  • 4262阅读
  • 12回复
6只八木组成的全向天线,UHF VHF [复制链接]
离线chnsat0009
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-04-09
见图,我们本地老电报大楼上有个这样的组合,2只6单元八木成180度指2个方向,共3层,很老的天线阵了,估计最低20年以上,早已废弃,但守门的不让上去观摩,我估计是每只八木覆盖60度,6只覆盖360度形成全向覆盖,不知对否?
我希望制作一个这样的阵列,6只八木通过电缆匹配成50欧引下,效果是否好于7.2米单段全向玻璃钢棒子?
欢迎各路豪杰前来赐教,拍砖
离线net2000
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-09
这个,不叫天线阵吧.
叫天线组更好些.
估计六根馈线接在一起,接收时还好,发射时,每个天线发射出1/6的功率.
要求增益高,但又要全向时好象是唯一的解决办法.
离线BG7PHA
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-09
不是太懂,这样效率也不会高吧
离线bd2ca
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-10
能不能这样,4付天线公用一个阵子,然后天线分90度夹角安装,这样不也成全向八木天线了吗?
离线bg2rlv
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-10
个人感觉这样的阵列没有什么意义 能量是守恒的 阵列的增益来自波束的宽窄。楼主看到的天线是不是针对几个点的通讯。或者是中转呢。
离线BI7ILX
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-10
这样主要用来做接收的吧
离线xjl
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-10
效果会有的,好比把面包圈压扁一些。
离线ba6ig
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-10
早期的公共电视接收天线,假如架设类似的发射天线的话匹配是大问题,较麻烦,弄不好的话反而效率低下。
离线chnsat0009
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-11
四环阵天线就是您所说的实现方式之一,不过希望比四环阵增益更高的全向天线,可能只有用这个了
离线chnsat0009
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-11
不能去楼顶一观,故不知到底是什么原理,所以猜测是八木组成的全向阵
离线chnsat0009
只看该作者 10楼 发表于: 2010-04-11
这样主要用来做接收的吧
应该不只是接收,很可能兼有发射,早期,我们本地民用电报全部由这个大楼向全国发出的,至今上面还有3付短波水平dp,就是楼顶有个这式样的天线阵不明白做啥的,以前旁边还有个塔,上面的天线也是奇形怪状,不过现在拆的还剩一个底座,可惜了。
离线chnsat0009
只看该作者 11楼 发表于: 2010-04-11
效果会有的,好比把面包圈压扁一些。
我认为和您一样,一个很扁的面包圈由这几个八木天线分担,各自分担60度一块
离线chnsat0009
只看该作者 12楼 发表于: 2010-04-11
马老师,这个应该不是电视天线,因为做工远看远比电视天线做的漂亮,另外此阵列是垂直极化,单个八木和我们普通的八木架设方式无异,我印象中电视天线都是水平的
