  • 3727阅读
  • 10回复
请教29.6天线问题 [复制链接]
离线bg2uvw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-04-10
老鹰29.6的苗子 用吸盘放在空调机上 怎么接收不到信号呢????
离线BD5QCE
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-10
不至于吧,传播好些的时候我用uv天线都能收到。
离线bg9kr
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-10
没传播吧?
找个同城的ham试一下,肯定媲美央广。
离线BG2SMN
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-10
29.6是靠天吃饭,传播好的时候用这种天线接收是一点问题没有的,我有一根华鸿车载29.6天线,放在6楼空调机上,收到过很多远地包括国外信号,而且也有国内ham用这种天线通到日本的先例,不过我是一次也没成功通联过。
在29.6需要耐心,不是随时都可以收到或通到的,一般是在3-10月(5-8月是黄金季节),传播多半在下午。最近传播不错,我已经通了十多个7、8区的台,不过用的天线是二单元八木。
离线BG4HKQ
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-10
smn多大功率?
离线wang616hui
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-10
29.6的八木,希望上图学习一下!!四级朋友的福音!
离线BG2SMN
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-10
smn多大功率?
ft-817 目前是5w发射,过些日子传播好时尝试2.5w甚至1w。
ts-5010 目前最大功率是10w。
传播好加上好天线,5w足矣,没有传播,功率再大也白扯。
我的天线是2单元八木,架设在12层的办公楼上,离地面高度50米,离楼顶5米。
离线BG2SMN
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-10
这个论坛上图好像比较麻烦,还没上过。
十米单波段八木很简单也很好做,我用的是不锈钢管,直径16毫米和19毫米两种,套起来使用,调整长短很方便,没用伽马匹配,用1:1巴伦,架起后发现谐振点偏高,大约在29.8左右,驻波比在1.1左右,而29.6的驻波比在1.2左右,先凑合用吧,过一段时间拆下来改成bh9cv的,据说增益能达到普通3单元八木水平。
最近通了十几个电台,主要是7、8区和香港,大部分给的信号报告都不错,明显好于我原先的5.2米的gp天线(华鸿产的)。
离线BD7JPC
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-10
应该是没有传播
离线bg2uvw
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-11
接了地线 只有一天抄收到8区的信号 那天家里来客人了所以没有进行通联
离线bg2uvw
只看该作者 10楼 发表于: 2010-04-11
[quote=伟东]应该是没有传播[/quote]
总有背噪音
