  • 8772阅读
  • 30回复
求助FT-897D 用数据线无法与电脑连接的问题 [复制链接]
离线bg7ybb
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-04-13
花了25元买了条某ham diy的897d连接电脑的控制数据线回来 换了两台电脑都无法进行连接
用的 ham radio deluxe 软件 数据线没断(不确定usb内的元件好坏) 特到此请高手帮忙诊断 谢谢
4月12日重新测试如下内容:
1、计算机用的是com4口 软件上也设置的是com4
2、电台菜单第019号设置cat速率是4800bps .hrd选的也是4800bps.
3、菜单020已设置成cat
还是未能连接
4月13日重新测试如下内容:
在com口速度 电脑和电台上完全一样 的状态下 换了多个com口 并测试过4800 9600 38400 全都试过
还是不行
离线线路繁忙
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-13
1\检查计算机com口是否设置正确.
2\电台菜单第019号设置cat速率.要与hrd设置一致.
3\菜单020设置成cat
离线BD1GO
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-13
计算机com口速度也要一样才可以。试试38400
离线BD7RDC
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-13
买了条897d连接电脑的控制数据线回来 换了两台电脑都无法进行连接
3、菜单020已设置成cat
用的 ham radio deluxe 软件 数据线没断 现在我个人是怀疑电台 但不敢随意拆动 特到此请高手帮忙诊断 谢谢
电台很少会出这样的问题。连接不上大多数是设置的问题(rts打上勾试试看},还有控制数据线的线序是否正确?
离线BH4IVZ
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-13
密切关注。
离线bg7ybb
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-13
1、com口速度 电脑和电台上完全一样
2、试过4800 9600 38400 全都试过
还是不行
离线BI7ILX
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-13
把com口那些加速什么的全部取消
离线bg7ybb
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-13
试过了 还是没用
现在请一位正在通过用数据线能正常控制897电台的朋友帮我测试数据线是否好坏
有愿意的朋友请跟贴 我会把数据线快递给你 请你帮忙测试一下数据线
离线BG 6JJX
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-14
不嫌远发给我,如果是坏的我顺便送你一根自制的,就是一根手机刷机线,主芯片2303,我已经做好了接头,地址qrz.cn,电话13937993666.
离线BG 6JJX
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-14
其实你可以自己做一根,刷机线就是10元左右一根,897说明书有接口定义,接rx.tx,gnd3根就行,插头可以用插针代替,如果正常说明你的线问题,用那个插头接上就ok.
离线bg4mln
只看该作者 10楼 发表于: 2010-04-14
好像是还需要装驱动。
离线BG 6JJX
只看该作者 11楼 发表于: 2010-04-14
装一个2303驱动就可以,如果用的是com口就不用驱动。
离线BG 6JJX
只看该作者 12楼 发表于: 2010-04-14
还有疑问qq联系,留言就可以,调试天线,不在电脑旁。
离线BD1GO
只看该作者 13楼 发表于: 2010-04-14
对了你不是win7吧
离线bv2dq
只看该作者 14楼 发表于: 2010-04-14
應該是pl2303便宜貨..驅動不穩定.
給你個pl2303x驅動試試
建議用飛利浦的usb轉串口線ic, 穩定
連絡我qq 101250439
离线ROBOT
只看该作者 15楼 发表于: 2010-04-14
首先,你要装这个数据线的驱动。
然后 插入和电台连接好的电脑,在端口下看下,com口的位置是几
接着,装原版的程序,装c盘和e盘都可以,
最后,关闭已经打开英文版的软件。把桌面上的该软件的快捷符号删除,把汉化版的解压复制那软件的快捷符号后粘贴到你装软件的目录下,把原来的软件覆盖后,发送到桌面的快捷方式。最重要的是,不要立即启动该软件,它会无止尽的报错,要重新启动下电脑方可使用。这点作者没说清楚我认为是个败笔。我搞了老半天。我一开始是按照工控程序软件装的。
你再试试看。
离线bg7ybb
只看该作者 16楼 发表于: 2010-04-17
系统 winxp sp3
pl-2303_driver_installer 驱动已装
下面上2张数据线的内部图
离线bg7ybb
只看该作者 17楼 发表于: 2010-04-17
bg6jjx
下午用圆通给你发过去 辛苦你了 单号:1324172218
线要是好的 证明是我电台或电脑的问题 那就留你那 不用邮寄过来了
要是线有问题 看你能否修复好 然后快递给我 邮费及维修费我出
谢谢
离线BG 6JJX
只看该作者 18楼 发表于: 2010-04-18
bg6jjx
谢谢
谢谢信任,都是玩这个不要提什么费用啊,等收到帮你看看,看图就是一根刷机线,5v那个线没有用的,接电台就是3根即可,顺便送你一个857或者897玩数字通联的音频盒,自己diy的,原来做了几套,接电脑玩psk31或者rtty还有慢扫描cw译码都可以,送给有用的人吧。73.
在线深圳上尉
只看该作者 19楼 发表于: 2010-04-18
顶老好人,
我以前用市面上买的健伍写频器改过一个用在ft897上了,正常,最后bg7mus给了几个他自已做的写频器,现在还可以玩数据通讯了,有空多找一下这方面的,不是很复杂...
