  • 3781阅读
  • 3回复
谁做过RS232信号非调制情况下数传! [复制链接]
离线bg4cdl
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-04-14
谁做过rs232信号非调制情况下数传!
是不是只要232的tx接 数传模块的data就可以了???
这样传输距离是不是会有很大限制?
这样传输和ax.25经过调制后的数据传输对比有些什么好处和坏处?
希望各位高手不吝赐教小弟先谢过了!
离线bd5ham
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-15
rs232传输距离和电缆长度有关系,波特率越高能够可靠传输的距离就越近。根据很多年前的实际工作经验, 波特率在 300时可以传输数百米或更多些,如果波特率在9600 bps 或更高传输距离就只几十米了或更短些了。
离线kenny21
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-19
谁做过rs232信号非调制情况下数传!
这样传输距离是不是会有很大限制?
希望各位高手不吝赐教小弟先谢过了!
个人感觉你的问题提法不对。如果按照计算机网络的分层的概念,rs-232是物理层标准,而ax.25是数据链路层协议,这两个是不沾边的东西。也就是说,数据链路层用什么协议对物理层都是透明的,物理层根本不管。数据链路层另外一个常见的协议ppp,下面物理层可以用rs-232,也可以用rj-45双绞线,也可以用光纤。rs232的传输距离一般不长,一般几米至几十米(根据速率不同)。如果要长距离传输,可以考虑用rs-485,这种转换器在电子市场上很多,买来直接接上232就可以用了。理论上,通信速率在100kpbs及以下时,rs485的最长传输距离可达1200米。
离线BA1HAM
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-07
需要调制的原因之一是,rs-232信号直接传输时不同代码的信号平均直流电平不同,如果通过只能传输交流(例如300-3000hz)的信道时,低频率的直流分量传输不过去,会造成波形失真(中心线扭曲),造成误码。调制后传送的都是对称的波形,可以顺利通过电话线、有隔直流电容器或者变压器的链路等交流信道。
73
chen ba1ham
