  • 15590阅读
  • 32回复
资料汇总:BG9HN DIY的三种缩短型短波天线 [复制链接]
离线book123
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-04-09
bg9hn diy 的三种缩短型短波天线
(bg4jip整理)
写在前面
1、本人因家住6层,无法将上楼顶架设短波天线,小区内阳台鱼竿天线也很难,斜拉更是不行。唯有在窗外空调机上树立一个缩短型的短波天线。故近期在网上搜集了若干鱼竿、车载天线的资料,仔细学习之后,感觉bg9hn先生diy的10米、20米和40米缩短型短波天线效率高,且能符合我的架设环境要求。于是整理了本文,一方面自己抽空diy参考;一方面方便有同样需求的ham使用资料。
2、在完成本文之前,又看到bg4qdm的《29.6车载天线解剖》帖子,感觉bg9hn先生diy的天线与该贴所刨析的天线有相似之处,可以启发我们对diy天线的理解,于是就放在了本文第一段。
3、感谢bg9hn先生将diy数据无私奉献
4、本文所有内容皆来自网上。
5、本文做成了pdf文件,图文并茂。附后。
一、成品29.6天线的结构参考
bg4qdm于2009年10月13日在论坛发表《29.6车载天线解剖》的帖子 http://www.czham.cn/forum/view.asp?id=1370
,看到了该种天线的基本结构:
“最近搞了条29.6的车载天线,有约1米6左右长,没事用万用表测量意外发现其m座与中心线是连通的,吃惊不小,联系卖家,卖家也很意外联系新名的厂方工程师后确认这种天线设计就是如此的,放心使用好了。抽空对此天线做了解剖,发现其内部非常简单,顺便找了些资料,有动手能力的ham可以试着做根,但是对其原理一直很纳闷,感觉好像电流先短路再辐射,有点想不通,手里也没有像样的29.6的设备,实际连通效果没有测试,不知道效果如何,先拿出来大家探讨下,请各路高手发表高见”
二、bg9hn先生diy的29.6短天线diy
2006年3月14日,发帖《总长1.1米的10米天线》论述了该种天线的diy过程:
“经过一个下午的时间,终于做出来了,因无相机,无法上图,实际效果还没测试,在29.1-30.1内的驻波在1.5以内,在29.5-29.8驻波都为1 ,测试功率为10w,明天要出差,只有等到月底回来才能测试效果了”
“下端线圈为18圈,上部为20圈。馈电点是:是芯线接上下线圈的连接处,屏蔽层接下部线圈的未端。”
diy过程
(一)、所需材料
1、外径16mm的upvc管25cm一根;
2、0.8的漆包线101cm一根;
3、2.0的普通电线170cm一根;
4、直径8mm铝管85cm一根;
5、m头一只;
6、热缩管若干。
(二)、制作过程
1、将m头凸出的齿磨平,然后将内外环焊在一起;
2、在upvc管一端10cm处钻一小孔,将漆包线从孔中穿过,从管头拉出,焊在m头的中心线上,将m头插入upvc管中固定好,拉紧漆包线,m头在下,将漆包线向下绕约18圈至m头,并焊在m头外环上,线圈长约10cm,作为匹配段;
3、将铝管插入upvc管的另一头,并固定好,作为辐射段,并在距端头80cm处打一孔,连接电线用;
4、将电线一端焊在钻孔处的漆包线上,以漆包线的反向绕法绕约20圈后接在铝管上,线圈长约10cm,作为加感段。
注意:加感段可多绕几圈,铝管也适当长一点,以便调整。
(三)、调试
我一根80cm长的方铁管,一头装上m座,一头直接接在阳台的铁栏杆上,将天线拧上m座,接上驻波表、发射机后,通过修剪辐射段,得到在29.1-30.1内的驻波在1.5以内,在29.5-29.8驻波都为1 ,测试功率为10w,调整好后,用热缩管密封整个天线,至此天线制作完成.
(四)、有关事项
如阳台无铁制栏杆,则需接上一根地网,长度应在二米以上,具体长度通过修剪确定,我未做此实验;
此天线虽然驻波较小,但实际连通效果没有实际测试,不知道怎么样。
“测试效果:今天下午五点在29.6上联通了广东深圳的bg7kqt和bg5rgc,他们给的信号报告都是57左右,还通了一位日本朋友,可惜没有做完整和qso,我用功率为10w,我的qth为甘肃兰州,看来天线的效果还不错.有兴趣的朋友可以试制。”
“今天通联了bg1mku bg4qax bg6sdo bg7kpc bg7mfb bd7ifq bd7klo给我的信号都是57以上,别外还有两位台湾朋友bv1ej bv6co因工作单位关系,不敢进一步通联,非常遗憾,至此天线的效果就出来了,有兴趣的朋友可以动手了.”
bh1elm:请看看我diy的,驻波太大了。请教看看哪儿的问题。
bg3tbs:昨晚做得,29.6驻波1.5 有时间再细调。
三、bg9hn先生diy的14.270短天线diy
2008年2月7日,发帖《新年第一天,14.270短天线制作成功,总长1.42米.》论述了该种天线的diy过程:
“因本人住在六楼,楼顶上不让安装任何东西,被逼无奈,只好想法制作小天线,去年制作了一根总长1.1米的29.6m的天线,成功了,今年又搞了一台ic-725a,于是又制作了这根总长1.42米的14.270m天线,目前来看是成功的,通联的几位ham都给了59的信号报告,特将制作经验发上来共享,给不方便安装大天线的朋友参考。下一步有时间准备再做一根7.050m的天线。”
(一)、所需材料
1、外径16mm的upvc管46cm一根;
2、1.41的漆包线若干;
3、直径8mm铝管100cm一根;
4、m头一只;
5、热缩管防水带若干。
(二)、制作过程
2、在upvc管一端10cm处钻一小孔,将漆包线从孔中穿过,从管头拉出,焊在m头的中心线上,将m头插入upvc管中固定好,拉紧漆包线,m头在下,将漆包线向下绕约12圈至m头,并焊在m头外环上,线圈长约10cm,作为匹配段;
3、将铝管插入upvc管的另一头,并固定好,作为辐射段,并在距端头95cm处打一孔,连接电线用;
4、将电线一端焊在钻孔处的漆包线上,以漆包线的反向绕法绕约100圈后接在铝管上,线圈长约36cm,作为加感段。
(三)、调试
我一根80 cm长的方铁管,一头装上m座,一头直接接在阳台的铁栏杆上,将天线拧上m座,接上驻波表、发射机后,通过修剪辐射段,得到在14.150-14.450内的驻波在3以内,在14.270驻波都为1.4 ,调整好后,用热缩管密封整个天线,至此天线制作完成.
(四)、有关事项
如阳台无铁制栏杆,则需接上一根地网,地网长度我未做此实验;
(五)、通联效果
刚做好接上后,用ic-725a约60w功率,通联到:北京的bg1tcc,台北的bx2an,bg6qfj,日本的j6qfc,黑龙江的bg2aie,然后就到网上来发制作经验了,作为新年礼物送给不方便安装大天线的ham吧。
四、bg9hn先生diy的7.050短天线diy
2008年7月3日, 发帖《diy的7.050m天线出来了》论述了该种天线的diy过程:
“前面做了29.6和14.270的天线后,很多朋友关心7.050的制作,今天总算闲了下来,用天的时间做了这根7.050的天线,此天线在7.050的驻波为1.75,再也下不来了,我估计增减匹配段的圈数可能可以降下来,只是我暂时没时间试验了,仿制的同学可以试验一下,
具体数据是:匹配段长10cm,绕20匝,加感段密绕155匝,拉杆天线长110cm,pvc管外径16mm,长30cm,漆包线直径0.85mm。
刚做好后通了河南固始县的bd6iqd,给的信号是59.我在甘肃兰州.“
-bg9adq帮着计算出线的长度:3.14x(16+0.85)x(155+20)+1100=10359mm=10.36m.
附件: BG9HN DIY的三种缩短型短波天线.pdf (0 K) 下载次数:2248
离线bh7pwf
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-09
强贴,不得不顶!
太感谢楼主了~
离线BG7XG
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-09
学习了,谢谢
离线KND
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-09
学习很久了
改成了鱼竿方式试试,呵呵。
离线Lxw228
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-09
好资料保存中,   感谢楼主的资料
离线珠峰
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-10
认真学习了!!很有参考价值。
离线bh7peu
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-10
不明白为什么要在加感的底部搞个回路,难道真的能把效率提高吗?
离线BH4SCF
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-10
感谢提供资料分享。
离线BG9GBZ
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-10
感谢楼主的资料
离线BD7JPC
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-10
感谢楼主,好帖收藏
离线cnnets
只看该作者 10楼 发表于: 2010-04-10
呵呵,这个不错啊,偶在二楼,这个正合适。
离线BG5DLV
只看该作者 11楼 发表于: 2010-04-11
感谢楼主收集。。。。。
离线BA5AG
只看该作者 12楼 发表于: 2010-04-11
这个,9hn说是他原创设计的?
1980年代在日本流行过这个天线,特别是在10米fm爱好者中,也有人做15米和20米的版本,还有多波段的。他们给这个天线取名“怪”天线。
离线book123
只看该作者 13楼 发表于: 2010-04-11
这个,9hn说是他原创设计的?
9hn没有说他设计的,是我写本文的时候这么写的.感谢你的建议,已将标题更改,以示严谨.谢谢.
离线bg1wcr
只看该作者 14楼 发表于: 2010-06-09
这个天线设计的不错。我照着图制作了一只7m天线,加大了电感线圈直径(50mm),加长了发射阵子(1410mm),在电感线圈上加了抽头,现在架设在7层(楼高18层)的阳台上阵子向上向北45度架设,可以工作在7m,14m,21m,29m,驻波在2以下。但21m29m没通联过,
14m 与世博会、哈工大特设台通联过。7m也通了不少电台。
离线catcher
只看该作者 15楼 发表于: 2010-06-09
强贴,留名。
离线浦东星
只看该作者 16楼 发表于: 2010-06-09
(bg4jip整理)
写在前面
4、本文所有内容皆来自网上。
一、成品29.6天线的结构参考
,看到了该种天线的基本结构:
diy过程
(一)、所需材料
2、0.8的漆包线101cm一根;
3、2.0的普通电线170cm一根;
4、直径8mm铝管85cm一根;
5、m头一只;
6、热缩管若干。
(二)、制作过程
(三)、调试
(四)、有关事项
(一)、所需材料
2、1.41的漆包线若干;
3、直径8mm铝管100cm一根;
4、m头一只;
5、热缩管防水带若干。
(二)、制作过程
(三)、调试
(四)、有关事项
(五)、通联效果
我的观点:
车用才用缩短型的短波天线。
其他场合少用缩短型的短波天线。
离线BG9ADQ
只看该作者 17楼 发表于: 2010-06-10
哈哈!不错。。
离线max110
只看该作者 18楼 发表于: 2010-11-20
好资料,保存了,,,
离线BG4HKQ
只看该作者 19楼 发表于: 2010-11-20
感谢感谢,一直琢磨,不知道增益大概能到多少
