  • 4739阅读
  • 10回复
功率覆盖问题 [复制链接]
离线文刀海
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-04-09
在海拨900米的山峰上建一个5w中继,塔高15米左右理论值能覆盖多少公里,周为是没阻挡,因为此外为我县最高峰,本人在此先谢了
离线运动健将
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-09
估计半径50km没有问题!!
离线BG9SZ
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-09
5w是什么概念,是机器的输出功率?
离线bg2rld
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-09
你担心的不应该是功率覆盖问题
辽宁境内的步云山海拔1100米,和这个高度类似,当俺们拿着八木爬上去后,发现只要用普通手台,及其自带橡胶天线,就可以和半径200公里以内的任何电台清晰通联。实现全省的覆盖。
在这个高度可能遇到的问题是杂波和干扰太多,对中继台的接收性能是严峻考验,必须考虑高性能的双工器或滤波器。否则无法稳定工作。
有时候,业余中继覆盖太广并不是一件好事。
离线文刀海
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-10
回bg9sz
5w是指中继台发射功率
因为在高山之上电源是一个难题
所以想用太阳能电池为其供电
中继台发射功率设定在5w
功率过高所造成电源成本过高
毕竟我是穷人啊
离线文刀海
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-10
我也在此多谢各位的热心解答
让我受益匪浅
我也更希望以后能在各位的指导下学到更多
谢谢
离线BG8SF
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-10
接收机可用灵敏度估算:
目前接收机的灵敏度一般规格为:在0.15db μv(-123.5 dbm ) 时可以得到10db的s/n比。在可以清楚听到信号内容,容许有少许背景噪音的前提下,接收信号强度大约为 -125 ~ -127 dbm左右;
发射功率换算:
5w发射功率可以换算为37dbm;
路径损耗计算:
根据公式:发射功率dbm - 接收信号强度dbm = 路径损失 db
      路径损失容许为:37dbm-(-127dbm)= 144dbm
有效通信距离:
国际电联itu-r rec.p.528号建议,查询125mhz基本传输损耗曲线:
当发射机高度为1000米,接收机高度为15米时,
144dbm对应传输有效距离约为180-190km
以上估算是否恰当,请各位高人拍砖!
也请楼主实际验证模型曲线是否拟合实际情况。
离线Rally
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-21
下载相关区域的srtm数据,用global mapper分析一下,简单明了。注意,跟频率也有很大关系的。
离线Rally
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-22
工作关系经常架设临时中继,以前选中继点是靠等高线地图和感觉(其实就是综合分析的过程)。后来有了gps,运用gis软件和开放的地形数据,对于山地通信,纸上谈兵就容易多了,效率有很大提高。希望能对做通信工程的朋友有一点帮助。
离线hodn
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-22
根据公式,理论值很远的~~~~
离线BG7PHA
只看该作者 10楼 发表于: 2010-04-22
学习学习再学习
