on/bep.off bep.on
6   clk.sft       变换cpu 时钟频率           sft.on/sft.off sft.off
7   cwid         开/关机主识别功能         tx on/tx off tx off
8   cwid w         向机主识别功能存           储器存入呼号                 - -
9   dimmer         屏幕照明亮度             dim 1/dim2/dim3/off             dim1
10   dcs.cod       设定dcs 码               104 个标准dcs 码               023
11   dcs.n/r       选择dcs 码正常/反相         trx n/rx r/rx   r/r tx r         rtx n
12   dsp.sub       选择副工作波段显示方式       freq/cwid/dcin/off             freq
13   dtmf d       设定dtmf 自动拨号延时       50/250/450/750/1000ms           450ms
14   dtmf s       设定dtmf 发送速度           50/75/100ms 50ms
15   dtmf w       设出dtmf 自动拨号号码存储器                             — —
16   hyper         开/关超级频道自动写入功能     手动/自动 手动
17   inet         选择互联网上线模式         int.cod/int.mem               int.cod
18   inet c       选择wirestm 系统的dtmf上线码   code0~9/a/b/c/d/e/f             code1
19   inet m       选择非wirestm 系统的dtmf上线码   d-1~d-16                   d-1
20   key.mod       选择右侧要机功能键的功能       key1/key2                   key1
21   lock         开/关键盘旋讯锁             on/off                     off
22   lockt       开/关ptt 锁               off/bandr/band l/both           off
23   mic         选择话筒型号               mh-48/mh-42                   *2
24   mute         选择静音模式               off/tx/rx/(tx/tx)               off
25   name         频道命名                 - -
26   pckt s       选择分包通信速率           1200bps/9600bps 1               200bps
27   pckt b       设数据通信模式             main/r-fix/l-fix main
28   pg p1       话筒[p1]/[acc]键定义         band
29   pg p2       话筒[p2]/[p]键定义           vfo/mr
30   pg p3       话筒[p3]/[p1]键定义         tone
31   pg p4       话筒[p4]/[p2]键定义         scan/sql.off/tcall/rptr/pri/low/tone/mhz/rev/home/band/(vfo/mr) low
32   rf sql       设置射频静噪水平           off/s-2/s-5/s-9/s-full           off
33   rpt.mod       设置中转频差方向           rpt off/rpt -/rpt +           rpt off
34   scan         设置扫描恢复方式           time/busy                   time
35   scan m       频道扫描模式               mem/msm                     mem
36   shift       设置中转频差               0.00~99.50mhz                 *1
37   step         设置频合器步进             5.0khz/10.0khz/12.5khz/20.0khz/     *125.0khz/50khz
38   spcont       定义音频输出通道(使用时)     ext/off/int.ext/int             ext
39   tone f       设置ctcss 频率             50 个标准ctcss 频率             100hz
40   tone m       设置哑音编解码             off/enc/enc.dec/dcs             off
41   tot         定时自动关机               1~30 分种                   6 分种
42   vfo.tr       开/关vfo 寻道功能           on/off                     off
43   wid.nar       降低话筒增益(和频偏)       wide/narrow                   *1
44   x-rpt       开关跨段中转功能           - -
45   am         开/关am 模式               on/off                     off
46   aut.am       选择接收模式               aut/off                     auto
