  • 5245阅读
  • 13回复
IC-725A+AT120+10米军用天线可以用在一起吗? [复制链接]
离线BG3NOZ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-04-14
ic-725a+at120+10米军用天线可以用在一起吗?如何接馈线和控制线,请老师们指教。关键部位是 at120如何和天线接。10米军用天线是那种下面3节是伸缩的 上面4节是插拔的 ,底部是拧口的 本人想做一个底座把天线拧上接一根导线和at-120连接这样是否可以使用请坛内老师们指教。 十分感谢。
离线BG3NOZ
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-14
上图请指教
离线bd7oi
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-14
這桿哪裡有賣的請問。
离线BG6AZJ
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-14
同问,对杆感兴趣
同时回答你,可以用,想怎么用就怎么用,只有效果不同,没有能不能用的说法
最好是全尺寸谐振天线,呵呵
离线BG3NOZ
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-15
杆儿下面插拔的比较硬,可以做支撑杆。上面的有点软。
离线浙江HAM
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-16
10米军用杆+自动天调效果非常好!
离线lx126
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-15
同问!!!!!!!!!!!!顶起...................
离线bd2bh
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-15
效果是否如想象的好,关键还要看地网的铺设和效率;
如果可能的话,建议用伽马匹配的方式,自动天调就相当于伽马棒底端的可变电容,同时天线在低于1/4波长时,atu电感也可排列组合发挥作用。
atu+伽马棒匹配的方式,既省略了伽马棒的短路环的调整,同时还进一步增加了天调的调谐范围,减少死谐区,与10米金属立杆端部馈电相比,对提高天线整体效率十分有利。
草图贴了多次了。伽马棒有条件用主振子1/2~1/3粗细的铜管、铝管,没条件的用法铜导线替代(反正天线也是个铁管)。
伽马棒的长度问题:因为配合自动天调工作在多个波段,其长度不好确定,综合兼顾高低端,1.5米应当差不多了,与天线振子间隔10公分左右,阻抗的调整最后还是需要天调来完成的。
天调输出端馈电方法:自动天调输出端接伽马棒底端;天调地接天线金属立杆的底端,然后接入地网系统。
离线费力刻丝
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-15
请教2bh, 用伽马匹配的话立杆振子可兼做防雷吧?
离线BG5JU
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-16
我有这个天线的上边四节,另问伽马匹配
离线BD7JPC
只看该作者 10楼 发表于: 2010-07-16
杆子不错,哪买的
离线机器懒猫
只看该作者 11楼 发表于: 2010-07-16
是不是理解为:金属立杆底部跟地是相通的?是不是金属立杆底部与地不用绝缘?
离线lx126
只看该作者 12楼 发表于: 2010-07-22
是否有更好的办法?能否考虑多段自然谐振!不用外置天调!请高手门多出主意,严重关注中...............
离线BG8SMI
只看该作者 13楼 发表于: 2010-07-23
杆不错。。。
