  • 2238阅读
  • 3回复
菜鸟求助 [复制链接]
离线BG4RHF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-04-09
本人菜鸟一个,今日偶得一大牛称得重17斤有余,欲做一电源,上网觅得一电路图,无奈肚中无货不解其意特请教各位大佬为偶指点迷津:
1:请问图中的q3,q4在过流或短路时为什么会导通?
2:如果要扩大电流输出是不是只要在q1上并联几只电源管就可以了,有何注意事项?
3:q1可以用2n3055代用吗?
4:d5有何作用?
5:打算出30a电流请问需要几只电源管才能可靠工作(2n3055)?
6:我的牛有17斤,不知功率大约有多大?
一口气提这么多问题,还忘各位老师多多指教,不胜感激!!!73!!!
离线BG4RFF
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-12
第一个:过流时,r1上的压降,上负下正,q4的e极电位低于b极,而且ce间正向电压,所以q4导通,然后q3导通;
第二个:可以并联,但是要均流,就是串电阻
第三个:可以的,注意散热片的极性
第四个:暂时没弄明白,可能与后面的大电容和保护电路有关
第五个:查手册算一下,还和你的牛的输出与电源输出压差及散热条件有关
第六个:牛重,也许功率大,但是变压比不一定合适
仅供参考
离线BG4RHF
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-12
第三个:可以的,注意散热片的极性
仅供参考
首先非常感谢rff的解答,现在我基本知道保护电路是怎么工作的了,我那个牛有两组输出分别为13v和28v两组带中心抽头。另外想问下rff是不是01年入会的,记得没错的话我和你是同一天同一地点同时入会的?好像你是林大的吧?
在这里一并感谢bg4rfb多谢他的热线电话给予的支持和好的建议。
离线BG4RFF
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-13
我不记得啦,我是南理的,不过早就不在南京了,我的会员号是19208,rhm和我是连号的;估计牛的次级要重绕,这个好像是hifi的牛吧。
