  • 13813阅读
  • 85回复
非商业套件贴片cdg2000安装制作研习组3空位召人 [复制链接]
离线bg2raq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-04-12
cdg2000是一个英国ham团体开发制作的一次变频套件 前期我们一些疯子搞了些分立的 有的朋友退出了但是更多的坚持了下来 但是随着时间的进展 2000有了很快的进展 机缘巧合下 斯洛伐克的om3lz 给了我们组一套完整的他自己设计的smd版本的cdg2000的完整文件 他设计的cdg2000加入了很多自己的东西 同时修改了原分立cdg2000的错误 经过我们前期的探索 发现套件不错 内部组织了15套pcb 除了送给om3lz的回礼两套pcb 内部消化10套 还剩3套 现在想把这3套pcb 那出来 希望喜欢国外套件的和对自己diy技术有信心的朋友加入 只有3套而已 特别说明本套件非商业套件 我只是召集人和元件提供人 同时我可以保证我提供的元件都是淘宝购买 我本身没有加价 如果出现某个元件价高 价低之类的属于正常范围
先介绍一下 分立的cdg2000的特色
支持 4004 1602 320240 3种屏幕 自定义按键编程 双编码器设置 也就是说 所有的硬件按键都可以自己定义含义 除了频率改变编码器 第二个编码器可以完成所有if增益 音量 发射功率等功能 也就是说如果你不觉得麻烦 整机是全数控(个人还是喜欢老式的点位器)
pll采用dds+pll的形式 相位噪声 好过ft-1000mp和756p3的pll参数同时温飘很好 常温下基本是稳定的(官网实测值)
if 的增益120db 非常的高 性能也很好 采用2片ad600做中放ic 同时采用了一套效果非常好的agc系统
混频器采用h型混频器 效果不错 (具体效果可参考本坛migsoft的相关测试)
一条信号通路有3个滤波器 即 平滑滤波器 if上的噪音滤波器 和ssb或cw滤波器 单从滤波器的配置上看 比k2考究
关于smd cdg2000的更改
原分立的cdg2000为了diy方便采用了可以自行加工的单面pcb 和分立元件 smd的pcb 没有这方面的限制都是双面板 smd元件高频性能比较不错 对单面pcb的if 也做了修改为了防止增益大而发生的自激 if的pcb为4层pcb 实验的结果也证明了4层pcb确实极好
我们对cdg2000 bpf和平滑滤波器的进阶设计
不论是分立的还是om3lz的cdg2000的bpf设计都是采用了阿米东的中周 单价2.2美金 但是购买以后对比测试 效果没有t50磁环绕制的插入损耗和矩形系数好 所以我们准备重新设计bpf采用t50磁环 虽然调试费事了 但是效果绝对好(此pcb已经完成设计 但是没有开做 )
原cdg2000的ssb/cw平滑滤波器设计了两组同等的4晶体结构平滑滤波器 两组并联提高ip3 我们的进阶设计是ssb用两组6晶体结构平滑滤波器 虽然牺牲了点插入损耗 但是矩形系数变好了 同时准备增加cw专用1khz平滑滤波器
以上是对cdg2000的一些简要介绍
下面说说元件 前期内部消耗的10套 在安装的过程中 发现的元件问题 我也做了替换 保证到手的元件不用考虑可用性肯定没有问题
所有的滤波器都准备自制 晶体已经去订做了 效果很好 价格很贵 但是总比买成品滤波器便宜 如果有钱烧 可以购买inrad的滤波器 设计时的滤波器端口都是和inrad的滤波器一样
对加入者的基本要求
先泼冷水 整机价格预期在2500-3000 不会是福利性套件 根据个人条件 调试安装周期大约在5个月左右 上面的价格是包含机械结构和面板的 准备集体解决 一起制作
需要参与者有比较强的diy经验和独立解决的分析问题的能力 有基本的设备 当然一个万用表也可以 但是最好最好有100m示波器 如果有频谱就更好了 当然还需要n2pk 或者nwt500之类的diy网分 调试bpf和滤波器 安装调试制作的时候需要经常上网交流问题 所以要求上网的时间要求比较宽松 同时我不希望没有经济来源的学生ham加入 这个套件比较烧钱 会产生一些隐性的硬性支出 比如调试电源 工具之类的东西
同时本套件功放不配套 但是lpf会配套 功放我们都是买ft-180a拆屁股
重申一下 本套件不是商业套件 而且只有3套多余的pcb而已 整机资料包比较大 无法上传 如果有喜欢这个机器的无论是否参与的可以加我qq或者留下e-mail索取资料 如果想加入 请仔细看我的关于制作者要求一条 否则可能会造成不必要的误解
最后说一下听感效果 说多了难免有自吹自擂的嫌疑 只能说效果很好
把最重要的放到最后说 机器的pll虽然可以全hf覆盖 但是鉴于高q的高性能bpf的影响 只能做到业余的频段内 共9段 覆盖warc 而且模式只有ssb lsb cw三种的非全模机 只对全模机有爱的ham请谨慎评估 同时机器的阻容有1206 0805 对自己眼神没啥信心的也请谨慎评估
离线bg6qbt
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-12
期待高手加入,等待向“新同学”学习!
离线子宋
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-12
非常牛的团队,值得学习!
离线BA6BF
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-13
那几年前做的那个原始版本就算是彻底放弃了?
起一炉灶,再起一个炉灶,然后再起一个炉灶,什么时候是个头啊?兄弟~~~
离线BH7KQK
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-13
关注。。。。。
离线bg6qbt
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-13
呵呵,diy是一种境界,需要一种感觉,在cdg2000安装过程中,需要vna等测试工具,需要示波器,频率计,烙铁头还得两三个,一个尖的,用来安装脚密的元件,斜尖头安装if板上元件,这个板是多层板,散热快,细尖的不好用,再一个粗头的,安装大体积元件;另外需要您有足够的耐心和细心,需要比较多的业余时间,如果您能达到要求,就来吧!!
如果三天没有人加入,我再订购一套,收藏,若干年后再来安装第三套。
路过的朋友不少,能接招的国内没几个人,当然我们也不是什么高人,只有做过的人,只有坚持下来的人,才知道其魅力所在。这不是什么灶的问题!
建议大家还是画3000元去买个成品机玩算了,性能还有保障!
提示:新手勿入,请勿对号入座!不提供板凳!
离线BA6BF
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-13
呵呵,diy是一种境界,需要一种感觉,在cdg2000安装过程中,需要vna等测试工具,需要示波器,频率计,烙铁头还得两三个,一个尖的,用来安装脚密的元件,斜尖头安装if板上元件,这个板是多层板,散热快,细尖的不好用,再一个粗头的,安装大体积元件;另外需要您有足够的耐心和细心,需要比较多的业余时间,如果您能达到要求,就来吧!! [表情]
不不不~误会了,绝没有打击热情的意思。
diy的确从某些角度说是一种境界,而需要的感觉说实话我也不比你少,你说的我都能理解,呵呵。我的意思是原先的那个版本已经花了很大的精力和金钱,就这么另起炉灶,实在太可惜了。当然了,钱是你自己的,愿意怎么花不关我一毛钱的事。但无论如何,看到这样徒劳无功的轻易放弃,也是一件看着很心疼的事情。
原先那个计划和版本如果还有希望,不如继续坚持下去,不管最后是成功还是失败,但起码的总要有个结果吧。
离线BD7YA
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-13
很有诱惑力啊!要是能焊接调试两套送一套就好了。^_^
机器外壳怎么解决的?
离线BA7EI
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-13
凡是接招的人都是对业余无线电DIY无比热爱的高手
这个套件凝结着开发团队的心血和技术,体现了开发者对业余无线电的热爱,本主题同时也体现了bg2raq追求卓越品质的精神。
离线BA6BF
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-13
离线BG3XS
只看该作者 10楼 发表于: 2010-04-13
支持raq。烧的那样的有激情。
离线bg6qbt
只看该作者 11楼 发表于: 2010-04-13
两个版本都在搞,没有哪个人放弃啊。。。
一定会成功,一定能成功,实际部分已经成功,工程比较大,时间少,进展慢而已。
离线bg6qbt
只看该作者 12楼 发表于: 2010-04-13
高手倒不是,就一个桌子(工作台),一台电脑(查资料),一把烙铁,一台vna罢了。一路走下来,感觉需要学习的东西太多。。。。我们都没有放弃过!
仅仅对diy有不同的感受,心偏离了正常路线罢了,热爱倒是真的。
离线bg6qbt
只看该作者 13楼 发表于: 2010-04-13
机器外壳怎么解决的?
应该能说是不可能送的,还是自己安装过,你就会知道没有白来一回!
离线bg1kk
只看该作者 14楼 发表于: 2010-04-13
感兴趣,帮顶
离线刺猬
只看该作者 15楼 发表于: 2010-04-13
见过cdg2000那巨大的显示屏,好牛
离线BA7EI
只看该作者 16楼 发表于: 2010-04-13
敬佩cdg2000安装制作研习组所有人员
支持raq。烧的那样的有激情。
对!他们已经不满足于以低成本为设计指针的东东,比如说他们在做比较简单的梯形石英晶体滤波器的晶振,bg2raq就想方设法去买空载q值超过12万的,而bg6qbt则不辞辛苦去找军工厂定做!这表面上是追求卓越品质,其动力则是diy的激情!
离线BA7EI
只看该作者 17楼 发表于: 2010-04-13
作为你这样的高手需要的装备并不多,关键是有diy的激情!
这东西看似简单,实际上很不好做!俺曾经开发过多款产品,当时条件差,第一版的原型机都是手工用油漆画pcb,双氧水加浓盐酸腐蚀,手电钻打孔,两面铜箔互联用铆钉.......仪器只有一个15mhz的sr-8和一个数字式频率计!
这个cdg2000虽说不要自制印制电路,但后面的事很复杂,难度大,很具有挑战性!我由衷敬佩你们所有参加cdg2000安装制作研习的人!
离线BA6QH/QRP
只看该作者 18楼 发表于: 2010-04-13
支持楼主,要不是俺老眼昏花一定搞一套耍耍,请上硬道理瞧瞧,呵呵!!!
离线BG7YDO
只看该作者 19楼 发表于: 2010-04-13
1,可否先欣赏一下图纸?
2,帮顶一下。
