  • 4623阅读
  • 10回复
【BG6IDF】基于FT857 897的天线分析器搞定啦!!! [复制链接]
离线bg6ida
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-04-13
本套件充分利用了yaesu ft-857/897的cat功能和swr电压输出功能
最大程度上发挥ft-857\897系列电台的功能潜力
测试频率范围仅受电台本身的发射范围限制
可完美测试天线的swr曲线
本套件最大的缺点是仅支持 ft-857/897 两款电台
离线BG4EBC
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-13
楼主真的很有才!很专。顶一下!
麻烦把那个\去掉,否则很多人进不来,出不去,回不了贴。
离线BG4EBC
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-13
其他牙医系列的电台,如果更换那个din插口,也应该可以实现吧?
比如ft450,只要直接利用串口,应该也是可以的。
离线bg6ida
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-13
其实基本上所有yaesu支持cat的,icom支持ci-v的都可以
只不过需要小许改动
离线3da1
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-13
楼主真的很有才!很专。顶一下!
在楼主的开发下,897看来是越来越好了 。
离线bg6ida
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-13
呵呵,其实那个3.5mm的头,在确认安全的情况下,可以接任何外接式swr表
这样不带表头输出的电台,如817也可以用了
离线7600
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-13
817怎么搞
离线BD8NCF
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-13
应该可以直接从cat读swr吧,可以不用从那个电平接口采样
离线bg6art
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-13
这个要带个本吧,请上个实测曲线给瞅瞅
离线bg6ida
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-13
中午散步顺便回到家发个图片
中午散步顺便回到家发个图片
下图,是我在市场购买的450m高段天线
经过测试明显看出,对于u高段的中继用户来说,这个天线似乎更适合用来接收
v段性能一般
离线bg6ida
只看该作者 10楼 发表于: 2010-04-13
这个天线对于我们的u业余段来说,效果也很不错
