  • 6351阅读
  • 38回复
向敢说真话的BG6IQL致敬 [复制链接]
离线南天新丁
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-04-09
bg6iql你好,不明白你为何要关闭主题,科学的东西来不得半点假,比赛的时候rs55报个59很正常,测试天线、设备的时候,一般告知通联对方是测试设备,对方会根据实际数据回报,不行的自己再找原因,短波传播收发55、56并不代表你的天线差,同样设备同样双方也许不同时间又变成了59+30,信号报告只是一个参考值何须弄假,虽然你没出什么产品或套件,但这种较真的精神值得diy的同好学习,没必要怕得罪人。
如果我出产品的话,我还真的希望参与测试者指出不足之处大家讨论,三人行必有我师,讨论之中必定会有解决或者完善的帖子,对制作者是有很大帮助的,那个yp-3的帖子就是很好的例子,没有人会拿测试阶段甚至第一批的出品来钉死你的产品,收集资料自我完善和提高才是真道理。
包括6bf的功放,他自己实事求是,缺点和优点摆在那里,似乎没有一个买到的有怨言反而是高兴,买到7jaa功放得也没一个人说贵。产品是拿来卖的,自己吹得太好客户期望值太高了,到了人家手里效果差那是真的自断财路,价廉是山寨的优势(除非你真的能做到价廉性优),只有天分仪强调驻波好便可,别尝试用自己的弱点去和拼原装的优点,最起码你连一张网分的测试数据照片都拿不出来如何去说明指标(自己diy也没必要专程去买),根本没必要去强调效果。
看到你关闭帖子要求删贴确实忍不住才发本贴,并非要针对任何人,难道你希望这个技术的板块只有一片奉承、恭喜的话才和谐吗?
离线BG5EHX
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-09
上面朋友,有没有想过用什么样的方法去进行科学的天线测试呢?我卖个关子,一会回来看看,希望大家根贴,希望这个贴子能成为一个测试天线的技术贴.我有土办法,等到十楼到了以后再来公布.
离线BH3PJX
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-09
别卖关子了,赶紧说出来吧。
继续顶一下实话实说!
离线关则勇
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-09
人家鬼佬不知要经这多少次测试,论证才推出1个产品,而我们的国人太有材了,随随便便几天就有1个新产品出来,真是太有材了!!
  前段时间去帮朋友装一套某某天线,我去到1看很是异闷.发火原耒这样也可以啊,如果不更换某些零件这天线不3头两天调1次,最后把某些零件全换掉才敢放到塔上,照片我是拍了但不敢发上来,也不敢讲真话怕得罪人,1个人在那说这组天线有多优秀,哪组有多好有用吗,别人听起来都觉得有点怪怪的,我真的很佩服6iql它敢讲真话,有时讲真话真的很为难,
离线BD7OXR
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-09
2楼的,不要买关子拉!奉献出来大家学习!
离线ba4jk
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-09
面对无限的世界
人确实很渺小
离线gning
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-09
顶一下,已经六楼了。
离线gning
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-09
有人比我快,抢了六楼!
离线gning
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-09
5ehx,等你的“土”办法。
离线BG6BGM
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-09
离线关则勇
只看该作者 10楼 发表于: 2010-04-09
5ehx,等你的“土”办法。
认真学习土办法
离线bg2rlv
只看该作者 11楼 发表于: 2010-04-09
科学是要理论加实践的么。俺是来学习的。
离线BH4SKP
只看该作者 12楼 发表于: 2010-04-09
来晚了没有看到原帖,希望了解下真实的情况~~
离线BG5EHX
只看该作者 13楼 发表于: 2010-04-09
老关手头走过不少的天线吧.材料的品质应当是明白的,真真的美国货,日本货和台湾的是不是一样,不太可能是你一个人去定性的吧?我也现场对比过这几种天线的材料.所以老关关于6hj的天线铝材是最好的这点我可一定都不认同,相比还是pnv的铝管要强,只是口径没有6hj的合理,我的天线也是这样,没法,这就是工艺.但我和pnv都是通过更硬的铝材去解决这个问题.这是讲点费话.
天线有几种?许多许多,但其实我看起来就是二种,有方向性的和没方向性的,有的东西可以定性,许多高手并不高兴像我这样卖弄.而我的讲法也不是完全的正确,只是我现在正在进行,并认为可以行的通的办法.
我们用一个1/4波段的全尺寸gp,架设有对应夹角的全尺寸地网.这样我们是不是有得到一个0dbi的全方向的天线?仰角相应的也得到了是不是?这个数据是完全可信的.不管你认不认可,但这个数就是这么多.回过头来,如果一个dp天线全尺寸的单波段水平架设到一定的高度,是不是也能得到一个0dbd的基准?这二个天线就是基础,单波段,全尺寸,合理的高度,得到基准的增益和仰角,回过头来我们就可以测试所做的天线有多少增益了.现有的短波机差不多是1s有3db的差别,所以你如果将上面二付天线立起来后,就会听到dp会比gp有明显的差别,在dp有增益的方向上,会比gp信号强许多,因为我们是实际架设,所以实际dp差不多比gp要高5-6个dbi.差不多就是在14m上能反应出1-2个s
离线BG5EHX
只看该作者 14楼 发表于: 2010-04-09
当你做到这一点时好了,下面的工作就可以进行了,差不多要测试的天线不会是gp,dp这样的简单天线的,要测的主要是八木.相对应的八木都会有单一方向的增益,到一定的高度后其仰角和gp相差不大,有时差不多是一样的.但你不能通过听上去的那个强来知道有多少个db的增益,只有一样的听感时这样的数据才会有说服力.这就要求有一个网络,衰减网络使八木能和gp达到一个同样的水平.
离线BG5EHX
只看该作者 15楼 发表于: 2010-04-09
八木天线是有方向性的,而且短波天线在几公里,几十公里内的传播都不能进行增益的测试,这是vt3ata所传达给我,我也没搞明白,但我相信这点是正确的,我们要一个相差几百公里的,上千公里的信号,还要求是在那个方向的
离线BD7IS
只看该作者 16楼 发表于: 2010-04-09
迅速围观,学习优化。
我跟hex,是网友,你的很多知识面是我要学习的。
离线BG5EHX
只看该作者 17楼 发表于: 2010-04-09
这点比较好搞到,只要有一个那么远的ham帮助你一下,你就能马上得到你这付天线所能收到的信号是多少,这时你还要有一个衰减网络,分别是1号天线,2号天线0db,2号天线3db,2号天线6db,和2号天线9db,这样二进一出的一个开关网.并能做到一秒内进行切换.当你收听到这位朋友的信号后,你就要将八木天线对准这位朋友的方向,先听一听gp,要么是dp天线收他的信号是不理稳定的,如果是一个稳定的信号,不错,可以进行测试了,马上进行开关的切换,听对方在gp,八木,八木减3db.八木减6db.八木减9db的差别,如果达到gp和八木对应减去的那个db数的信号强度听上去差不多,s表的反应也相同,这么就差不多是八木的真实增益了,但这个试验一定要通多长时间的,(一小时以上,)多位朋友,多个角度,多个远近的测试,才能得到一个合理的结果.而这个开关网络可以通过买固定的成品同轴衰减器配制成,做完的东西有条件还要上频谱仪测试一下.这样的方法测出的八木的增益才是比较合理的,朋友们,这是一个比较合理的结果,不是完全准确的结果,因为我们差不多能做到的就这么多了.
离线BG5EHX
只看该作者 18楼 发表于: 2010-04-09
最后讲,为什么要这么做,其实是没什么道理的,只不过是想知道自已做的天线是不是和软件所计算出的结果是一样的,而简单的通过通联去测的天线,那就太不靠谱了.希望大家在这个论坛里多论坛点技术和经验.而如果有一个好的方法那会方便许多人,我的方法不是太合理,麻烦的.
离线BG1TPD
只看该作者 19楼 发表于: 2010-04-09
求土办法。。
其实,我觉得大部分人购买天线也真不是为那个59+20 +30的,要是仅仅范围在国内通联,一副倒v又省钱又省事。正常传播情况下,100w很少能有59+30以上的信号
几千公里。抄收正常就可以了,我们又不是广播电台。。所以天线的指标不能简单从59来说,而对于基地天线,更是、、、
